一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26917 近日,德州仪器 Akshay Mehta、Sreenivasa Kallikuppa发表文章《在DAQ应用中使用非隔离DC/DC电源降压模块的优势》。介绍了电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法
2021-02-20 14:56:363326 IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看
2023-05-12 15:00:541435 的发展趋势采用新型的功率器件实现小型、轻量、高效率的电源模块化,通过并联进行扩容。电源并联运行是电源产品模块化、大容量化的一个有效方案,是电源技术发展的趋势之一,是实
2023-08-26 08:26:44537 DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24993 、多重保护、远程控制等技术,为智能家居设备提供更加智能、便捷的使用体验。 智能家居电源模块的功能 智能家居电源模块主要由电源芯片、保险丝、电容、变压器、直流稳压电路等组成,它的作用是为智能家居设备提供稳定的
2023-05-29 00:38:001208 众所周知,是指电磁兼容测试,指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。隔离电源模块的EMC测试包含EMI(电磁干扰)测试和EMS(电磁抗扰度)测试两项,那么
2018-11-21 16:13:33
电源模块的未来发展趋势如何
2021-03-11 06:32:42
`解答:在实际应用对EMC和纹波噪声要求不高的场合或是对电源模块没有隔离电压要求的情况下,输入输出“地”可以共接。`
2018-06-29 15:28:50
今天拿到一个5V转5V,功率2W的隔离电源模块,手册上写负载不能小于满载的20%,并且严禁空载,不就是电源嘛,为什么还不能空载了,这是因为什么原因?就是那种黑色小方块的电源模块,求高手解惑~小鸟先行谢过了
2020-03-09 09:01:51
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2021-12-27 07:24:51
1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源模块
2018-08-01 14:16:29
`解答:有初次级线圈的一般是隔离dcdc电源模块的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。`
2018-07-09 13:47:30
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
申请理由:电源模块隔离CAN通讯项目描述:电源模块隔离CAN通讯
2016-01-29 11:52:25
领域和汽车电子、航空航天等。电源模块有什么作用?一、隔离:1、安全隔离:强电弱电隔离\IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护)2、噪声隔离:(模拟电路与数字电路
2016-04-06 14:35:31
”,并于5月23日在天津大学揭牌。 中科视拓发起于中科院计算所,是一家提供人工智能基础设施服务的科技公司,致力于为行业客户提供一站式人工智能生产线服务。 此次与天津大学的合作,中科视拓将发挥在学术成果
2018-05-25 10:19:05
线性电源模块有何作用?线性电源模块是由哪些部分组成的?如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块?
2021-11-01 06:47:22
`解答:直接用耐压检测仪对隔离电源模块进行检测,但是先要看隔离dcdc电源模块的耐压性能是多少,如果本身耐压性能是1000VDC,在检测的时候就不能用高于1000VDC的DC电压来检测,如果用1500VDC来检测有可能直接将产品烧坏,这其实是破坏性的检测!`
2018-07-09 13:48:52
求一种智能电源模块测试系统的设计方案
2021-05-10 06:35:30
,现在很多IC公司(如TT)涉足电源行业,他们致力于将小功率电源封装成IC,然后自己生产、销售模块电源,成本则可以做得非常低,这将会给电源企业非常大的冲击,到时不得不低声下气的找IC公司合作,这也
2018-08-08 14:14:40
描述光隔离和电源模块(用于UD设备)
2022-08-25 06:50:57
为什么要选择蓝牙?蓝牙将致力于推动哪些领域的连接?
2021-05-13 06:31:57
本文介绍了当前便携嵌入式设备对电源管理的需求,由此提出一种基于硬件架构结合软件控制的智能电源模块设计方案;据此方案,选择合适的芯片,设计一个智能电源模块;将此电源模块
2010-02-24 11:14:0311 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
2010-03-23 14:01:544730 DC-DC电源模块、隔离放大器高压隔离安全检测图。
2016-12-15 22:46:2126 数字化智能电源模块
2017-09-11 10:26:247 摘要:一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们
2017-11-14 11:57:304 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081 本文档的主要内容详细介绍的是MPS新一代的隔离和非隔离电源模块的详细资料说明。
2019-04-02 08:00:004 DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽。国际标准引脚方式,阻燃封装(UL94-V0),自然冷却,无需外加散热片,无需外加其他元器件可直接使用,并可直接焊接于PCB板上。
2019-04-16 17:00:2329919 电源模块是开关电源的一个发展趋势,随着电源技术的发展,使开关电源实现模块化成为可能。
2020-03-25 16:47:244162 电源模块是开关电源的一个发展趋势,随着电源技术的发展,使开关电源实现模块化成为可能。电源在系统设计中非常重要,因为电源如果不好就会导致电子设备系统的不稳定。下面来探讨下电源模块的设计,及对未来发展趋势进行简要分析。
2020-08-08 15:29:001537 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2020-11-24 15:55:1119325 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。
2021-01-01 17:11:0024385 1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源模块
2020-12-22 15:50:508127 电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:002021 电源模块主要分为交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,在智能家居设备、医疗电子设备、仪器仪表、通讯通信设备、工控设备以及各种灯饰等中都有广泛运用。
2021-03-21 10:18:12658 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2021-03-17 22:57:5019 PICO电源模块的682xx和683xx系列脉冲变压器致力于满足QPLMIL–PRF-21038/27标准规定。这些装置设备严格遵守MIL–PRF–21038。PICO电源模块是MIL
2021-10-28 11:14:251001 等)3、热过载保护、减少纹波、降低高频噪声的等作用。本篇文章在Altium Designer软件中,利用电源隔离芯片、电源转换芯片设计了一种线性电源模块,整个模块由USB电源输入、电源隔离、电压转换三...
