--- 产品参数 ---
- 型号 IP5568U
- 品牌 INJOINIC/英集芯
- 封装 QFN64
- 针脚 64
- 包装 2500pcs/盘
- 充电电流 5A
- 输入耐压 20V
- 输入电压 4.5V~14V
- 电池电压 3V~4.4V
- 开关频率 500kHz
- 功率 15W
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5568是一款专为无线充电宝及快充移动电源设计的高集成度电源管理SOC芯片,集成了无线充电发射(TX)、无线充电接收(RX)、多种有线快充协议、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,为移动电源提供了完整的电源解决方案。以下是其核心特性和应用价值的详细分析:
核心特性
1、无线充电功能
支持15W无线充电发射(TX)和10W无线充电接收(RX),兼容WPC Qi v1.2.4标准,适用于手机、耳机等设备的无线充电。
集成无线充电全桥驱动和电压/电流解调功能,简化外围电路设计,降低BOM成本。
2、有线快充协议支持
支持QC2.0/QC3.0、FCP/AFC/SFCP、SCP/VOOC、MTK PE+ 1.1/2.0、USB-C PD2.0/PD3.0(含PPS)等主流快充协议,兼容苹果、三星、华为等品牌设备。
支持双向PD3.0协议,既可作为快充输出,也可作为快充输入,适用于移动电源的自充电和设备充电。
3、多接口支持
提供2个USB-A接口、1个USB-C接口和1个Lightning/Micro-B输入接口,满足多设备同时充电需求。
单独使用任一接口时支持快充,同时使用多个接口时自动切换为5V输出,确保安全性和兼容性。
4、电池管理与保护
集成同步升/降压转换器,支持最高22.5W输出功率,效率高达90%以上,即使电池电压较低时也能保持高效输出。
提供5A充电电流,支持自适应充电电流调节,内置电池温度、芯片温度和输入电压控制环路,智能调节充电参数,防止过充、过放、过流等安全隐患。
5、电量显示与交互
内置14bit ADC和电量计算法,支持1/2/4颗LED电量显示或88/188数码管电量显示,可定制电池电量曲线,精准显示剩余电量。
支持按键功能和照明功能,提升用户体验。
6、高集成度与低功耗
采用QFN64封装(8mm×8mm),单芯片实现无线充电、快充、电池管理等功能,外围电路简单,有效减小PCB尺寸。
空载时自动进入休眠状态,降低功耗,延长电池寿命。
4、安全与可靠性
内置多重保护机制,包括输入过压/欠压保护、输出过流/过压/短路保护、电池过充/过放/过流保护、IC过温保护等。
支持FOD(异物检测)功能,防止无线充电过程中因金属异物导致的过热或损坏。
应用价值
1、无线充电宝:IP5568的高集成度和无线充电功能使其成为无线充电宝的理想选择,支持15W无线快充和多种有线快充协议,满足用户对便捷性和充电速度的需求。
2、快充移动电源:支持22.5W有线快充和多种快充协议,兼容主流设备,适合需要高效充电的移动电源产品。
3、便携式电源设备:适用于需要同时支持无线充电和有线快充的便携式设备,如磁吸充电宝、多合一充电设备等。
总结
英集芯IP5568凭借其高集成度、丰富的功能特性和全面的安全保护机制,为无线充电宝和快充移动电源提供了高效、可靠的电源管理解决方案。其支持15W无线充电发射、多种有线快充协议、多接口输出和智能电池管理,能够满足用户对便捷性、兼容性和安全性的需求,是移动电源设计的理想选择。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
