电子发烧友网 > 设计技术 > 应用案例
基于FPGA开发板的GPS模拟器数据采集验证
必须将GPS模拟器的数据通过FPGA开发板进行短时间的采集,至少能用于matlab算法上的捕获验证,这个采集时间至少要几ms。
2024-04-25 关键字: FPGAgps接收机开发板模拟器
深度解析DCDC电路中的前馈电容应用
A(s)为电源系统的开环增益,为方便讨论我们假定A(s)里已经包含了输出电容、负载等其他因素的影响。
基于FPGA的内存128M flash芯片控制器设计方案
这款flash芯片的的存储是一个扇区4KB,一个扇区可以存256个字,一个字是8位,一个块是64KB,一共有256个块组成一个存储flash内存。
基于全志T113-i的Docker容器实现方案
通过使用Docker,开发人员可以更容易地构建、交付和运行应用程序,同时确保应用程序的一致性及可移植性。它也使得应用程序的部署更加灵活、高效,因为它可以快速地启动、停止和扩展容器,而不会影响其他容器或主机系统。
2024-04-19 关键字: 服务器容器全志docker容器T113
基于FPGA的网络摄像头图像封装处理
上位机才能够在接收数据后正确显示图像。所以每帧图像的开始需要多传输8字节数据,一般规定每次传输一行数据,由于OV7725一行有640个像素,每个像素16位,而以太网每个时钟传输8位数据,因此需要1280个时钟才能传输完一次数据。
如何使用频谱仪解决高频时钟辐射超标问题
通过用探针对该传感器及其附近的各个接口进行仔细探测,发现符合辐射超标频点的引脚有两个,其他引脚并没有检测到很强的噪声。
嵌入式实时操作系统——二值信号量
当用户需要使用停车资源时,它靠近屏障并按下请求按钮,在信号量术语中,该行为被定义为信号等待(wait)操作。由于资源处于空闲状态,故服务员抬起屏障并回答可以通过, 用户随即进入保护区域,然后屏障关闭。
2024-04-09 关键字: 嵌入式实时操作系统
FPGA为什么比GPU的延迟低这么多?
FPGA 正是一种硬件可重构的体系结构。它的英文全称是Field Programmable Gate Array,中文名是现场可编程门阵列。 FPGA常年来被用作专用芯片(ASIC)的小批量替代品,然而近年来在微软、百度等公司的数据中心大规模部署,以同时提供强大的计算能力和足够的灵活性。
2024-04-08 关键字: cpugpu图像处理交换机机器学习
晶体管入门基础知识全面解析
基极电压升高时,BJT的基极电流开始流动,集电极电流与基极电流成正比。大约从0.7V开始发生电流流动。这个电压被称为基极-发射极阈值电压(VBE)。
PCB设计如何减少接地反弹?
什么是接地反弹 地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种噪声。 为了更好地理解接地反弹,可以看下面的推挽电路,该电路可以提供逻辑低或者逻辑高输出。
TLF35584中集成的看门狗工作应用案例
看门狗输入引脚 WDI 具有集成的下拉电流 IWDI 。看门狗输入 WDI 可以在“Closed Window”内或随后的“Open Window”期间转换为高电平。
单片机实现0~10V输出电路的多样化方案
对于具体的 滤波器的基础分析,我应该会单独写一篇文章来说明,这里我们只是提一下,知道使用 RC 滤波器可以使得 PWM 输出变成模拟电压。
信号之时域如何转换成频域
频域也叫Frequency Domain,是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。放在直角坐标系中,横轴是频率,纵轴(Y)是信号的幅度,也就是通常说的频谱图。
2024-03-05 关键字: 频率频谱函数频域
PCB工作地与金属外壳连接对ESD干扰影响的实例分析
图中有两条ESD共模干扰路径,即图中左边ICM1所在路径和右边ICM2路径。 很明显,第二条干扰路径才是ESD测试不通过的主要原因。
2024-03-05 关键字: ESDpcb连接器寄生电感共模干扰
一文读懂内窥镜软窥FPGA解决方案
这里我们定制了1米长的OV6946软窥模组,计划将解码芯片OV426及FPGA+缓存,做到一个板子上,板载支持HDMI显示,或者本地RGBLCD显示。OV6946模组,集成了2个LED灯,模拟输出。
2024-03-04 关键字: 传感器FPGAled内窥镜
过压保护电路原理深度解析与优势探讨
过压时,输出电压通过电阻R730与R731//R732的分压,使得VA>Vref,U730将导通,同时过压信号会通过OC730向原边反馈,使得原边控制IC用于过压保护的引脚拉低或致高(如图:拉低SNSBOOST引脚)从而停止工作。
深度解析IIC的通信协议流程及工作原理
在起始条件产生后,总线处于忙状态,由本次数据传输的主从设备独占,其他I2C器件无法访问总线;而在停止条件产生后,本次数据传输的主从设备将释放总线,总线再次处于空闲状态。
一文解析电源完整性和电力电子
我们都知道,完整的电源系统包括了VRM、PCB、去耦电容器件、封装寄生参数和Sink的寄生参数。
Boost电路的工作原理及推导公式
在开关变为不导通的时候,因为之前电感L已经被充电了,有电流流过,电流向右,电感两端电流不能突变,所以会感应出电压,让右侧的二极管导通。
抑制电源纹波的方式详解
电源输出交流纹波可以视为是直流输出叠加一个交流成份;从图中可以看出,纹波中包括了两个交流成份:一个DCDC输出的纹波信号与一个高频噪声的叠加。
推荐阅读
每月人物
如何选用元器件实现精密直流电源的设计
如何选用元器件实现精密直流电源的设计
电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要...
模拟大咖对话:国产替代之后的中国模拟芯出路何在?
(电子发烧友网报道 文/章鹰)9月中旬以来,电子时报报道,业内人士透露,随着交付周期延长到6个月以上,模拟芯片供应商德州仪器(TI)和安森美均已...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
