企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事各类环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
579 内容数 99w+ 浏览量 53 粉丝
电池测试用高温试验箱
型号: BTG
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 室温 ~ 200℃
  • 温度波动度 ≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃)
  • 温度偏差 ≤±2.0℃
  • 升温时间 (+20℃到200℃)≤60分钟
  • 通讯接口 RJ-45以太网接口、RS-485接口
  • 内箱材质 SUS304#不锈钢板
  • 外箱材质 冷轧钢板
--- 产品详情 ---
  电池测试用高温试验箱专为锂离子电池、动力电池模组、储能系统等产品的高温性能验证而设计,适用于模拟电池在极端高温环境下的耐受性、安全性与稳定性测试。设备在高温均匀性、控温精度、升温速率、承重能力、通讯功能等方面均达到行业先进水平,广泛应用于新能源汽车、储能电池、电子电器、航空航天等领域。
  一、适用标准
  1、GB/T 2423.2-2008 (IEC60068-2-2:2007) — 试验 Bb:高温试验方法
  2、GJB 150.3A — 军用设备高温环境试验方法
  本设备严格按照上述标准制造,满足相关测试技术要求。
  二、主要特点
  1、宽广的温度范围
  工作温度范围覆盖室温至200℃,能够满足电池在不同高温等级下的性能测试需求。
  2、卓越的温控性能
  温度波动度达到或优于0.4℃(≤100℃时)和0.6℃(≤200℃时);温度偏差达到或优于±2.0℃,确保测试环境的稳定性与一致性。
  3、大容量测试空间
  内部容积有270升、600升、1000升等常规容积可选,内腔尺寸设计合理,选择大容积的设备可方便摆放大型电池组或多个电池单元。
  4、高效升温能力
  从环境温度(+20℃)升至200℃的时间不超过60分钟,节省测试准备时间,提高工作效率。
  5、灵活的空气循环与换气系统
  配备手动风门,支持循环/换气状态切换,风门开度可调,便于根据试验需要灵活调整箱内气氛环境。
  6、可调式样品架系统
  设有多层可调高度样品架,适配不同体积、重量的电池产品测试。
  7、可靠的数据记录与存储功能
  内置带电池保护的RAM,支持保存设备设定值、采样值及时间戳,记录时间最长可达700天,便于长期测试数据管理与追溯。
  8、完善的通讯接口
  配备RJ-45以太网接口(支持IEEE802.3i/3u/3ab,100Mbps)及RS-485接口,兼容STEN通讯协议,实现设备远程监控与数据传输。
  三、技术参数一览
  1、温度范围:室温 ~ 200℃
  2、温度波动度:≤0.4℃(≤100℃),≤0.8℃(≤200℃)
  3、温度偏差:±2.0℃
  4、内腔有效容积:270L、600L、1000L(可选,可定制)
  5、内腔尺寸(宽×深×高):1000mm*1000mm*1000mm(1000L)
  6、升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟
  7、门体结构:单开门/双开门可选
  8、通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口
  四、应用领域
  1、动力电池、高倍率电池、高能量密度电池高温性能测试。
  2、电池模组及PACK结构高温耐久测试。
  3、电池热管理系统高温环境适应性验证。
  4、储能系统单体电池及电池组高温可靠性检测。
  6、各类电芯在高温工况下的老化及失效分析试验。
  电池测试用高温试验箱以其精准的温控能力、优秀的空间设计、高效的升温性能及完善的数据记录与远程通讯功能,为电池行业的研发验证、品质管控和可靠性测试提供了可靠保障,是新能源及储能领域企业、高校、科研院所的理想选择。
   如果您正在寻找一台可靠、智能且支持个性化定制的环境可靠性试验设备,欢迎联系我们获取技术方案与报价详情!
为你推荐
  • 双层式高低温试验箱2026-04-23 16:51
    产品型号:BTL-D2 型号:BTL-D2 温度范围:-70℃~150℃ 温度波动度:≤±0.3℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 温度偏差:≤±1.0℃
  • 绝热温升试验机-电池安全测试设备2026-01-08 15:23
    产品型号:BE-8401-450A 炉体尺寸:450×520mm 控温范围:RT~300°C 加热功率:10KW 温度稳定性:±0.01°C 追踪速率:0.02~15℃/min
  • 氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
    产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上
  • 电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
    产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内
  • 电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
    产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃
  • 大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
    产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
    产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口
  • 1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
    产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
