的。 Seng M. Oh教授牵头的研发团队开发出一种全固态锂电池。开发该电池采用的方法是先将固体电解质熔化,然后将熔化的电解质涂抹在电极上。为了解决粉末状的固体电解质和电极活性材料之间的接触不活跃,使得锂离子
2016-12-30 19:16:12
LTC4150,一种2芯锂离子电池电量监测计。 LTC4150为高端库仑计数/电池电量监测提供简单紧凑的解决方案,电池电压高达8.5V(2节锂离子电池或6节镍镉电池或镍氢电池)
2019-02-13 09:22:27
研制中主要挑战“电解液被喻为锂电池的‘血液’,担负电池充放电过程离子输运任务,具有不可替代的作用。其一般由高纯度有机溶剂、电解质锂盐(六氟磷酸锂等)、添加剂等原料组成。”贺艳兵告诉记者。以锂离子电池为
2018-08-07 18:47:23
锂离子电池中电解质界面的稳定性对电池的高能量密度和长循环寿命至关重要。众所周知,以碳酸酯基的电解质在负极材料上被还原形成固体电解质中间相(SEI),但它们在正极材料上可能发生的(电)化学反应我们知之甚少。详情见附件。。。。。。
2021-04-07 17:29:11
熔化,严重威胁到动力锂离子电池的安全。 (2)湿法: 湿法又称相分离法或热致相分离法,是近年来发展起来的一种常用的制备微孔膜的方法。热致相分离法是通过热塑性和结晶性聚合物和某些高沸点的小分子化合物
2018-10-10 15:23:39
尽管存在着低温性能和安全性能差等不足,基于EC的混合溶剂电解液仍是目前广泛用作商品化锂离子电池的液体电解质,尚无其它溶剂可以取代。为了寻找性能更优良的替代溶剂,一方面可以开发含硼、含硫的新型溶剂体系
2013-06-17 10:55:57
添加剂、阻燃添加剂、过充保护添加剂、控制电解液中H2O和HF含量的添加剂、改善低温性能的添加剂、多功能添加剂;用于锂离子电池的电解质一般应该满足以下基本要求:a.高的离子电导率,一般应达到1x10-3
2017-02-22 11:59:05
锂离子电池在电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良导体,锂离子
2019-05-24 07:48:36
锂离子电池主要有哪些类型 1、根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(简称LIB)和聚合物锂离子电池(简称LIP)两大类。 2、按充电方式可分为:不可
2020-11-03 15:41:33
有害重金属,被认为是绿色电池,对环境污染较小。但实际上因为其正负极材料、电解液包括镍、锰等金属物,美国现已将锂离子电池归类为一种包括易燃、浸出毒性、腐蚀性、反应性等有毒有害性的电池,是现在各类电池中包括
2019-02-25 16:54:20
锂离子电池是另一种流行的电池类型,用于不间断电源电源(UPS)的设计。这些电池通常用于便携式电子设备。这些都是低维护电池具有高能量密度,体积小,重量轻,使他们适合在大多数便携式设备使用。但是,由于
2022-04-24 10:30:07
才能运作。手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品,运输产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测规范报告。一般来说,锂离子电池会有电性安全的范围
2015-10-29 14:17:25
两种输入电源模式选择对电池充电,并具备充电保护功能。 由于锂离子电池的电气特性较镍氢、镍镉电池稳定,在设计充电器方面也相对容易,只要先了解锂离子电池的相关规格、再依需求选择合适的充电IC(图6),就能轻松地设计一个锂离子电池充电器。 图6 充电IC可检测电池充电情形,使充电器兼顾效能与安全性
2018-09-30 16:00:10
我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
,充电容量越高。同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出, 又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。 所以说锂离子电池和锂电池是两种不同的电池,不要再把他们弄混了哦。
2015-12-28 15:10:38
相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电
2019-07-18 06:22:01
(USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电的一种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在一个共同的缺点:依靠主电源才能工作运行。这种对主电源的依赖性增加了用户的电费开销,同时也
2018-11-29 17:09:45
等分别对电池的正极、负极及电解液在循环中的变化机理进行了系统深入的分析。作者认为负极SEI膜的形成和后续生长会伴随着活性锂的不可逆损失,而且SEI膜并不具备真正的固体电解质功能,除了锂离子以外,其他物质
2021-04-22 10:42:43
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
