企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事各类环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
579 内容数 99w+ 浏览量 53 粉丝
氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱
型号: BTTW
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 -70℃ ~ +150℃
  • 温度波动度 ≤±0.5℃
  • 温度均匀度 ≤2.0℃
  • 升降温速率 平均3℃/min(可定制更高)
  • 有效容积 标准1m³~定制10m³及以上
  • 制冷系统 双级压缩复叠制冷系统
--- 产品详情 ---
  随着全球能源结构加速向绿色低碳转型,氢能作为“终极清洁能源”受到了广泛关注。氢燃料电池,尤其是在汽车、船舶、航空和固定电源领域的应用,发展迅猛。
  氢燃料电池系统在复杂环境中长期运行的可靠性与稳定性,直接关系到产品安全性和使用寿命。为了验证燃料电池在不同温度极限及温度循环条件下的性能变化,专门设计开发了高低温老化试验箱,用于对氢燃料电池堆、电堆控制系统(FCSU)、电源模块等进行严苛环境老化与性能测试。
  一、产品概述
  氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱,能够精准模拟-70℃到+150℃范围内的环境温度变化,支持长时间恒温老化测试及快速温度循环验证。设备结合了高效温控、强劲风循环系统与多重安全防护措施,为燃料电池系统提供高标准、全方位的环境适应性试验平台。
  二、核心功能特点
  1、宽广温度范围
  温控范围-70℃至+150℃,满足从极寒到高温的全环境试验要求。
  2、高效老化能力
  可进行长时间(数百小时至数千小时)稳定运行的恒温老化测试,适用于燃料电池寿命评估与耐久性研究。
  3、快速温变功能
  支持±5℃/min及以上的快速升降温速率(可选),适合进行温度冲击、热疲劳等可靠性测试。
  4、大型定制空间
  可根据电堆尺寸或系统模块大小定制有效容积(如1m³、5m³、10m³及以上),支持带电测试及气体进出接口布置。
  5、完善的安全防护
  配备氢气泄漏检测器、排氢排风系统、防爆门、温度异常报警、过载保护、应急停机系统,符合氢燃料电池测试的国际安全标准(如ISO 19880-1)。
  6、智能化控制系统
  触摸屏操作界面,PLC控制器,支持多段程序编辑、远程监控、数据记录与自动生成测试报告。
  7、节能环保设计
  高效复叠式制冷系统,环保冷媒应用,能耗低,符合绿色实验室建设标准。
  三、核心技术参数(参考)
  1、温度范围:-70℃ ~ +150℃;
  2、温度波动度:≤±0.5℃;
  3、温度均匀度:≤2.0℃;
  4、升降温速率:平均3℃/min(可定制更高);
  5、有效容积:标准1m³~定制10m³及以上;
  6、制冷系统:双级压缩复叠制冷系统;
  7、冷媒:R404A/R23环保型制冷剂;
  8、氢气检测报警系统:配置(浓度设定阈值自动报警与连锁);
  9、数据记录与接口:USB、LAN、RS485等。
  注:技术规格可根据项目需求灵活定制。
  四、应用领域
  1、氢燃料电池电堆高低温耐久性试验。
  2、燃料电池控制单元(FCSU)环境适应性测试。
  3、燃料电池系统长周期老化及加速寿命评估。
  4、氢动力汽车核心零部件环境验证。
  5、固定式燃料电池电源模块可靠性测试。
  五、测试场景举例
  1、高温老化:在+85℃环境下持续工作1000小时,观察电堆性能衰减情况。
  2、低温启动测试:在-30℃环境下静置24小时后启动,评估低温起动能力。
  3、快速温变循环:-40℃~+85℃之间快速循环300次,测试系统耐热冲击性能。
  4、极端环境稳定性测试:模拟高寒、高热交替环境下系统运行状态。
  六、为什么选择我们的高低温老化试验箱?
  1、专注新能源氢能测试领域,深度理解燃料电池测试安全与标准要求。
  2、丰富的大型定制型环境试验设备经验。
  3、提供氢气监测与排放系统一体化解决方案。
  4、完善的售前技术咨询与售后服务体系,助力客户测试项目高效推进。
  七、结语
  氢燃料电池产业正加速迈向规模化应用阶段,而高可靠性、高安全性的验证测试,是推动技术成熟的关键一环。
  选用一套专业、稳定、安全的氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱,不仅是企业研发能力的体现,也是产品质量保障的重要基石。
  我们致力于为新能源行业提供更智能、更安全、更高效的环境测试装备,助力氢能事业驶向更广阔的未来。
  如您有特殊测试需求,欢迎联系我们获取专属定制方案,我们将提供一对一的技术支持与售后保障。
为你推荐
  • 双层式高低温试验箱2026-04-23 16:51
    产品型号:BTL-D2 型号:BTL-D2 温度范围:-70℃~150℃ 温度波动度:≤±0.3℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 温度偏差:≤±1.0℃
  • 绝热温升试验机-电池安全测试设备2026-01-08 15:23
    产品型号:BE-8401-450A 炉体尺寸:450×520mm 控温范围:RT~300°C 加热功率:10KW 温度稳定性:±0.01°C 追踪速率:0.02~15℃/min
  • 氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
    产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上
  • 电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
    产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内
  • 电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
    产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃
  • 大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
    产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
    产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口
  • 1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
    产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
