测量仪表
【技术大咖测试笔记系列】之六:曲线追踪仪与I-V曲线追踪仪软...
曲线追踪仪是一种基础电子测试设备,通过分析半导体器件(如二极管、晶体管、晶闸管等)的特点,用来执行I-V曲线追踪。它们通常用于器件可靠性应用中,如故障分析和参数表征。
如何选择并设计最佳RTD温度检测系统
该工具围绕AD7124-4/AD7124-8设计,允许客户调整激励电流、增益、外部元件等设置。它会指出超边界状况,以确保最终解决方案在ADC的规格范围内。
超低功耗温度测量与显示方案
本文给出的基于SD8318实现的热电阻温度测量,以极低的功耗完成温度的高精度测量与显示工作,具有极强的应用价值。
数字万用表电阻电压档测量方法简介
本文将对数字万用表电阻电压档的测量方法及档位切换做简要的说明,使大家对数字万用表电阻电压档的测量原理有更深入的了解。
一种低成本高精度工业领域的温度测量方案
三线制PT100温度传感器是由一种稳定性和线性度都比较好的铂丝热电阻和测量线构成,可以工作在较宽的温度范围内,其内部电阻随温度的变化而变化,传感器基本构造如图3所示。其
测试电源和信号完整性时需要解决的5个关键问题
电源完整性是确保应用于电路或设备的电源适合于电路或设备的预期性能,其目的是保持从供电到耗电的电能质量,实现可接受的电源完整性意味着噪声水平在规定的允许范围内。
4200A-SCS参数分析仪简化BioFETs DC I-V...
可以通过很多方式在bioFETs上进行DC I-V测试。最简便的方式是使用多个源测量单元(SMUs),SMU是一种同时提供和测量电流和电压的仪器。
助力法医调查——FLIR红外热像仪让“血手印”更加清晰
鲁米诺本身是一种粉末,在混合了双氧水后用于织物表面进行测试。如果存在血,血红蛋白中的铁会催化鲁米诺和双氧水之间的反应,将电子释放为对蓝光可见的光子。
优秀只是及格线——世健推出增强版超宽温度范围、高精度皮安计模...
基于ADI的JFET放大器AD549芯片方案在微弱电流采样的前端扮演着主力中坚的角色,在仪器仪表行业持续横行了30多年,经久不衰。
支持忆阻器/神经元的前沿研究,泰克测试系统提供定制开发和系统...
忆阻器代表着电荷与磁通量之间的关系。忆阻器的电阻会随着通过的电流量而发生变化,就算电路断电、电流停止,其电阻值仍然会被保留,直到有反向电流通过才会返回原状。
声学成像技术在局部放电监测中的应用
借助FLIR Si124之类的声学成像仪,公用部门可以分析局部放电模式,利用自动漏电成本估算和放电类型分类工具,优先安排维修工作,安全快速地进行非接触式检查。
基于定向耦合器和功率传感器的DUT输入功率测量方案
L pi损耗补偿了功率传感器测得的功率电平中的P。乍一看,损耗的测量方法如图2所示,但是这种测量损耗的方法没有正确制定。
【当代材料电学测试】系列之三:凝聚态物理中物性测试
为应对电输运测试面临的挑战,在PPMS的基础上,必须添加高精度适合极低电平测试的仪器作为必要的补充,该仪器必须具备去除噪声的能力。
【当代材料电学测试】系列之一:纳米测试(下)
采用高内阻的静电计6517+数据采集仪DMM6500+纳米发电采集软件来进行微小纳米发电电流数据采集。
分光测色仪硬件设计方案
若无需更改恒流源电流,则RSET选用固定高精度低温漂的电阻即可。若想实时调节电流,RSET可选用数字电位器(如ADI公司产品AD5610),用MCU来控制。
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |
