港大研发出“被动式LED电源”技术将用于路灯
- LED电源(42563)
LED路灯应用的发展现状与技术分析(图)
LED 作为路灯的光源,它和传统路灯光源比较有许多优点。其一,LED 是一种半导体二极管,它的
2010-03-01 09:14:331141
集中LED路灯电源的设计和实现
本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出适合的架构,并做优缺点的分析。让读者能依自己公司状况以及所设计路灯应用范围的不同,找出最合适的方案。同样的架构,也可用于其
2011-12-15 12:03:121222
200W LED 路灯恒流驱动电源的设计
新型 LED 灯具照明具备其他光源所不具备的高效、节能、环保等优点,使其用于路灯照明将成为趋势。作为灯具一部分的 LED 供电电源,如何提高供电电源的效率、功率因数、可靠性、工程可行性,显得非常重要
2023-09-28 08:21:59
555被动式红外报警器电路 电子资料
本文所说的被动式红外报警器是利用热释电红外传感器接收到人体红外线,经菲涅尔透镜聚集,再经放大并报警或控制其他电器。其电路如下图所示,报警探头由钛锆酸铅陶瓷体PZT(高热电系数)与红外滤光镜片窗口组成。
2021-04-22 06:23:28
LED电源 0-10v调光兼容1-10vPWM调光,时控路灯调光
/1-10V可调光电源系列,可控硅调光电源系列。广泛适用于:LED模组,LED灯条,LED路灯,工矿灯,LED洗墙灯,LED泛光灯,LED天花灯 及LED亮化工程。 产品特点: 1、电源采用脉宽调制PWM开关
2013-02-22 08:38:04
LED路灯技术问题
LED路灯技术问题:1.由于对LED光源工作条件的要求不甚了解造成光衰减严重甚至于死灯。答: 需具备了解LED的基本常识;发光二极管其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向
2013-11-28 21:10:11
LED路灯电源相关设计十大要点
LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解
2019-05-23 03:58:36
LED路灯电源防雷方案浅析
连接,最后与主等电位处相连。 3.设置雷电保护区 目前LED路灯除了电源设备外,还会设置一些通信设备用于控制路灯的开关及亮度,这些设备及电源都需要安置在雷电保护区内,保护区域直接受外壳屏蔽。此处
2018-09-26 14:45:31
LED路灯寿命的关键部件—驱动电源技术资料
讨论的内容•LED路灯的发展及现状分析•与传统电源的区别•技术要求及发展趋势•寿命如何保证•结论
2011-02-12 15:13:36
LED路灯的基本介绍
灯、仿古灯、景观灯、单臂路灯,双臂路灯。5、按供电方式分:市电路灯与太阳能路灯、风光互补路灯路灯涉及照明技术,适用于街道路灯。目的在于设计出一种长寿命,低功耗,高功率因数,电流谐波含量小的高效电子节能路灯
2016-06-02 10:06:08
LED路灯驱动电路技术
北京大学上海微电子研究院兼职研究员颜重光高工撰写的关于"LED路灯驱动电路技术"的内容,分析了高亮度
2012-08-04 09:34:48
LED日光灯电源方案选择
。6、LED的串并联与PFC功率因素及宽电压的关系是什么样的? 目前市场上的电源PFC有三种情况:一种是不带PFC专用电路的,其PFC一般在0.65左右;一种是带被动式PFC电路的,灯板匹备得好
2012-09-28 13:56:58
港珠澳大桥正式开通深海巨龙背后的LED发展
的韵律感。今年9月份的上海国际景观照明展览会上就是一个以景观桥梁照明为主题的展会,现场也汇聚了各大照明领域的设计师与工程师一起交流学习,干货慢满满。据悉,港珠澳大桥的LED路灯采用了陶瓷散热体及蜂窝式
2018-10-26 17:37:28
用于 LM3409的非同步降压控制器PMP7755技术资料下载
