6DoF视频分发与呈现中存在的关键问题解析
一方面,6DoF视频通过计算重构的方式向用户提供包括视角、光照、焦距和视场范围等多个视听维度的交互与变化,使千里之外的用户有身临其境之感,这与元宇宙所具有的感知、计算、重构、协同和交互等技术特征高度重合。
基于音频芯片WT2605的录音笔方案
整套系统主要由WT2605芯片+4G或者WiFi/BLE模组组成,通过WT2605采集MIC的数据,将数据编码后存储到SPI FLash或者TF卡内,同时通过UART串口将录音数据发给4G或者WiFi/BLE模块上传到服务器或者手机APP进行保存,实现本地录音数据的存储和录音数据上传功能。
联想小新520智能投影仪拆解详细报告
联想小新520智能投影仪采用超薄机身设计,机身厚度仅48mm,可以放入包中随身携带,聚会或者出游都能使用。投影仪具备1080P全高清分辨率,支持8K视频解码,具备850流明亮度。
八脚语音芯片中的八脚指的是什么?
八脚其实是指八引脚,而引脚又被叫做管脚。引脚就是指从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,引脚构成了这块芯片的接口。
变频柜机(GL)多次出现E6故障到底怎么回事
用户报修空调E6运行,售后人员更换内外机主板及连接线,但故障仍旧。检查机器输入电源电压正常,无突变,暂未发现电源问题。
变频机制热效果差到底怎么回事
测量室温管温传感器阻值为7k,反复测量后又变为19k(常温状态正常为20k,阻值越小检测的温度越高),判断是传感器性能不良导致。
遥控器不灵敏到底怎么回事
现在很多摄像头都红外传感器,会发出红外光波,当与遥控器红外相遇时,容易都到干扰,而电磁干扰则是把干扰源耦合到电路上。
屏蔽压缩机有效果?主板的滤波电路不作用吗?
周围没有什么干扰设备,单开音响没问题,空调压缩机启动后就会有干扰,网点尝试挪动音响设备,调整空开线路均未能解决。
E6+室温/e6/e4故障是什么?该如何处理?
室内机显示“E6+室温/e6/e4"表示内机主板与显示板通讯故障。如上图所示,E6+室温显示是代码+室温指示灯,下图所示的是e6与e4故障代码。
空调外机有个三根管的罐子是什么东西?
常见有闪蒸器的家用空调喷气增焓系统组成如下图,闪蒸器前液态冷媒经过一级节流(绝热膨胀过程),前后通过控制闪蒸器的中间压力,进入闪蒸器后部分冷媒被闪蒸,上方气体通过电磁阀控制进入压缩腔,实现了喷气增焓。
在售后维修过程中如何简单识别外机电器盒是否损坏?
电部分重点检查:是否存在PCB板烧坏、是否存在器件鼓包烧、是否存在器件破损、是否存在漏插\漏装、是否存在接错、是否存在氧化\腐蚀等等。
空调售后常见的四种故障类型及其处理方法介绍
由于供电电压的不稳定,或者生产中电磁线圈安装的不规范,没有对正阀芯,固定螺钉在安装或者运行过程的松弛,导致先导滑阀阀芯受力不均,同时也可能导致电磁线圈发热量过大而损坏。
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |
