企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事各类环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
579 内容数 99w+ 浏览量 53 粉丝
电池包测试用12立方步入式快温变试验箱
型号: BTKS5
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 有效容积 约12立方米
  • 内部尺寸 2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制)
  • 温度范围 -40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃)
  • 升降温速率 5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min
  • 温度波动度 ≤±0.5℃
  • 温度均匀度 ≤2.0℃
  • 制冷方式 复叠式制冷/机械直冷
--- 产品详情 ---
  一、产品概述
  随着新能源汽车产业迅猛发展,动力电池作为核心部件,其安全性、可靠性及环境适应性测试的重要性不断提升。针对电池模组及整包测试需求,特别开发的12立方步入式快温变试验箱,专为动力电池行业量身定制,旨在提供大体积、高负载、快速温变的环境模拟能力,满足GB/T 31467、UN38.3、IEC 62660等国内外标准要求。
  该设备通过精准的温度控制系统与高效的制冷加热技术,可快速模拟高温、低温及急剧温度变化环境,广泛应用于电池包的性能测试、寿命试验、安全验证及温度冲击试验。
  二、主要功能与特点
  1、超大测试空间
  有效容积12立方米,内部尺寸根据电池包尺寸量身设计,轻松容纳大型模组或整包产品,支持配套测试夹具和数据采集接口布置。
  2、快速温变性能
  温变速率可达5℃/min(或定制更快速率),支持线性升降温与程序控制,适合高强度加速老化和循环可靠性测试。
  3、宽广温度范围
  温度范围覆盖-40℃~+150℃(或-70℃~+150℃可选),满足电池包从极寒到高温各类环境下的可靠性验证需求。
  4、高负载设计
  特别加强的风循环系统与热交换设计,即使在高热负载条件下,也能确保箱内温度均匀性与稳定性,保证测试数据真实有效。
  5、安全保护完善
  配备防爆泄压口、烟雾报警器、气体检测、温度异常断电、急停按钮等多重安全防护措施,符合电池测试安全规范要求。
  6、智能化控制系统
  采用触摸屏人机界面,支持中英文切换,测试程序自由编辑;可实现远程监控、数据记录、异常报警、自动生成测试报告等功能,便于品质追溯与分析。
  7、模块化结构,安装便捷
  采用拼装式步入式结构设计,方便现场快速安装,适应多种实验室及工厂环境,支持非标定制。
  三、核心技术参数(示例)
  1、内部尺寸(宽×高×深):2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制)
  2、有效容积:约12立方米
  3、温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃)
  4、升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min(可选,可定制)
  5、温度波动度:≤±0.5℃
  6、温度均匀度:≤2.0℃
  7、加热方式:镍铬合金电加热器
  8、制冷方式:复叠式制冷/机械直冷
  9、冷媒:环保型制冷剂
  10、供电要求:AC380V±10% 50Hz 三相五线制
  注:参数可根据客户具体测试需求定制调整。
  四、应用领域
  1、动力电池包环境适应性测试。
  2、电池包热管理系统性能评估。
  3、电池包温度循环与温变冲击试验。
  4、电池模组高低温充放电测试前处理。
  5、新能源汽车电池系统开发验证。
  五、为什么选择我们的12立方快温变试验箱?
  1、丰富的大型环境测试系统制造经验。
  2、完善的电池测试专用安全防护方案。
  3、灵活定制,快速交付,售后服务有保障。
  4、多家新能源汽车、动力电池头部企业认证供应商。
  六、结语
  电池技术革新日新月异,可靠性与安全性测试的重要性日益突出。选择一套高性能的电池包测试用12立方步入式快温变试验箱,不仅能够加速产品研发流程,更能有效降低潜在的品质风险。我们致力于为客户提供更智能、更安全、更高效的测试解决方案,助力新能源产业健康可持续发展!
  如您有特殊测试需求,欢迎联系我们获取专属定制方案,我们将提供一对一的技术支持与售后保障。
为你推荐
  • 双层式高低温试验箱2026-04-23 16:51
    产品型号:BTL-D2 型号:BTL-D2 温度范围:-70℃~150℃ 温度波动度:≤±0.3℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 温度偏差:≤±1.0℃
  • 绝热温升试验机-电池安全测试设备2026-01-08 15:23
    产品型号:BE-8401-450A 炉体尺寸:450×520mm 控温范围:RT~300°C 加热功率:10KW 温度稳定性:±0.01°C 追踪速率:0.02~15℃/min
  • 氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
    产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上
  • 电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
    产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内
  • 电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
    产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃
  • 大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
    产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
    产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口
  • 1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
    产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