2021-11-06 12:36:0829 最近项目中涉及到强电和弱电混合设计,所以相关的“隔离”就显得尤为重要,以下是一些自己收集到的资料,本人能力尚浅,说错的地方敬请见谅。 这里将隔离模块分为隔离电源模块和隔离信号模块部分,分别
2021-11-10 09:20:5933 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2022-01-05 14:13:3711 随着电源技术的发展,电源模块是开关电源的发展趋势。在电源模块设计中,设计是整体的核心,而测量则是一把标尺。当一切工作就绪之后,并不意味着结束,电源模块性能的优劣是值得关注的问题。
2022-02-15 16:25:083810 电子发烧友网站提供《用于UD设备的光隔离和电源模块.zip》资料免费下载
2022-08-02 11:31:410 电子发烧友网站提供《面向PoE应用的隔离式Fly Buck电源模块.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:48:141 更小的通讯设备系统降压式电源模块
2022-11-02 08:16:230 什么叫做电源模块?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506 电源模块如今应用是十分广泛的,尤其是对于电子设备来说,没有电源模块,那么设备将无法工作,因此大家还是需要储备一些关于电源模块的知识。 一、电源模块使用过热 电源模块使用过热的根本原因是电源模块在电压
2022-12-13 09:48:171177 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835 隔离电源模块和非隔离电源模块的选型,是根据产品实际要求来选择的。那么,电源模块为什么需要采用隔离? 使用隔离电源模块的原因主要有以下三个: 1、保护人员避免受到物理和电气伤害电源的隔离耐压
2023-01-29 09:42:531682 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2023-02-17 09:38:072227 电源模块是一种电源设备,它可以将电源输入的电压转换成设备所需的电压,以满足设备的工作要求。电源模块的工作原理是将输入电压通过变压器转换成输出电压,然后通过滤波器进行滤波,最后通过稳压电路将输出电压稳定,从而达到输出电压的要求。
2023-02-22 16:25:193346 现如今电是不可或缺的能源,给电器设备注入了电,设备才有了活力,有电的设备就需要用到电源模块,而一个好的电源模块是本手,简单外围电路能够使模块进一步安全稳定的运行是应用中的妙手? 电源模块抗浪涌
2023-03-13 14:55:06343 boshida电源模块
2023-03-14 09:27:08719 BOSDHIA电源模块的作用 升压变换 降压交换 交直流转换ACDC DCAC BOSDHIA电源模块的作用 一、隔离: 1.安全隔高:强电弱电隔离IGBT隔离驱动浪涌隔离保护雷电隔离保护(如人体
2023-03-20 09:19:592164 电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59512 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。 电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45411 电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127 DC-DC高压升压电源模块的各方面的性能差异不大,体积大小都是一样的,最大的差异就是在安全性上的区别,一个是隔离的安全性能比较高。俞霖科技主打的是升压电源模块,所以目前我们的带载范围也与市场的一般的电源模块有所区别,目前我们的带载范围无论是隔离还是非隔离都能达到3.3-1000v之间。
2022-05-10 17:52:281279 定电压输入1KV 隔离无稳压双输出电源模块:A S/D-1W/2W系列
AxxxxS-xW隔离电源模块,1KVAC隔离非稳压双输出,输出功率:0.1W ~2W。主要用于运算放大器双电源供电
2022-04-06 14:20:21361 、低成本、小体积电源模块主要用于仪器仪表,变送器,数控设备等需要多个分布电源隔离的场合。DC-DC电源模块(模块电源)典型应用、电压极性变换、外接滤波电容的选择、过载短路保护电路和串并联使用详细介绍。正确的使
2022-04-06 14:41:40450 。P系列产品是1W~3W定压输入隔离非稳压输出的电源模块,用来给隔离总线、隔离采样放大、隔离驱动、手持设备等供电。作为二次电源,对浪涌、瞬间脉冲群抗扰度没有要求,前端
2023-02-23 15:02:28502 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00565 BOSHIDA DC电源模块在自动化设备的详细应用 DC电源模块是自动化设备中经常使用的电源设备,它可以将交流电转换成稳定的直流电,以满足自动化设备的电能需求。以下是DC电源模块在自动化设备中的详细
2023-07-03 11:28:28290 BOSHIDA DC电源模块在日常电器中的应用 DC电源模块在日常电器中广泛应用,以下是几个例子: DC电源模块在日常电器中的应用 1. 智能手机和平板电脑:智能手机和平板电脑都需要一个稳定的DC
