本公司因在9月底按预测备足了4个月建滔A级板料,但因为最近期订单成倍增长,预计可支撑到12月底,因此在此之前郑重向大家承诺:无论板材如何疯涨,华强PCB年前都不再涨价。
2016-10-27 09:41:09963 选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大于GHz的频率)时这材质问题会比较重要。
2022-09-15 17:02:24856 `请问如何辨别PCB板材的真伪?`
2020-03-06 14:46:20
`一博自媒体高速先生原创文 | 周伟经常问一些客户或朋友,你们的PCB用的材料是什么?通常得到的回答是FR4,好吧,当我没问,我还是不知道具体是什么材料。所以很有必要再来科普一下PCB板材的相关分类
2019-11-28 17:36:29
PCB板材知识及标准
2012-09-14 19:34:58
PCB电路板板材介绍:按品牌质量级别从底到高划分如下:94HB-94VO-22F-CEM-1-CEM-3-FR-4详细参数及用途如下:94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板
2012-09-10 09:33:05
1.镀金板(ElectrolyticNi/Au) 2.OSP板(OrganicSolderabilityPreservatives) 3.化银板(ImmersionAg) 4.化金板
2018-08-31 14:28:05
做,大家可以根据产品的需求,选择合适的表面处理方式。
4FR4板材
FR-4是玻璃纤维环氧树脂覆铜板,线路板中的一种基材,可分为一般FR4板材和高TG FR4板材,Tg是玻璃转化温度,即熔点。电路板
2023-08-25 11:28:28
PCB板厂家的板材(FR4)厚度及介电常数
2015-05-04 13:23:33
PCB线路板基板材料分类PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料 (1)纸基印制板这类印制板使用的基材以纤维
2013-08-22 14:43:40
PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料 (1)纸基印制板这类印制板使用的基材以纤维纸作增强材料,浸上树
2018-11-26 11:08:56
PCB铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层
2019-09-17 09:12:18
、挠性板等有一定的规模但在技术含量上与日本等国外先进产品存在差距,技术含量最高的IC 载板在国内更是很少有企业能够生产。 PCB板材质有哪些几种? 94V-0、94V-2 属于一类阻燃级别材质,而这两种
2018-09-21 16:41:31
CC1120+CC1190EVM板板材怎么选取?具体情况如下:想参考ti的CC1120_CC1190EM_868MHz的设计文件投一块PCB板.请问下PCB板材如果选取FR4的话,是不是阻抗匹配测试
2016-03-09 14:26:23
?)但是,很实在地说,仅仅按照PCB代工厂的相关选项,进行选择,就够了。为什么呢?假设,我们以行业内的IPC—4101C《刚性及多层印制板用基材规范》为标准——那么,我们具体需要看多少项目,才能确定板材
2022-07-01 14:13:36
一博科技自媒体高速先生原创文 | 陈亮随着信号传输速率越来越快,越来越多的产品选择使用高速板材。高速板材到底是什么呢?“高速板材”是业内的俗称,泛指应用于高速PCB中的低损耗板材。这一类的板材相比
2019-06-27 18:38:26
各位大神,最近在选择高速PCB板材,但是我发现datasheet上都只写了板材的最大工作温度,没有最低工作温度,那一般板材的最低工作温度是多少呢?
2020-05-08 12:10:40
二大类:有机类基板材料和无机类基板材料,使用最多的是有机类基板材料。层数不同使用的pcb基材也不同,比如3~4层板要用预制复合材料,双面板则大多使用玻璃-环氧树脂材料。无铅化电子组装过程中,由于温度
2014-11-07 10:11:23
如何选择PCB板材?
2009-09-06 08:41:46
3. 高速板材选择实例选择合适的板材主要有如下的考虑:1)可制造性; 2)与产品匹配的各种性能(电气、稳定性等);3)材料的可及时获得性/Time To Market;4)成本因素/Cost;5
2014-10-25 18:08:20
随着微处理器和信号转换传输器件运行速度提升,数字电路的运行速度也达到一个更高层次:100Gbps。使用通用的PCB板材将不能达到高速信号要求,电路板的选材将会决定产品的性能。那么,如何才能选择高频高速板材呢?
2019-07-30 06:29:17
想问问板材FR4耐压是多少?
