--- 产品详情 ---
低噪声可调增益平衡探测器
LZPD450C-DC、LZPD450A-DC、LZPD-200M-AC
低噪声高带宽平衡探测器其是由两个平衡光电二极管、超低噪声高速可调增益放大电路以及低噪电源构成。两个光电二极管相互匹配,可以实现出色的共模抑制比(CMRR),从而得到较好降低噪声。其主要应用于激光测风、激光测振、光纤传感以及其他超低微弱光的相干检测。
特点:
型号 特点 | LZPD450C-DC (InGaAs PIN) | LZPD450A-DC (SI PIN) | LZPD-200M-AC (InGaAs PIN) |
跨阻多档可调 | 103/104/105/106/107V/A | 103/104/105/106/107V/A | 30kV/A |
高带宽 | DC-150/45/4/0.3/0.1 Mhz | DC-150/45/4/0.3/0.1 Mhz | AC-200Mhz
响应范围 | 800-1700nm | 320-1080nm | 800-1700nm |
应用 | 激光测风、激光测振、光纤传感、超低微弱光相干检测 | ||
最大绝对额定值:
型号 参数 | LZPD450C-DC (InGaAs PIN) | LZPD450A-DC (SI PIN) | LZPD-200M-AC (InGaAs PIN) |
工作温度(TC) | -40~+55℃ | -40~+55℃ | -40~+85℃ |
存储温度(TSTG) | -55~+100℃ | -55~+100℃ | -55~+100℃ |
饱和输入光功(Pin) | 4.5(@峰值波长)mW | 9(@峰值波长)mW | 150uW |
模块工作电压(Vcc) | ±12V | ±12V | 5V |
模块功耗(Pw) | 1500mW | 1500mW | 800mW |
光电性能 (T=25℃,±12V供电1500):
型号 特征参数 | LZPD450C-DC (InGaAs PIN) | LZPD450A-DC (SI PIN) | LZPD-200M-AC (InGaAs PIN) | ||||||
光谱响应范围(λ) | 800-1700nm | 320-1080nm | 800-1700nm | ||||||
探测器靶面直径(D) | 300um | 800um |
-3dB 带宽(BW) | DC-150/45/4/0.3/0.1Mhz | DC-150/45/4/0.3/0.1Mhz | AC-200Mhz | ||||||
探测器峰值响应度(RV) | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 |
| 1.0AW |
| 0.53AW |
| 0.95AW |
跨阻增益 | 103/104/105/106/107V/A | 103/104/105/106/107V/A | 30KV/A | ||||||
输出响应度(G) | 1.0*103 1.0*104 1.0*105 1.0*106 1.0*107 V/W | 0.53*103 0.53*104 0.53*105 0.53*106 0.53*107 V/W |
饱和输入光功率(@1550nm)(Pin) | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 |
| 4.5mW |
| 9mW |
| 150uW |
等效噪声(NEP) | 0.6(DC-0.1MHz) 0.45(DC-0.3MHz) 1.23(DC-4MHz) 12.5(DC-45MHz) 67.3(DC-50MHz) pW/√Hz | 1.4(DC-0.1MHz) 1.1(DC-0.3MHz) 3.3(DC-4MHz) 28.9(DC-45MHz) 123(DC-150MHz) pW/√Hz | 最小 | 典型 | 最大 | ||||
| 4pW/√Hz |
共模抑制比 (CMRR) |
| 最小 | 典型 | 最大 | ||||
30dB |
输出抗阻(RO) |
| 最小 | 典型 | 最大 | ||||
| 50Ω |
输出偏置(Voffset) | ≤±15mV | ≤±15mV |
供电电压(Vcc) | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 |
| ±12V |
| ±12V |
| 5V |
供电电流(Icc) | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 |
| 0.05A |
| 0.05A |
| 140mA |
光学输入 | FC(可拆卸) | FC(可拆卸) | FC/APC | ||||||
信号输出 | SMA | SMA | SMA | ||||||
LZPD450C-DC、LZPD450A-DC LZPD-200M-AC外形结构:
备注:AC/DC可选。
为你推荐
低噪声可调增益平衡探测器2026-11-06 16:58
产品型号:LZPD450C-DC、LZPD450A-DC -
200um InGaAs APD 前置放大器接收器2026-11-06 16:57
产品型号:LZ200-1550-70M -
高速 InGaAs PIN光电探测器2026-11-06 16:55
产品型号:LZPD-5G-P -
2um高速光电探测器2026-10-10 18:17
产品型号:2um高速光电探测器 -
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:Luminex -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