描述PMP7755 是用于 LM3409(具有 24V DC 输入和 18V 输出(4.2A) )的非同步降压控制器。负载为 9 个灯串,每串为 6 个 LED。其用于 PIR(被动式红外)调光以及
2018-07-13 05:41:54
用于LED路灯的高能效驱动电源方案
随着全球各国***对LED照明扶持力度的加剧,LED产品价格的进一步降低,LED照明市场近几年来得到了井喷式的发展。LED路灯是其中一个重要应用,其高能效、环保、节能、便于控制等优点,已经使得其
2018-10-09 14:13:13
路灯电源的寿命因素和路灯电源与灯珠板的匹配法
路灯电源的寿命因素和路灯电源与灯珠板的匹配法 路灯电源与灯珠板的匹配法:要使LED路灯电源工作在输入电压范围比较
2017-03-14 19:30:15
RFID技术及RFID系统组成分析
能快速写入数据,适用于微波系统、但SRAM需要辅助电池不间断供电,才能保存数据。3.分类标签根据是否内置电源,可以分为三种类型:被动式标签、主动式标签和半主动式标签。(1)被动式标签被动式标签因内部
2019-05-29 06:44:55
UWB定位实验 - 客户端模式(被动式)TDOA定位精度测试 精选资料推荐
本实验主要测试客户端模式(被动式、下行模式)方案的UWB定位系统其定位性能,包括TDOA到达时间差稳定性、定位精度等。
2021-07-27 07:53:24
什么是主动式/被动式功率因数校正(Active/Passive PFC)?
注意,一般而言很多被动式的设计,在115V的系统上是没有置入的,因为厂商只作230V的部分,所以需请在115V电压系统下的消费者,留意此问题,可能多花了钱却买到在115V下没有PFC作用的电源供应器被动式
2022-10-08 11:43:45
什么是英飞凌创新型智能数字LED驱动电源?
的数字产品和解决方案,在提供高性能表现的产品和系统解决方案的同时,极大的减轻了客户库存的压力和新产品推出的周期,扩展了研发设计的灵活性。英飞凌照明驱动IC以其丰富的产品类型,广泛的拓扑组合,搭配业界领先功率晶体管CoolMOS技术,充分满足了LED驱动电源设计的半导体器件选型需求。
2019-10-18 06:23:59
劣质LED路灯常见的几点问题
,半导体器件的寿命就会呈倍数递减。由于LED路灯亮度要求高,使用环境比较苛刻,如果散热解决不好,会迅速导致LED老化,稳定性降低。6.电源故障:驱动电源方面,电源若有故障,测试与检验的过程中,会出
2015-07-23 17:36:14
基于LED路灯的PFC开关电源设计方案
摘要: LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源
2018-11-30 16:40:26
大功率LED路灯技术指标
大功率LED路灯技术指标目前,LED照明技术日趋成熟,大功率LED光源功效已经达到80lm/W以上,这使得城市路灯照明节能改造成为可能。LED路灯,特别是大功率LED路灯,正以迅猛的速度冲击传统
2008-10-01 12:23:39
太阳能LED路灯状态传感器节点怎么设计?
和延长LED灯头的使用寿命,是目前迫切需要解决的问题。ZigBee技术以其功耗低、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案[1-3]。
2020-04-14 07:53:07
如何去实现LED路灯传感网络节点的设计?
LED无线传感网络的网络体系是什么?LED路灯传感网络协议包括哪些?LED路灯传感网络节点工作流程是怎样的?如何去实现LED路灯传感网络节点的设计?
2021-05-17 06:15:30
实例分析告诉你如何选择PFC电源
电流的波形,对电流和电压之间的相位差进行补偿。相对于被动式PFC来说,主动式PFC可以达到较高的功率因数通常可达98%以上,但它的成本就被动式PFC来说也相对较高。此外,主动式PFC还可用作辅助电源
2014-10-10 10:15:41
怎么设计利用RFID技术的LED路灯智能控制系统?