2013-06-18 19:44:41
工程师,精益求精是我们一贯秉持的,怎么才能继续优化信号质量?雷豹仔细检查了PCB,考虑了些常规操作,没有太多优化的空间,那果断换成高速板材会不会有改善呢? Duang的一下,很快哦,就换成了M6g
2021-07-16 14:44:54
`请教:哪些公司的产品,需要用到高导热、高耐热的PCB板材?`
2015-08-17 21:23:28
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛
2023-06-06 14:41:30
`请问高速板材和高频板材有什么区别?`
2019-11-04 17:33:33
高频板材是微带电路工程实现的基础,在微带电路设计的过程中,有时会遇到原设计板材缺货的情况,或者需要使用可靠性更高的高频板材进行电路设计。那么如何在原有设计的基础上,简单快速准确的解决上述问题呢?笔者通过一个工程实例与大家分享一种实用的设计方法。
2019-07-29 06:09:38
很多。树脂较常见的有环氧树脂、酚醛树脂等,增强材料包括纸基、玻璃布等,最常用的导电材料便是铜箔,铜箔分为电解铜箔和压延铜箔。PCB基板材料分类:一、按增强材料不同:1.纸基板(FR-1,FR-2
2019-05-31 13:28:18
pcb板材知识
覆铜箔板的分类方法有多种。一般按板的增
2008-07-23 11:30:395260 PCB基板材质的选择
1.镀金板(ElectrolyticNi/Au)2.OSP板(OrganicSolderabilityPreservatives)3.化银板(ImmersionAg)4.化金板(ElectrolessNi/Au,ENIG)5.化锡
2009-03-20 13:39:481311 常用PCB基板材料特性介绍
业内厂用的PCB基本材质一般有:镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板和喷锡板六种。本文将简单的介绍一下这六种材料在选择使
2009-04-07 16:02:342761 如何选择PCB板材?
2010-01-02 11:13:143055 软性PCB基板材料浅析
软性电路板基板是由绝缘基材、接着剂及铜导体所组成,当微影制造完线路后,为防止铜线路氧化及保护线路免受环境温湿度
2010-03-17 10:43:335302 集成电路的发明与应用,电子产品的小型化、高性能化,将PCB基板材料技术推上了高性能化发展的轨道。PCB产品在世界市场上需求的迅速扩大,使 PCB基
2010-10-26 12:09:211522 PCB设计时阻抗计算的板材常识学习,介电常数是个重要的参数,在阻抗计算公式里,它对阻抗是有较大影响的
2011-11-09 16:22:573737 我们经常在PCB上看到类似94-VO字样,那是线路板厂加上的。PCB LAYOUT板材按阻燃特性来区分的话,基本上可区分为阻燃型(UL94-VO、UL94-V1级)和非阻燃型(UL94-HB级)两类基板
2011-11-09 16:36:114289 本内容提供了PCB敷铜板的板材种类介绍,详解了PCB敷铜板的几种常见板材及解释
2011-11-09 16:43:222663 本文通过对微带传输特性、常用板材性能参数进行比较分析,给出用于无线通信模拟前端、高速数字信号等应用中PCB板材选取方案,进一步从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等方面总结高
2012-02-15 11:01:280 自己和同学做的一些常用的元件库里面都是一些官方库没有又很常用到的元件,包括PCB封装。
2016-07-20 16:40:290 PCB板材选取与高频PCB制板工艺要求(V2),感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 介绍PCB板材的文章,对layout工程师有参考作用。
2016-09-06 16:03:470 PCB板材选取与高频PCB制板工艺要求。
2016-12-16 21:54:480 PCB板材知识
2016-12-17 21:49:190 常用晶振封装PCB
2017-01-17 19:43:030 PCB板材
2017-11-21 17:46:070 在满足设计需求、可量产性、成本中间取得平衡点。简单而言,设计需求包含电气和结构可靠性这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大 于GHz的频率)时这板材问题会比较重要。例如,现在常用的FR-4材质,在几个GHz的频率时的介质损Df(Dielectricloss)会
2017-11-28 10:40:130 pcb作为电子元件的重要组成部分,目前已经发挥这十分巨大的作用,本文主介绍了PCB的分类、pcb的作用和行业趋势以及pcb板材质种类介绍。
