电子发烧友网 > EMC/EMI设计 > 应用案例
EMC/EMI设计
大功率PD移动电源ReF电磁兼容辐射整改过程案例
对常见电磁兼容不合格,综合采用以下整改措施,一般可解决大部分问题: 屏蔽问题: 加强屏蔽、减少缝隙:可以在屏蔽体的装配面处涂导电胶,或者在装配面处加导电衬垫,甚至采用导电金属胶带进行补救。
2023-12-22 标签:电磁兼容无线电电磁波PCBA辐射骚扰 697
电磁干扰(EMI)如何减轻PCB上的电磁干扰
就我们的电子设备而言,EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容性)指的是我们的设备在电磁辐射方面表现如何。这通常是指无线电波范围内的EM,因为我们的电子设备通常以KHz、MHz和GHz范围内的时钟频率工作。
2023-11-28 标签:emi电磁辐射电磁干扰电磁兼容性PCB 546
EMC整改理论+实际案例分析
造成EMI问题的辐射源有两类:交变电场(高阻),交变磁场(低阻)。非隔离的DC/DC转换器具有阻抗很低的节点和环路(远低于自由空间的阻抗377Ω,此值为真空磁导率µ和真空中的光速C的乘积,也被称为自由空间的本质阻抗——译注),因而Buck架构DC/DC转换器中主要的辐射源通常是磁场。
2023-11-17 标签:pcb转换器MOSFETemiDC-DC 719
散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例
基频的谐波信号产品的谐波电平幅度随频率的关系如下图所示,这些谐波电平会传递到电源线上形成传导骚扰,从前面测试超标的频谱图也正好验证了超标的频点来自于开关电源。
2023-11-03 标签:开关电源充电器散热器emc寄生电容 380
DC-DC电源部分EMI辐射超标的整改方法
对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2023-09-12 标签:emiDC-DCDC频谱二次谐波 1616
关于一点学习电磁兼容的感悟
最初学习电磁兼容的时候,当时我还不太清楚电磁兼容要掌握哪些知识,我以为学习电磁兼容设计要精通数电,模电这些知识,所以花费了很多时间来学习电路知识,后来发现这条路不太能行得通,因为电磁兼容工程师不是从事电路设计,而是电磁兼容设计,很多工作是要配合硬件工程师一起完成
2023-09-11 标签:电磁兼容压敏电阻EMC设计PCB布局TVS管 461
开关电源中变压器线圈间的屏蔽层对产品EMI的影响
对该开关电源进行辐射发射和传导骚扰测试,可以顺利通过EN55022标准中规定的 CLASSB的限值要求。
2023-09-04 标签:变压器开关电源emiemc屏蔽 1609
32款emc设计标准电路设计方案
01 AC24V接口EMC设计标准电路 02 AC110V-220VEMC设计标准电路 03 AC380V接口EMC设计标准电路 04 AV接口EMC设计标准电路
2023-08-02 标签:以太网usb无源晶振CANemc 638
直流有刷电机EMC抑制措施
S和N为永磁体,此时线圈在磁场中受力的作用沿顺时针方向转动,由于换向器的存在,在线圈转动180°后线圈的电流依旧是左边流入右边流出,线圈保持沿顺时针方向转动。
2023-07-27 标签:电机电磁辐射emc无刷电机有刷电机电池兼容 1831
接地环路对传导骚扰测试的影响(EMC测试案例)
50uH和10uF主要是用于旁路来自于电网侧的噪声干扰,最大程度上为EUT提供未经干扰的电源,防止该噪声干扰电流流入测试仪器,从而干扰测试数据的准确性和可重复性。
2023-07-11 标签:滤波器接收机emc 800
深度解读汽车电子热门标准EMI/EMC测试 ISO7637-...