本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED 路灯的智能开关,既能够节约能源又可以有效减轻工作人员管理路灯系统的工作负担。
2019-09-25 08:31:23
招聘LED研发工程师
技术研发类工作经验,技术精通,对LED行业背景有深刻了解; 2、 具有路灯设计经验和生产制造工作经验,熟悉道路照明相关标准; 3、 具较强的学习和运用新技术的能力,完成相关技术攻关和资料整理; 4
2014-12-19 13:29:22
招聘LED研发工程师
2015-01-12 13:40:39
斯派克光电预测分析LED路灯发展现状及未来前景
投资。LED路灯技术耐用,维修量小。超过6000小时使用时间LED产品的故障率次品率为1%。而同等时间内传统照明产品故障率约有10%。 照明节能试验表明LED科技现已成熟,可以大规模应用于户外照明,为
2017-05-22 15:33:33
新兴技术需要***支持研发
世博将LED照明技术带热全国,目前更多的企业在不断研发各自特色的LED灯饰。我国的LED产品应用在全球领先,涉及城市路灯、隧道灯、医用照明和显示屏等多个领域。由于国内LED芯片研发与国外存在巨大
2010-06-22 14:42:22
新型主动式PFC电感应用讨论
。目前的PFC有两种,一种为被动式PFC(也称无源PFC)和主动式PFC(也称有源式PFC)。 被动式PFC 被动式PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数
2014-04-02 14:41:58
智能数字LED驱动电源有什么特点?
2019-08-06 06:14:02
案例分享:LED路灯电源不同设计架构
损耗。如果是一般对Vf分BIN筛选过后的LED,损耗应该可以控制在2%以内,少于一般的开关损耗。 该方案的优点是效率高、成本低,缺点是AC输入、需要较多研发成本,适用于可以用AC直接输入的路灯。方案
2019-04-05 08:00:00
节能大改造背景下 LED路灯发展趋势
的角度来说并没能节省成本,但长远来看成本更低。 4、智能控制系统在LED路灯上的应用逐渐增多。国内外不少路灯企业开始致力于智能LED路灯的研发生产,如飞利浦、GE等国际巨头,勤上光电、斯派克光电、杨
2017-06-02 13:45:16
还在争主被动优劣?主被动一体架构的指纹识别芯片来了
更强,被动式结构更为简单,两种技术都有厂家采用,孰优孰劣一时难较高下。但是这种争论可能要暂告一段落了,据芯启航科技最近的官方报道,其已推出了集主被动式于一体的第三代指纹识别芯片CS37XX系列,可谓
2016-12-07 14:28:01
采用AVR单片机制被动式红外线报警器实验
`本实验将制做一个简单的被动式红外线防盗报警器。该报警器由红外线发射、接收、蜂鸣器和LED指示灯组成。正常情况下,绿色的LED常烁,表示监控区域正常。一旦监控区域有人闯入,绿色LED熄灭,红色
2011-10-13 14:17:19
马太光电科技诚聘电源研发设计工程师
相关的工艺文件和指导书4、定期 提交工作经验5、向有关部门提供技术支持,提出现有产品或生产工艺的改进有5年以上开关电源研发经验,熟练使用PROTELL,CAD等制图软件和办公软件。公司简介 马太光电
2012-07-30 17:05:09
高性能可智能控制型LED路灯驱动电源设计方案
本文针对传统驱动电源电能损耗大、效率和智能化程度低的缺点,设计了一款适用于大功率LED路灯的高性能可智能控制型驱动电源。本文选择了多级驱动方案,即功率因数校正(PFC)电路、LLC谐振控制电路和多路
2018-10-10 15:25:18
被动式(热释电) 红外传感实验
介绍了被动式(热释电) 红外传感实验的基本原理、实验内容及红外传感实验仪的电路L关键词: 红外辐射; 热释电传感器; 微弱信号; 超低频Abstract: The basic p rincip le and the con ten t s
2009-07-10 16:05:1359
LED路灯
本标准规定了道路、街路、隧道照明和其他室外公共场所照明用LED 路灯的技术要求、试验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。本标准适用于LED 路灯。LED 路灯是
2009-11-11 14:52:0525
大功率LED路灯驱动电源的设计
摘要:该文根据大功率LED的工作特性,对市场上常见的大功率LED路灯驱动电源进行了分析,并提出了大功率白色LED在路灯照明应用中,其驱动电源需要满足的多个设计要素。关键词:大
2010-06-28 15:09:53214
LED路灯标准与关键技术探讨
.广东省地方标准解读-DB44/T 609-2009二.LED路灯技术的发展现状三.LED路灯设计的关键技术四.LED路灯的光学设计五.系统的寿命与可靠性六.LED路灯发展展望
