企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
200um InGaAs APD 前置放大器接收器
型号: LZ200-1550-70M
--- 产品详情 ---
LZ200-1550-70M
LZ200-1550-70M是一款大靶面、高灵敏度、低输出噪声的探测器组件,其主要应用于激光雷达、激光测距以及自由空间光通信中高速、超低微弱光的检测。
特点:应用:
● 高响应率:≥400kV/W● 激光雷达
● 高带宽:100Mhz● 激光测距
● 响应范围:1100~1700nm● 空间激光通信
● 低输出噪声及高可靠性● 光纤传感
● 内置强光保护、TO8 气密封装
最大绝对额定值:
参数名称
符号
数值
单位
APD偏置电压
VR​
VBR-3
V
工作温度
TC​
-40~+85
存储温度
TSTG​
-55~+100
最大输入光功率
Pin​
100
mW
模块工作电压
VCC/VEE​
±5
V
模块功耗
Pw
250
mW
焊接温度 (时间)
300(10s)
光电性能 (T=25℃,±5V供电,AC Ri=50Ω):
特征参数
符号
数值
单位
测试条件
最小
典型
最大
光谱响应范围
λ
1100-1700
nm
光敏面直径
D
200
um
反向击穿电压
VBR
30
70
V
工作电压
VR
VBR-3
V
M=10
响应率
Rv
400
kV/W
M=10, 1.55um @τ=5ns
动态范围
DY
25
dB
M=10, 1.55um @τ=5ns
-3dB 带宽
BW
100
Mhz
M=10, 1.55um @τ=100ns
上升/下降时间
tr
3.5
ns
等效噪声
NEP
120
fW/√Hz
M=10,f=100kHz to f3db ,△=1hz
输出阻抗
RO
50
Ω
最大摆幅
VO
0.7
V
正电源电流
ICC
30
mA
负电源电流
IEE
10
mA
50ΩLoad
偏置电压 - 温度系数
γ
0.12
V/°C
-45~85°C
同心度
△D
30
um
外形结构尺寸:
上图标准尺寸单位为mm,公差为±0.1mm。
引脚定义
引脚序号
定义
引脚序号
定义
1输出7NC
2NC8TEMP SENS A
3-5V9TEMP SENS B
4APD 偏置电压10接地
5NC11NC
6接地12+5V
订购信息
LZ①-②-③   例如:LZ200-1550-70M
①高响应度靶面 ②响应波长 ③ 响应带宽
2000.2mm15501550nm30M30MHz
5000.5mm10641064nm50M50MHHz
8000.8mm940800-940nm70M70MHz
10001.0mm... 100M100MHz
3000...3.0mm  ...
注意: 静电会对光电探测器造成损伤,使用和安装过程中应当做好静电防护。
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
