企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事各类环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
579 内容数 99w+ 浏览量 53 粉丝
步入式复合盐雾腐蚀试验箱工作原理
型号: BE-8209-12m³
--- 产品参数 ---
  • 型号 BE-8209-12m³
  • 内箱尺寸 W2000 X D3000 X H2000 MM
  • 外箱尺寸 W2400 X D5000 X H3000 MM
  • 测试负载 1000KG电池包
  • 温度范围 0℃~+85℃
  • 盐水喷雾量 1~2mL/80cm²1hr(收集16小时,取其平均值)
  • 喷雾压力 1.00±0.01kgf/cm²
  • 分辨率 温度:0.01℃,湿度:0.01% R.H.
--- 产品详情 ---
  复合盐雾试验箱
  一、相关标准测试要求
  1.1复合盐雾试验箱测试对象为蓄电池包或系统。
  1.2参照GB/T 28046.4中5.5.2的测试方法,按GB/T 2423.17测试条件进行试验。
  1.3盐溶液采用氯化钠(化学纯、分析纯)和蒸馏水或去离子水配置,其浓度为(5±1)%(质量分数)。(35±2)℃下测量pH值在6.5~7.2之间。
  1.4将测试对象放入盐雾箱按图10所示循环进行,一个循环持续24h。在(35±2)℃下对测试对象喷雾8h,然后静置16h,在一个循环的第4小时和第5小时之间按照GB/T 28046.1-2011的要求,工作模式为3.2。
  1.5共进行6个循环
  1.6对于安装在乘客舱、行李舱或货舱的测试对象,可不进行盐雾测试
  二、主要技术参数
为你推荐
  • 双层式高低温试验箱2026-04-23 16:51
    产品型号:BTL-D2 型号:BTL-D2 温度范围:-70℃~150℃ 温度波动度:≤±0.3℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 温度偏差:≤±1.0℃
  • 绝热温升试验机-电池安全测试设备2026-01-08 15:23
    产品型号:BE-8401-450A 炉体尺寸:450×520mm 控温范围:RT~300°C 加热功率:10KW 温度稳定性:±0.01°C 追踪速率:0.02~15℃/min
  • 氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
    产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上
  • 电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
    产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内
  • 电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
    产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃
  • 大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
    产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
    产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口
  • 1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
    产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