锂离子电池自其原形诞生以来,随着技术的不断进步,其性能较以前有了明显提高。就目前的化学二次电源来看,它具有无可替代的作用。下面对其一些优点和缺点进行简单的说明。1、锂离子电池的优点锂离子电池具有以下
2013-05-07 10:46:42
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
实现节能的一种方法是在非高峰时段储存电能,补充高峰时候的 用电需求。用于车辆或电能存储的电池具有高得多的容量,通常 为几百Ah。这是通过大量小型电池单元或一些高容量电池来实现 的。例如,某种
2017-02-27 17:16:50
锂离子电池的基本组成及关键材料,锂离子电池是化学电源的一种。我们知道,化学电源在实现能量转换过程中,必须具备以下条件。① 组成电池的两个电极进行氧化还原反应的过程,必须分别在两个分开的区域进行,这有
2013-07-03 18:26:27
往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。这就是锂离子电池的定义,下面强立新能源为大家
2014-10-29 17:43:38
的温度特性 由于锂离子电池在电解液和电极片中的迁移速率与温度密切相关,因此温度的上下波动会显著影响锂离子电池的技术性能。① 储藏温度:一般情况下,锂离子电池由于内部有液体,在低温情况下长期储藏会破坏
2013-06-13 13:36:23
充电电流为800mA)。在大电流充电时往往要检测电池温度,以防止过热损坏电池或产生爆炸。 锂离子电池充电分为两个阶段:先恒流充电,到接近终止电压时改为恒压充电,其充电特性如图2所示。这是一种
2008-06-03 14:27:39
新型电池、新型能源不停的进步发展,作为老前辈的锂电池也不甘落后,最近日本又研发出锂离子电池的最新正极材料-掺锰铌酸锂,据说能量密度有望达6倍,我们快来看看这种正极材料到底是什么,为什么这么厉害吧
2016-01-19 14:06:07
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
至少有一项或一项以上采用高分子材料作为电池系统的主要组成。在目前所开发的聚合物锂离子电池系统中,高分子材料主要是被应用于正极或电解质。正极材料包括导电高分子聚合物或一般锂离子电池所采用的无机化合物
2013-05-17 10:21:06
、可靠性与否的关键。锂离子电池作为一类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是一个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
2013-05-20 10:42:42
锂离子电池简介 锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
)过放电保护锂离子电池没有记忆效应,是一种十分理想的二次电池。但如果使其放电到终点,锂离子的特性将发生改变,从而缩短锂离子电池的使用寿命。为此,需设置锂离子电池过放电保护功能。过放电保护功能是在
2013-05-24 10:54:13
产电池过程中形成浆状,以利于涂布。作为锂离子电池的黏结剂,应具有以下性能。①良好的耐热性 在干燥和除水过程中,加热温度最高可以达到200℃,黏结剂必须能够耐受这样高的温度。②耐溶剂性 锂离子电池电解
2013-05-16 10:35:02
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合锂离子电池的一些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
最近我在中国动力锂离子电池市场调查研究及投资分析报告2009年版 这个网址中看到了一篇关于动力锂离子电池材料的详细内容 大家可以一起参考一下啊~~[此贴子已经被作者于2009-8-11 16:44:25编辑过]
2009-08-11 16:42:57
层纳米球状热熔性材料。常温下,球状颗粒的堆积形成多孔,不影响离子的液相传输;当温度升高至球体材料的融化温度时,球体融化成致密膜,切断离子传输,可终止电池反应。 ③热固化电池。在电解液中加入一种可以发生
2013-05-29 10:23:24
阻燃剂或过充电保护添加剂的电解液,设计良好的散热结构和电池保护电路和管理系统都有利于提高锂离子电池的安全性,所以大容量动力锂离子电池的安全问题有望得到解决。文章来源:深圳市沃尔德电子
2013-05-25 10:54:58
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑
锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得
2011-12-14 13:59:05
固态的离子导体。有些具有接近、甚至超过熔盐的高的离子电导率和低的电导激活能,这些固体电解质常称为快离子导体(fast ion conductor;FIC)。
2019-09-17 09:10:54
2011-09-28 14:55:33
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
锂离子蓄电池管理系统是由哪些部分组成的?怎样去设计锂离子蓄电池管理系统的硬件部分呢?怎样去设计锂离子蓄电池管理系统的软件部分呢?