2017-12-19 15:33:2624505 选 择PCB板材必须在满足设计需求、可量产性、成本中间取得平衡点。简单而言,设计需求包含电气和结构可靠性这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大 于GHz的频率)时这板材问题会比较重要。
2018-03-27 11:17:001041 近年来在无线通信、光纤通信、高速数据网络产品不断推出,信息处理高速化、无线模拟前端模块化,这些对数字信号处理技术、IC工艺、微波PCB设计提出新的要求,另外对PCB板材和PCB工艺提出了更高要求。
2018-05-07 15:20:009419 本文首先介绍了PCB高频板的定义,其次介绍了PCB高频板材的分类,最后介绍了高频高速板材材料以及选择高频高速板材的方法。
2018-05-03 16:31:0943904 PCB板材主要考虑的是材质和厚度等,很少考虑颜色。你说的应该是阻焊油墨的颜色吧!阻焊油墨颜色有白,黄,黑,红,蓝,还有一种透明的油墨,用的最多的是绿色油墨。根据板子的精度要求使用的阻焊油墨是有差别的。
2019-04-25 10:56:4320927 印制电路板基板材料可分为:单、双面pcb用基板材料;多层板用基板材料(内芯薄型覆铜板、半固化片、预制内层多层板);积层多层板用基板材料(有机树脂薄膜、涂树脂铜箔、感光性绝缘树脂或树脂薄膜、有机涂层
2019-05-13 11:03:405750 工作在1GHz以下的PCB可以选用FR4,成本低、多层压制板工艺成熟。如信号入出阻抗较低(50欧姆),在布线时需要严格考虑传输线特性阻抗和线间耦合,缺点是不同厂家以及不同批生产的FR4板材掺杂不同,介电常数不同(4.2-5.4)且不稳定。
2019-05-22 11:05:584307 PCB板材具体有那些类型?按档次级别从底到高划分如下: 94HB——94VO——22F——CEM-1——CEM-3——FR-4.
2019-05-23 13:39:5415506 本视频主要详细介绍了PCB基板材质有哪些,分别是镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板、喷锡板。
2019-05-24 15:59:5211905 PCB板材是PCB的基本材料,常叫基材。覆铜板(Copper Clad Laminate,全称覆铜板层压板,英文简称CCL),是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成
2019-05-24 14:37:335889 现今的PCB基材大底由铜箔层(Cooper Foil)、补强材(Reinforcement)、树脂(Epoxy)等三种主要成份所构成,可是自从无铅(Lead Free)制程开始后,第四项粉料(Fillers)才被大量加进PCB的板材中,用以提高PCB的耐热能力。
2019-05-28 15:54:353530 选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大于GHz的频率)时这材质问题会比较重要。
2019-06-03 14:46:218858 近年来印刷电路板发生了转变市场主要从台式电脑等传统硬件产品到服务器和移动终端等无线通信。以智能手机为代表的移动通信设备推动了PCB向高密度,轻便和多功能的发展。如果没有基板材料,其工艺要求与PCB
2019-08-02 16:53:084385 当前由于HDI多层板的快速发展,使得PCB基板材料产品形成更多的新特点。
2019-11-23 11:07:442958 PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料
2019-10-21 16:34:153611 镀金板制程成本是所有板材中最高的,但是目前现有的所有板材中最稳定,也最适合使用于无铅制程的板材,尤其在一些高单价或者需要高可靠度的电子产品都建议使用此板材作为基材。
2019-08-22 11:22:47783 在PCB打样中,我们也会用到TG150、TG170板材;跟以往我们在PCB打样中常用到的TG130板材相比,这两款板材有什么优点呢?要弄清楚这个问题,首先我们要先科普一下,什么是TG?
2020-03-22 09:32:0080647 近年来在无线通信、光纤通信、高速数据网络产品不断推出,信息处理高速化、无线模拟前端模块化,这些对数字信号处理技术、IC工艺、微波PCB设计提出新的要求,另外对PCB板材和PCB工艺提出了更高
2020-10-14 10:43:007 PCB制造中,基板材料的选择尤为重要,不同的板子有关的性能也不同,比如热膨胀度,耐热系数,平整度等因素都会影响到整块板子的性能。那在选择基板材料要注意哪些因素呢?