测试脉冲1:是模拟电源与感性负载断开连接时所产生的瞬态现,它适用于各种模块在车辆上使用时,与感性负载保持直接并联的情况。
2023-07-06 标签:emi直流电机模拟电源emc 432
什么是滤波器?电阻—电容(RC)低通滤波器的用途和特性
当您在示波器上查看电信号时,您会看到一条线,表示电压随时间的变化。在任何特定时刻,信号只有一个电压值。您在示波器上看到的是信号的时域表示。
2023-05-26 标签:滤波器示波器RC滤波器 2473
电磁兼容常见的几个误区
一提到电磁兼容,人们首先就想到屏蔽。认为只要用金属制作一个机箱,并将其接地,就可以起到屏蔽作用,解决一切辐射相关的电磁兼容问题,例如辐射发射、辐射敏感性。 实际上,一个机箱或者机柜要起到电磁屏蔽作用,金属材料,或者确切的说,导电材料,仅是一个必要条件。机箱/机柜是不是具有屏蔽作用,还取决于两个因素:这就是机箱/机柜的**表面导电连续性**和 **穿过屏蔽体表面的导体** 。
2023-05-18 标签:电磁兼容电磁导电材料 853
带你读懂什么叫辐射发射
辐射发射RE102试验是军用设备中最难通过一项的试验。这个试验之所以不容易通过,是因为这个指标制定的十分严格。 对电子设备提出RE102要求的目的是防止电子设备在工作时所产生的意外电磁辐射对无线接收设备产生影响。如果系统中的电子设备产生较强的辐射发射,无线通信系统的通信距离便会缩短。
2023-05-17 标签:无线电磁辐射辐射发射 4599
辐射发射基本知识解析
辐射是能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。虽然我们看不见摸不着,但就像空气一样,我们知道它是切实存在的。 辐射发射指电子产品由其内部电路工作时向周围空间发射的电磁波,这个发射是通过空间作为传播路径而不是导线,既然称之为发射,那么肯定相对而言其周围空间就有接收物体或设备存在。 辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。是对车辆的电子零部件辐射场强的一种测试方法。
2023-05-17 标签:辐射电磁波辐射发射零部件 2796
什么是辐射发射测试?
辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电和电动工具、AV产品的辅助设备有功率辐射的要求(称为骚扰功率),AV产品或者灯具产品以及工作频率大于30MHz的家电和电动工具产品需要进行空间辐射测试。
2023-05-17 标签:电磁炉AV电场辐射辐射发射 1356
如何高效解决辐射发射时钟超标
时钟是电磁干扰能量的主要来源之一,随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统的时钟频率越来越高,处理的难度也越来越大,下图是常见的时钟超标测试示意图。
2023-05-17 标签:电子系统时钟电磁干扰 1460
什么叫传导发射?
了解商业电磁兼容标准的读者可能奇怪,为什么CE102的上限频率仅到10MHz,而商业标准的传导发射到30MHz。难道商业设备的传导发射更加严格吗? 实际上,军用设备的CE102试验虽然仅到10MHz,但是并不意味着对传导发射的限制仅限于10MHz。这是因为,10MHz以上的传导发射会产生很强的辐射发射,这种辐射发射的强度会受到RE102的限制。
2023-05-17 标签:电磁兼容辐射发射传导发射 6535
浅谈传导发射测试中LISN的作用
首先,传导发射是电磁兼容的发射测试项目中的一个,其目的是为了衡量设备从电源端口向电网传输的骚扰。由于电网存在于建筑物墙体内的电线纵横交错构成了阵列,如同无比巨大的天线,当高频的骚扰电流流过,传导的电流就会通过这个等效天线发射出去,从而干扰无线电设备及其他设备。**因此,传导发射限值的制定就是为了让设备的骚扰电流限制在一定范围内,从而保护其他设备。
2023-05-17 标签:电流电磁兼容无线电传导发射 2750
RI(辐射抗扰度)测试方法
RI(辐射抗扰度)测试方法...
2023-05-17 标签:变电站发动机辐射抗扰度传动装置 8519
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
