企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
太赫兹差频光电导天线 太赫兹频域天线
型号: PB1319
--- 产品详情 ---
产品简介
       PB1319系列太赫兹差频光电导天线是基于高性能低温生长砷化镓半导体技术,其具有实用、坚固耐用的优点。光纤耦合封装形式。这些太赫兹差频光电导天线是按照ISO:9000制造标准建造的,采用全激光焊接组件,集成光学透镜以及太赫兹硅透镜。即使在4.5K的低环境下,PB1319太赫兹混频器也有可靠的记录。
        PB1319太赫兹差频光电导天线通常用于相干差频系统中产生和探测太赫兹辐射。它们有多种结构,以及定制安装或配置,通过激光焊接组件,集成光学透镜和准直太赫兹硅透镜。
产品参数(标准太赫兹差频光电导天线)
参数最小值典型值最大值
操作温度*-40℃25℃+85℃
操作波长760nm-
855nm
有效太赫兹频谱100GHz-3000GHz
暗电流@20V 偏压,25℃-0.3uA0.5uA
发射器偏置电压-±20V±25V
太赫兹功率@200GHz**0.02uW0.1uW
0.5uW
太赫兹功率动态范围
@100GHz***
@1000GHz***
70dB
50dB
平均泵浦功率-30mW40mW
光回射损耗@780nm20dB40dB-
产品参数(低温太赫兹差频光电导天线)
参数最小值典型值最大值
操作温度*4.5K300K350K
操作波长760nm-
855nm
发射器偏置电压-±20V±25V
0.5uW
太赫兹功率动态范围
@100GHz***
@1000GHz***
70dB
50dB
平均泵浦功率-30mW40mW
*不考虑气压
** 泵浦功率30mW,780nm, 500uA光电流
***在太赫兹频域光谱仪PB7200中测试所得到的结果
基于太赫兹差频光电导天线的太赫兹频谱仪系统结构配置
太赫兹差频光电导天线典型频谱
太赫兹差频光电导天线机械机构
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
