企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事各类环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
579 内容数 99w+ 浏览量 53 粉丝
电池测试用18立方高海拔模拟试验箱
型号: BTTQ
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 内部尺寸 2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制)
  • 有效容积 约18立方米
  • 温度范围 -40℃ ~ +150℃(可拓展)
  • 气压控制范围 0.5kPa~101kPa
  • 压力稳定精度 ±1kPa以内
  • 升降温速率 1~3℃/min(可定制更快速率)
  • 电源要求 AC380V±10% 50Hz 三相五线制
--- 产品详情 ---
  一、产品概述
  随着新能源汽车、储能系统和航空航天领域的迅速发展,动力电池在不同环境条件下的性能验证变得尤为重要。特别是在高原、山区或航空应用场景下,低气压对电池的安全性、可靠性和功能性产生直接影响。为此,针对电池模组与电池包的特殊测试需求,特别研发了电池测试用18立方高海拔模拟试验箱,可模拟不同海拔高度环境下的温度、压力及湿度条件,符合GB/T 31467、UN38.3、IEC 62133、UL 2580等标准要求。
  本设备专为大尺寸电池包或多组电池模组设计,集大空间、高负载、精确气压控制与温湿度联动调节于一体,为电池研发与验证提供专业可靠的环境模拟平台。
  二、主要功能与特点
  1、超大测试空间
  内部有效容积达18立方米,适合整包电池系统或多个大型模组同时进行海拔、温湿度综合环境测试。
  2、高精度气压控制
  可模拟0米(常压)至5,000米、甚至10,000米(低至10.9kPa气压)以上的高海拔环境,气压调节精准,波动小,满足各类标准试验要求。
  3、温湿度联动功能
  温度范围覆盖-40℃~+100℃,湿度范围20%RH~95%RH,可在不同气压条件下实现稳定的温湿度环境控制,模拟高原地区复杂气候条件。
  4、安全防护系统
  针对电池测试特性,配置防爆泄压装置、烟雾报警器、氢气检测系统、高温超温保护、门锁联动保护等多重安全机制。
  5、智能化控制系统
  配置高性能PLC与彩色触控显示屏,支持多段程序设定、实时监控、远程控制与数据记录,测试过程可追溯,符合实验室管理标准。
  6、可靠的气密性与承压结构
  采用厚板不锈钢内胆与高强度箱体结构,确保长期低气压状态下设备密封性和结构安全性。
  7、高效节能设计
  采用进口压缩机组与优化风道系统,在大容积环境下仍能保持能耗低、温控快、气压稳定的优势。
  三、核心技术参数(示例)
  1、内部尺寸(宽×高×深):2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制)
  2、有效容积:约18立方米
  3、温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展)
  4、温度波动度:≤±0.5℃
  5、温度均匀度:≤2.0℃
  6、湿度范围:20%RH ~ 98%RH(可选)
  7、气压控制范围:0.5kPa~101kPa
  8、压力稳定精度:±1kPa以内
  9、升降温速率:1~3℃/min(可定制更快速率)
  10、安全配置:防爆门、防爆泄压阀、氢气探测、烟雾报警、急停按钮
  11、电源要求:AC380V±10% 50Hz 三相五线制
  注:技术参数可根据客户具体测试需求灵活定制。
  四、应用领域
  1、动力电池包高海拔性能与安全性测试
  2、储能系统海拔环境可靠性验证
  3、航空航天电池模组环境适应性评估
  4、高原用电子设备、高原车辆电池系统测试
  5、电池温湿度与气压复合环境耐久性试验
  五、优势亮点
  1、丰富的大型高海拔模拟设备开发经验。
  2、通过多项新能源汽车与航天器认证供应商审核。
  3、支持定制特殊功能,如带电测试、氢气排放监控、温度均匀性优化设计。
  4、快速交付,完善的售后技术支持体系。
  六、总结
  在电池行业日益严苛的应用需求下,电池测试用18立方高海拔模拟试验箱凭借其超大测试空间、精准气压控制与完善安全设计,成为动力电池企业、研究机构和第三方实验室进行环境可靠性与安全性验证的重要装备。
  我们致力于为新能源行业提供更专业、更安全、更高效的环境试验解决方案,助力客户提升产品竞争力,拓展高原、高空乃至全球市场。
  如您有特殊测试需求,欢迎联系我们获取专属定制方案,我们将提供一对一的技术支持与售后保障。
为你推荐
  • 双层式高低温试验箱2026-04-23 16:51
    产品型号:BTL-D2 型号:BTL-D2 温度范围:-70℃~150℃ 温度波动度:≤±0.3℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 温度偏差:≤±1.0℃
  • 绝热温升试验机-电池安全测试设备2026-01-08 15:23
    产品型号:BE-8401-450A 炉体尺寸:450×520mm 控温范围:RT~300°C 加热功率:10KW 温度稳定性:±0.01°C 追踪速率:0.02~15℃/min
  • 氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
    产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上
  • 电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
    产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内
  • 电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
    产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃
  • 大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
    产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
    产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口
  • 1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
    产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