2023-07-10 13:07:00428 电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342 在设计 系统 电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 15:15:19282 在设计系统电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 00:19:49638 DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。电路布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41630 dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482220 dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:204082 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091 BOSHIDA DC电源模块在保护设备损坏的重要功能 DC电源模块是一种电源管理设备,用于将交流电转换为直流电并提供给设备供电。它通常由多个电子元件组成,包括整流器、滤波器、稳压器等,以确保电源输出
2023-09-14 10:09:51295 DC电源模块隔离电路是电子设备中常用的一种电路。它的作用是在设备中两个电路之间建立一定的隔离,以保证两个电路之间不会传递电流或信号。这种隔离电路的影响可以从以下几个方面来分析。
2023-11-06 13:07:35345 BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58254 场景的比较: DC电源模块 DC电源模块: 1. 直流电源模块适用于需要稳定的直流电压和电流的应用,如电子设备、通信设备、自动控制系统等。 2. DC电源模块通常可以提供较为稳定的电压输出,使其在精密电子设备和仪器上应用较多。 3. DC电源模块通常较小巧轻便,
2023-12-29 14:39:09268 电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电 电源模块可以实现以下功能: 电压转换:将输入电源的电压转换为合适的输出电压,以满足电路或设备的电源需求。 电流调节
2024-01-11 09:14:00174 。通过改进转换拓扑结构、优化控制算法和使用高效能元器件,可以提高模块的转换效率。这将有助于减少能源消耗和热量产生,提高系统性能。 DC电源模块技术的未来发展趋势 2. 高密度:随着电子设备的不断发展,对电源模块的体积和重量要求也越来越高。未来的
2024-01-11 15:57:53145 BOSHIDA DC电源模块在物联网设备中的关键作用 DC电源模块在物联网设备中发挥着关键作用。物联网设备通常需要稳定可靠的电源供应,以保证设备的正常运行。DC电源模块提供了相应的电压和电流输出
2024-01-16 14:03:19225 BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133 BOSHIDA DC电源模块在医疗设备中的应用挑战与解决方案 医疗设备对电源模块的要求相对较高,因此在应用中可能会面临一些挑战。以下是一些可能的挑战以及解决方案: DC电源模块在医疗设备中的应用挑战
2024-01-24 14:26:06116 BOSHIDA DC电源模块的未来发展趋势 未来DC电源模块的发展趋势可以预测如下: DC电源模块的未来发展趋势 1. 高效能:随着绿色能源的需求增长,DC电源模块将更加注重高效能的设计,以减少
2024-01-25 10:55:58128 BOSHIDA DC电源模块在通信设备中的应用与优化 DC电源模块在通信设备中的应用主要有以下几个方面: 1. 电源供应:通信设备需要稳定可靠的电源供应,以保证设备的正常运行。DC电源模块可作
2024-01-31 13:26:08148 外界物理损害,如碰撞、挤压等。 散热性能:电源模块在工作过程中会产生一定的热量,外壳材质需要具备良好的散热性能,能够及时将热量散发出去,避免温度过高导致故障。 绝缘性能:电源模块外壳材质需要具备良好的绝缘性能,能够有效地隔离内
2024-02-20 09:03:4493 BOSHIDA 新一代高性能DC电源模块的发展趋势 随着电子设备的不断发展和需求的增加,对高性能DC电源模块的需求也越来越大。因此,新一代高性能DC电源模块的发展趋势主要集中在以下几个方面
2024-02-23 13:32:4678 电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28179 电源类隔离和非隔离模块的认识以及概要总结
2024-03-06 11:26:14101 DC电源模块在通信设备中的作用与优势 BOSHIDA DC电源模块在通信设备中起到了关键的作用,它提供了稳定可靠的直流电源,为通信设备的正常运行提供电能支持。其主要优势如下: DC电源模块在通信设备
2024-03-06 15:22:20133 电压范围,以适应不同应用场景的电源输入要求。 输出电压和电流:电源模块应能提供稳定可靠的输出电压和电流,以满足设备对电力的需求。 输出波纹和噪声:电源模块应具备低输出波纹和噪声特性,以确保设备正常运行并减少对其他电子元器件的干扰
2024-03-11 09:09:1996
查看更多