2021-11-04 06:52:06
市场上有没有一种两极板分开的电容传感器?我想自己测试电解质
2013-03-09 10:57:02
据美国物理学家组织网8月4日(北京时间)报道,一个日本研究小组开发出一种能像电解液一样产生电流的固态电介质,并用其制造出了固态锂电池,其导电性可达到现有液态锂离子电池的水平。研究人员表示,由于
2011-08-08 16:55:01
坠毁,美国国家运输平安委员会在事故调查中发现,这架飞机携带了“不可胜数”的锂电池。几次事件都有锂离子电池的影子。 而关于播音787飞机起火事件,美国国家运输安全委员会主管赫斯曼说:目前可以确信的是,一个
2013-05-24 17:57:46
University)的研究人员开发出可望克服这个难题的解决方案。锂离子电池如此容易自燃的原因在于电池阳极与阴极之间进行电子交换时必要的电解质,它是一种高度活性的物质,而且十分易燃。史丹佛大学研究员
2017-01-22 17:10:17
`` 移动电源的电芯类型只有两种,一种为聚合物电芯,另外一种为普通锂电芯。两者在材质构成和外形上面有很大的区别。聚合物电池 根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池
2011-12-22 14:11:21
聚合物锂电池的构成 聚合物锂离子电池的基本构成与液体锂离子电池大致相同,包括以下部件:正极、负极、电解质、隔膜、正极引线、负极引线、电池壳等。形状多种多样,例如圆形、椭圆形、方形等。 聚合物
2013-06-06 11:49:04
同样包括有正极、负极与电解质三项要素。所谓的聚合物锂离子电池是在这三种主要构造中至少有一项或一项以上采用高分子材料作为电池系统的主要组成。在目前所开发的聚合物锂离子电池系统中,高分子材料主要是被应用于
2013-06-14 11:18:29
聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化物、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是聚合物锂离子电池的生产流程,一般是将电极活性物质与溶剂、导电剂、黏结剂混合,经
2013-05-10 11:34:11
学会期刊”(JournaloftheAmericanChemicalSociety)日前在专门版面中刊登了托尔团队的这一发明。该期刊在文章中介绍道,这种新型电解质电容器批发 sinosvo.cn/sell/1021是由一种名为“多孔镍氟化物薄膜
2014-09-25 16:39:28
学会期刊”(JournaloftheAmericanChemicalSociety)日前在专门版面中刊登了托尔团队的这一发明。该期刊在文章中介绍道,这种新型电解质电容器批发sinosvo.c是由一种名为“多孔镍氟化物薄膜”(porousnickel-fluoridefilm
2014-09-24 16:51:23
与电解质接触等作用,主要采用PP层材料;四、装饰或者特殊保护层:为了改善电池的外观光泽,有时候还会在PET/尼龙外面加一个亚光层,但这会导致铝塑膜价格显著上升。
2021-04-19 15:05:25
问题,但由于科学研究的长期性和昂贵成本,它们无一接近成为现实。尽管如此,电池技术的最新发展仍然令人兴奋:来自哈佛大学的研究人员已经开发出一款电池原型,它既无毒,使用寿命也较现有任何锂离子电池高出一
2017-02-24 18:25:11
的关键”。 吉奥马科技(GEOMATEC)和岩手大学也开发出了利用溅射实现正负电极以及电解质层层叠的全固体锂离子充电电池。但特点与GS Caltex的电池不同。比如,“无需高温处理工序,底板可使用树脂
2011-04-19 09:39:50
管理等制造经验与诀窍是性能提高的关键”。 吉奥马科技(GEOMATEC)和岩手大学也开发出了利用溅射实现正负电极以及电解质层层叠的全固体锂离子充电电池。但特点与GS Caltex的电池不同。比如
2011-04-18 09:31:01
是最有前景的技术之一,其发展过程刚刚越过了Viswanathan及其学生所指出的“期望膨胀顶峰”。 锂-空气电池是除了锂离子电池外唯一越过“泡沫破裂低谷”并走向“启蒙上升期”的电池。锂-空气电池的储
2018-10-09 10:28:23
根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(lithium ion battery, 简称为LIB)和聚合物锂离子电池(polymer lithium ion battery, 简称为LIP)两大类。聚合物锂离子电
2008-02-24 14:57:001903 聚合物锂离子电池有哪几类?