2010-12-16 17:18:4731
Power Integrations LED路灯电源设计
产品简介HiperPLC将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实
2009-12-09 10:52:41620
市电程序调光LED路灯电源解决方案
市电程序调光LED路灯电源解决方案
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以
2009-12-25 09:30:42991
市电程序调光LED路灯电源技术
市电程序调光LED路灯电源技术
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以原来
2010-01-07 10:52:27988
从散热技术探讨LED路灯光衰问题
从散热技术探讨LED路灯光衰问题
LED路灯严重光衰的问题,需要从LED散热技术的根本来解决。目前中国LED路灯成长率高于各国,据
2010-02-08 09:52:04633
中国LED路灯技术发展现状和问题分析说解
各国积极推动落实节能减排项目,尤其中国的LED路灯因商机庞大而被受LED路灯厂家重视。路
2010-03-04 09:01:301030
Cypress推出高精度的被动式触控笔支持
赛普拉斯为电容式触摸屏技术推出高精度的被动式触控笔支持。凭借1毫米的精度,赛普拉斯的TrueTouch™触
2010-03-22 12:17:45875
四种LED路灯的电源设计方案
四种LED路灯的电源设计方案
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电
2010-04-02 18:20:141275
中国LED路灯技术发展及问题
中国LED路灯技术发展及问题
中国的LED路灯因商机庞大而被受LED路灯厂家重视。路灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯
2010-04-09 09:22:45743
LED路灯电源的四种设计方案及比较
LED路灯电源的四种设计方案及比较
在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的
2010-05-25 09:17:28942
LED路灯透镜的二次光学设计介绍
LED的二次光学元件设计对LED路灯的配光及光学输出效率至关重要。良好的道路照明要求LED路灯的配光为长方形的光型,路灯发出的所有光刚刚可以覆盖住马路,而马路之外的光污染几乎为
2011-04-14 15:48:4852
基于仿真技术的LED路灯热设计
基于CAE仿真技术,评估LED路灯在工作状态下的散热性能,并通过与实测数据的对比,证明CAE仿真技术的可靠性。在仿真数据的基础上,高效地评估LED路灯热设计优化方案的可行性。
2011-06-10 16:42:5854
无线传感器网络中的被动式红外传感器模型研究
通过对系统的物理结构分析提出了一种被动式红外传感器模型。该模型对配备被动式红外传感器的无线传感器网络的系统设计具有指导意义
2011-09-14 17:36:0060
一种新型LED路灯电源驱动电路
本文研究世博园区道路照明应用的LED路灯驱动电源,要求电源驱动电路效率高达85%,输入电压在220v-15%及+10%的范围内仍能正常工作,重新设计了一种单级带PFC功能的隔离反激式LED路灯恒流
2011-11-01 17:30:26286
LED路灯电源使用环境与影响分析
现今LED节能产品在路灯的改造上得到了政府及使用方的认可与青睐,大力促进了LED路灯的发展。但在LED路灯的实际使用中可以发现,诸多路灯电源实际应用状况不乐观。“电源”作为L
2012-04-19 16:18:023966
四轮驱动助跑LED路灯照明电源
LED照明是LED产业的重要支柱之一,而LED路灯的普及则增强LED照明市场的应用,本文就如何实现LED驱动电源,更好的推动LED路灯照明。
2012-12-03 10:46:361142
基于2.4 G技术的LED路灯无线控制设计
主要分析了2.4 G无线技术及在LED路灯系统中的应用,设计了一种基于2.4 G技术的LED路灯远程控制系统,设计构建底层为路灯控制节点,中间为路由模块,顶层计算机控制终端的系统。旨在
2013-03-15 16:48:04137
新型LED路灯将可减少光污染以及能源的消耗
近日,由中国台湾和墨西哥组成的一支研发团队成功研发出了一种新型的LED路灯,它将可以减少由路灯产生的光污染。据悉,现在市面上采用的LED路灯,其散发出来的光中20%都是属于光污染,而最新研究出来的这种LED路线可以将这个数值减少至2%。
2013-04-25 10:33:421293
成为主流的主动式PFC电源,为何优于被动式PFC电源?