2020-07-12 11:17:231267 PCB 设计人员通常会忽略的 PCB 基板材料的一个方面是基板介电常数对 PCB 中信号完整性的影响。色散存在于任何材料中,这会使数字信号失真,尤其是在设备以非常高的速度切换时。设计人员在为其下
2020-09-16 21:26:448683 PCB 基板材料是许多方面性能的主要决定因素。在任何实际的操作环境中,您都需要做出一些妥协,以确保您的下一块板能够按预期运行。 PCB 基板材料行业花费了大量时间来设计具有各种材料特性,编织样式
2020-09-25 19:26:136306 对于大多数电子工程师( EE )而言,设计印刷电路板( PCB )是一项常规任务。尽管拥有多年的 PCB 设计经验,但创建高质量的性能驱动型 PCB 设计并不容易。有许多因素需要考虑,板材料就是
2020-10-15 22:11:193398 我们在使用高速板材时到底有哪些需要注意的事情。 首先,我们需要了解一些常用的高速板材型号,这个在PCB板材的基本分类里面材料金字塔上面提到过,下面是我们常用的一些板材,比如:IT988GSE、M7
2021-03-23 12:00:248474 铝基板板材常用的铝基板材主要有1000系、5000系和6000系。
2021-01-14 15:05:5510229 产品。当它用于PCB多层板生产时,也叫芯板(CORE)。 目前,市场上供应的覆铜板,从基材考虑,主要可分以下几类:纸基板、玻纤布基板、合成纤维布基板、无纺布基板、复合基板。 目前常用的PCB基板材质 1、G-10和G-11层板 它
2021-07-21 09:41:4126909 众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化基板材料的性能。迄今为止,为了满足与新技术和市场趋势相适应的要求,正在开发许多新类型的材料并将
2021-07-29 09:28:264737 PCB是重要的电子部件,也是电子元器件电气连接的载体,几乎每种电子设备都需要PCB,那么pcb板材料有哪几种呢?下面小编就带大家来了解一下。 PCB主要是通过堆叠铜和树脂制成: 芯材,覆铜板 半固化
2021-10-03 17:13:0011305 PCB是重要的电子部件,是电子元器件电气连接的载体,几乎每种电子设备都需要PCB,那么pcb板材料有那些呢? PCB主要是通过堆叠铜和树脂制成: 芯材,覆铜板 半固化树脂材料,预浸料 电路图案铜箔 阻焊油墨 本文综合自百度百科、PCB打样、 PCBworld 责任编辑:haq
2022-02-01 10:48:005922 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板加工如何选择PCB板材?电路板加工PCB板组成及其意义。电路板加工的寿命和性能取决于PCB板材的选择。为了选择正确的PCB板材,需要了解用于不同电路板类别的材料。了解不同PCB板材的电气特性和物理特性有助于帮助电路板加工选择板材。
2022-12-28 09:31:583942 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样常用板材有哪些?PCB打样常用板材介绍。接下来为大家介绍PCB打样常用板材。 PCB打样常用板材 1. FR-4板材 FR-4板材是一种环氧板,具有较高
2023-05-05 09:10:442376 PCB埋铜工艺是一种常用的PCB制造工艺,它可以提高PCB的信号完整性和抗干扰能力。 下面是使用PCB埋铜工艺来制作PCB电路板的步骤: 1. 设计PCB电路图并生成Gerber文件。 2. 制作
2023-06-13 19:01:161603 PCB板材分类需知
2023-06-20 08:41:181808 热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-08-27 11:28:54389 PCB板材是电子产品中不可或缺的一部分,它是电路板的主体,承载着电子元器件的安装和连接。
2023-08-31 14:35:221483 高频PCB板材:高可靠性、信号传输速度快
2023-11-02 10:26:20306 6种pcb板材介绍
2023-11-03 10:10:511578 热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-11-09 14:49:1595 pcb板材一般能承受多少温度
2023-11-10 10:07:361347 如何选择PCB板材?如何避免高频干扰? 选择正确的PCB板材对于电子产品的性能和可靠性至关重要。PCB板材通常根据性能和应用需求来选择,包括尺寸、导电性、耐高温、耐化学品、耐环境压力和成本等。同时
2023-11-24 14:32:25392 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法。众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化
2023-11-27 10:30:02487 的耐高温性能和耐化学腐蚀性能,同时具有良好的尺寸稳定性和柔性。它常用于柔性电路板和高温环境下的应用。 2.FR4 FR4 是一种基于编织玻璃环氧树脂的化合物,是常用的PCB(印刷电路板)基板材料。其中“FR”代表阻燃剂,意味着FR4具有阻燃性能。FR4 PCB通常非常
2024-02-16 10:39:00800 板材厚度和工艺介绍
2024-03-07 14:21:130 超声板材pcb,让科技焕发新生命
2024-03-12 11:26:10115
查看更多