2009-10-26 14:39:561485 锂离子电池电解液是什么?
1、电解液概况
电
2009-10-27 10:15:2313626 锂离子电池聚合物电解质导电机理是什么?
摘要:综述了锂离子电池聚合物电解质的导电模型,并介绍了近年来对聚合物导电机理的研究。
关键词:聚
2009-10-29 10:23:006795 锂离子电池电解液研究进展
锂离子电池的性能和稳定性方面,电解液一直居于中心位置。目前电池界对新型锂盐和溶剂进行持续
2009-10-30 14:51:00926 锂离子电池及其电解质的研究
摘要 介绍了锂离子二次电池的发展以及与其它二次电池性能的比较,并对影响锂离子二次电池性能的几个问题作了阐述。着重论述了
2009-11-04 08:37:513142 锂离子聚合物电池凝胶态电解质中碳电极的电化学特性 摘 要 一种新型的锂离子聚合物二次电池,碳负极材料为MCMB(中间相碳微珠)。我们正在开展对
2009-11-04 13:54:57962 什么是聚合物锂离子电池?
2009-11-13 15:56:101496 锂离子电池聚合物电解质导电机理
2009-12-09 10:17:201792 松下研发出大容量锂离子电池
中投顾问提示:日本松下电器产业公司日前开发出新型锂离子电池,其容量达4安时,可应用于电动汽车
2010-01-26 08:33:13678 日本研发新型硫化磷固体电解质
日本从事石油和石化业务的出光兴产公司于2010年3月8日宣布,正在加快开发固态锂离子电池用硫
2010-03-09 08:36:44795 住友大阪水泥公司为锂离子电池开发出锂锰磷酸盐材料
日本住友大阪水泥公司(SOC)于2010年3月20日宣布,为锂离子电池用作阴极开发成
2010-03-23 08:48:43552 1、使用安全型锂离子电池电解质
目前锂离子电池电解液使用碳酸酯作为溶剂,其中线型碳酸酯能够
2010-11-01 18:12:36492 关于锂离子电池电解液概况的讲解
2011-11-08 17:19:2451 根据 锂电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(lithium ion battery, 简称为LIB)和聚合物锂离子电池(polymer lithium ion battery
2018-11-26 08:00:0024 中国和美国的科学家一同开发了一种电解质材料添加剂,据了解,这种添加剂可以扩大锂离子电池的工作温度范围,使电池可在-40℃的温度下工作,60℃的高温下也不会影响性能。
2019-07-01 16:07:34960 据外媒报道,美国能源部阿贡国家实验室的研究人员,开发出新型电解质混合物和一种简单的添加剂,可以增加硅负极的表面和整体稳定性,有望应用于下一代锂离子电池。
2019-10-23 14:56:13472 锂离子电池因内部经常短路而臭名昭著,内部短路会点燃电池的液体电解质,导致电池爆炸从而引发火灾。近日,伊利诺伊大学的工程师已经开发出一种基于聚合物的固体电解质,这种电解质在损坏后可以自愈,也可以在不使用刺激性化学物质或高温的情况下进行回收。
2019-12-25 14:21:39636 近日,香港中文大学的研究人员们将护肤霜中常见的水溶性聚合物用于锂离子电池的液态电解质。没想到在改善电池稳定性的同时,还降低了制造成本和毒性。
2020-04-21 16:06:514879 将商业化锂离子电池中的液态电解质替换为固态电解质,并搭配锂金属负极组成全固态锂离子电池系统,有望从根本上解决锂离子电池系统的安全性问题并大幅提高能量密度。锂离子固态电解质材料需具备可与液态电解质比拟
2020-06-09 09:00:232354 研究人员介绍称,新型锂离子电池很薄且柔韧,与现在的锂离子电池不同。现在的锂离子电池必须封装在坚硬的圆柱形或多边形电池罩中,以隔离不稳定、易爆炸的成分。而霍普金斯大学研发的电池很坚固,可浸在水中