在早些年主动式PFC电源刚刚步入主流的时候,商家们一度大肆宣传主动式就是比被动式好,现在主动式PFC电源已经成为主流,虽然不再需要像当年那样疯狂地推广,但是我们仍然可以在不少电源产品的包装上看到强调主动式PFC的字眼,可见这个观点早已深入人心。 那么主动式PFC相比被动式PFC好在哪里呢?
2016-11-04 20:36:123242
LED路灯电源相关设计十要点分享
2017-10-20 10:02:585
LED路灯配光的特点和要求
不断提高,LED取代传统光源用于LED路灯将成为趋势。光源在空间各个方向的光强分布即为配光。LED路灯配光是使光线尽可能投射到被照路面各个区域,获得符合道路照明要求的光分布,LED路灯配光设计是否准确到位是其能否替代传统路灯的关键因素之一。研究LED路灯配光对今
2017-10-26 11:40:526
用于LED路灯的高能效驱动电源方案
传统路灯的趋势越来越明显。不同于室内LED照明产品,LED路灯往往功率较大,而室外应用环境更具复杂性,如何高效可靠驱动LED路灯成为设计的要点。 积极推动高能效创新的安森美半导体充分利用在电源领域的丰富经验,为LED路灯驱动设计提供满足各类
2017-11-15 16:39:1956
RFID印刷被动式电子标签制程良率控制
被广泛应用在软性电子、有机显示器、EMI防治、纸电池及RFID等领域,其中又以RFID被动式的电子标签印刷所面临的技术难题最多。 印刷制程 RFID被动式的电子标签印刷主要使用之油墨俗称为「导电银胶」。由于印刷时需使用银粉材料,而近来原物料
2017-12-07 20:44:43466
led路灯检验标准_led路灯照明标准
目前led路灯在我们生活中已经得到普遍运用,本文主要介绍了什么是LED路灯、对LED路灯的优点及缺点进行了分析。最后介绍了led路灯检验标准和led路灯的照明标准。
2018-01-16 16:42:0819100
新加坡团队研发出超薄LED可减少能耗,有望应用于下一代通讯技术
新加坡国立大学科学家研发出节能的超薄发光二极管(Llight Emitting Diode,LED),有望应用于下一代通讯技术。
2018-01-18 09:33:172659
国内研发出多色温防雾霾LED路灯 将改善节能和安全问题
据介绍,由国内公司研发、制造的多色温防雾霾LED路灯,具有多项自主知识产权专利技术,其中包括:智能集中控制器,智能终端多色温防雾霾、亮度可调控制器,多色温防雾霾、亮度可调LED照明路灯等硬件制造技术和自动感应PM2.5传感技术等智能技术。
2018-04-18 08:30:002539
美国地铁安检所使用的被动式太赫兹系统有啥优势
被动式太赫兹人体成像安检系统使用被动接收技术,不对人体产生任何辐射,利用人体自身产生的太赫兹波对日常衣物材料(棉、麻、纤维、皮衣等)的特殊穿透性
2018-03-27 17:45:5211456
港大研发被动式LED电源,寿命长可节省维修开支
据悉,由香港大学研发、Federal Group Global Limited取得专利的「被动式LED电源」,可使用最少6万小时,变相寿命长达15年。
2018-06-05 10:54:093941
港大研发被动式LED电源
港大研发被动式LED电源由香港大学研发、港商获得专利的「被动式LED电源」的投光灯,则较传统的高压钠灯节省近七成能源,而且使用寿命估算长达15年,较传统的LED路灯的使用期限的5年长。 香港地区
2018-06-11 16:15:45162
飞利浦TureForce HIL系列LED路灯光源取代传统路灯
随着LED芯片及驱动电源技术提升,困扰着LED路灯的散热、光衰、电源等问题得到解决,同时价格的持续快速下降提升了LED路灯的性价比。
2018-11-02 17:30:206008
太阳能LED路灯凭什么取代交流LED路灯?
