企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
太赫兹成像照明源
型号: THz Illumination
--- 产品详情 ---
产品简介
      INO公司推出专门用于太赫兹成像的一种照明源,可配合INO公司的太赫兹相机 MICROXCAM-384i-THz组成太赫兹成像系统。
      太赫兹成像系统主要用于穿透试成像,探究包裹物内部的结构,一般默认的成像方式是透射式成像方式。在此情况下,太赫兹相机和太赫兹源分别放置在被成像物体的两侧。当然成像系统也可以作为反射式成像的方案。
主要应用
----安全检测,和监督
----产品制造
----实验室科学研究
----隐匿的武器检测
----质量控制,过程监测
----牙齿和医药成像
----食物检测
----可以用来做透射成像和反射成像
太赫兹照明源参数
太赫兹源参数
中心频率(1)515GHz282GHz
照明区域(1)114.3mm*152.4mm
THz照明光学元件均匀照明源@515GHz均匀照明源@282GHz
输出功率@1.25mW 典型值@4mW 典型值
电源供给110-240 V AC
110-240 V AC
功率~6-7 W ~6-7 W
建议的操作温度+20°C to +30°C
+20°C to +30°C
外形尺寸25 cm (H) X 44 cm (W) X 40 cm (L)
重量12.7kG
其他
接近平顶光的矩形均匀照明源
外壳保护
专利申请中
1, 规格可根据具体要求进行调整
其他用于太赫兹成像系统的组件
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