2020-06-15 09:16:113266 正负极容量的平衡性,才能确保电池具备最佳性能。 通常来说,锂离子电池常用有机溶剂和电解质(锂盐)组成的电解质溶液,该电解质溶液应当具备足够的导电性、稳定性,并且能够与电极实现相容。对于隔膜来说,其性能是决定电
2020-11-13 10:00:578638 电解液作为锂离子电池的血液,承担着运输锂离子的重任,它质量的好坏,将直接影响锂离子电池的性能,同时也在一定程度上影响锂离子电池的安安全性。
2020-12-25 21:50:14386 不断上涨的价格可能对锂离子电池造成问题,因为成本是阻碍其扩展到可再生能源应用的主要因素。尽管如此,锂目前并不是锂离子电池成本的主要因素。锂用于阴极和电解质,这仅占总成本的一小部分。在这些成分
2020-12-28 15:43:258907 一、锂离子电池电解质的基本要求用于锂离子电池的电解质应当满足以下基本要求,这些是衡量电解质性能必须考虑的因素,也是实现锂离子电池髙性能、低内阻、低价位、长寿命和安全性的重要前提
2020-12-30 10:41:473413 TWS电池的很好选用。 什么是锂离子电池 锂离子电池分为正极、负极和电解液,电解液由锂离子、金属锂、氧化物等组成。正极包括二氧化硅、二氧化锂、二氧化锰、磷酸铁锂等。负极包括碳、锂金属、氧化物等负极材料;电解质包括少
2021-01-09 13:22:40598 的微通道可以改善电解质和电极之间的界面连接,在大倍率和长循环的条件下提高固态锂离子电池的放电能力。平面图案结构法为通过传统制造工艺开发新型电极构型提供了一个新的视角。当固态锂离子电池因为电极/电解质连接处因动力学差需要更有效的电极界面时,它还可以提供灵活的电极设计和额外的电化学性能优势。
2022-11-28 15:56:331256 然而,增加商用锂离子电池的充电截止电压会导致正极材料和传统的LiPF6有机碳酸酯电解质的严重退化。
2022-12-02 09:26:18930 都由一个阳极、阴极和一个电解质组成,这些部件都通过一些电池芯片连接起来以提供快速电流和高能量。 锂离子电池芯片的工作原理可以简化为以下几个步骤: 1. 充电阶段 在充电期间,芯片的电子会被引导回阳极,而锂离子则会通过
2023-08-22 16:46:36749 从儿童玩具到无绳电动工具,再到电动汽车,由锂离子电池供电的产品,包括 三元锂电池 ,在我们的日常生活中正变得越来越普遍。电池的电解液被认为是最重要的组成部分之一。根据电解液的状态, 锂离子电池电解液 可分为液体电解质和固液复合电解质。固液复合电解质是由固体聚合物和液体电解质组成的凝胶电解质。
2023-11-10 10:00:131331 ,锂离子电池还存在一些问题,如容量退化、安全性和成本等方面的挑战。本文将探讨改善锂离子电池的五个关键途径,包括材料设计、界面调控、电池管理系统、新型电解质和可再生资源利用等。 第一条关键途径是材料设计。锂离子电池
2023-11-10 14:41:53661 锂离子电池作为一种便携式储能设备,广泛用于手机,笔记本电脑,相机,电动自行车,电动汽车等领域。其中锂电池电解液是一个不容忽视的方面。毕竟,占电池成本15%的电解质在电池能量密度,功率密度,宽温度应用,循环寿命和安全性能方面确实起着至关重要的作用。
2023-11-24 17:12:28507 锂离子电池作为一种便携式储能设备,广泛用于手机,笔记本电脑,相机,电动自行车,电动汽车等领域。其中锂电池电解液是一个不容忽视的方面。毕竟,占电池成本15%的电解质在电池能量密度
2023-12-26 17:05:29182 广泛应用。 锂离子电池采用锂离子在正负极之间的迁移来存储和释放电荷。在充电时,锂离子从正极材料(如锰酸锂)释放出来,并通过电解质(通常是有机溶液)迁移到负极材料(如石墨)上。在放电时,锂离子从负极迁移到正极
2024-01-10 16:31:07210 聚合物锂电池是什么 锂离子电池和聚合物锂电池的区别 聚合物锂电池是一种新型的锂离子电池,它采用了由聚合物形成的电解质,相比传统的液态电解质,具有更高的能量密度、更高的安全性和更长的使用寿命。聚合物
2024-03-07 16:54:14153
查看更多