推广使用;还有人说,LED路灯要采用太阳能供电和交流供电相结合......众说纷纭,下面我们来看看太阳能LED路灯凭什么取代交流 LED路灯? 目前大多数的LED路灯仍然采用交流电供电,一方面是交流电路灯的技术已经是十分成熟,而太阳能路灯还有很多不确定因素,另
2019-02-19 18:24:01743
LED路灯灯头的特点_LED路灯灯头的功能
发光效率高,LED在现有条件下发出光的效率75-100lm/w.该路灯节能效果明显,与传统的高压钠灯路灯相比,在得到相同的路面照度前提下,节约电能50%以上。
2019-12-13 10:31:411673
美国弗吉尼亚州将用LED灯替换近1万个高速公路灯
据美媒报道,日前,弗吉尼亚州州长Ralph Northam表示,该州将用LED灯替换近10,000个高速公路灯,这些LED灯使用的能源更少,可见度更高。
2019-12-24 14:22:50433
LED路灯电源外部防雷与内部防雷相结合 在雷雨天气能正常工作
适用于路灯照明的LED开关电源产品,目前已经成为LED电源新产品研发的重要分支,也是很多工程师们需要天天打交道的“老方向”之一。那么,对于这种适用于路灯公共照明的LED开关电源,我们应该如何做到有效的防雷设计呢?用哪些方法可以让LED路灯电源在雷雨天气中安全工作呢?
2020-01-02 08:33:541474
LED路灯小技巧
LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2020-01-16 17:32:003551
LED路灯电源是如何设计的
电子元件在额定电压工作范围内工作电流越小发热越底寿命越长,反之寿命就会越短。LED路灯电源珠对交流份量很敏感,交流份量越高光线舒适度就越差。
2020-04-02 08:33:081169
LED防爆路灯的性能_LED防爆路灯的优缺点
LED防爆路灯隔爆型最高防爆等级,可在各种易燃易爆场所安全使用。用于危险生产的重型企业,修建的工程路灯,防爆路灯专为石化、化工、石油等场地设计。
2020-04-17 11:11:562431
PC电源的被动式PFC到底是什么
我们都知道有个主动式PFC电源,那么请问被动式PFC电源是什么呐!被动式PFC曾经是PC电源上的主流,现在虽然已经退出主流市场,但由于相对低廉的成本,因此其仍然活跃在额定功率400W以下的入门级电源
2020-09-06 12:17:086033
LED路灯电源相关设计十大要点的介绍
2020-12-24 11:59:051143
LED路灯开关电源设计设计方案
LED路灯开关电源设计设计方案(现代电源技术答案)-该文档为LED路灯开关电源设计设计方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:25:0336
被动式PFC的特点
使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,而被动式PFC又包括静音式被动PFC和非静音式被动PFC,市面上常见的大多数为非静音式被动PFC,也就是配有散热风扇的电源。 通常来说,电源的PFC电路最大作用就是提升电源的功率因素,进而提高
2022-08-26 19:16:492072
LED路灯有哪些技术要求?
发生变化时,保证其工作电流值不变。因此可以解决这个问题,散热器的效果LED路灯电源、电源恒流精度LED路灯市场上的一些电源恒流精度较差,市面上流行的LED路灯推荐等方案,误差达±8%,恒流误差过大,总体要求±3%即可,按照百分之三的设计方案,生
2023-10-18 10:22:56666
基于FAN6300准谐振LED路灯电源的设计
简介:本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。
2023-11-15 14:33:580
查看更多
