企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事各类环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
579 内容数 99w+ 浏览量 53 粉丝
1立方双层温湿度环境试验箱
型号: BTH
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 -70℃ ~ +150℃(可根据需求定制)
  • 湿度范围 20%RH ~ 98%RH
  • 温度波动度 ≤±0.5℃
  • 温度均匀度 ≤2.0℃
  • 湿度波动度 ≤±2.5%RH
  • 升温速率 ≥3.0℃/min
  • 降温速率 ≥1.0℃/min
--- 产品详情 ---
  1立方双层温湿度环境试验箱是一款针对小型零部件、材料样品以及中大型结构件进行高低温湿热试验而设计的高性能环境测试设备。设备采用整体式上下双工作室结构设计,每个工作室的有效容积均为1立方米,可独立控制温湿度参数,同时开展不同的环境试验,显著提升试验效率与资源利用率。广泛应用于电子电器、新能源、汽车、航空航天、材料科学等领域。
  一、符合标准
  本试验箱符合多项国家标准,确保测试数据精准可靠,满足产品环境适应性验证需求:
  1、GB/T 2423.1 — 低温试验方法
  2、GB/T 2423.2 — 高温试验方法
  3、GB/T 2423.3 — 恒定湿热试验方法
  4、GB/T 2423.4 — 交变湿热试验方法
  无论是单独高温、低温测试,还是复杂的湿热交变循环试验,该设备均能完美胜任。
  二、主要特点
  1、整体式上下双工作室结构
  设备由上下两个独立的测试工作区组成,每个工作室具备独立的温湿度调控系统,可分别进行不同的试验程序,相互独立、互不干扰。
  2、单个工作室大容量
  每个工作室有效容积达到1立方米,可轻松容纳大型结构件或多个小型样品,同时满足研发与批量测试需求。
  3、精准温湿度控制系统
  配备高精度温湿度控制器与进口传感器,控温控湿快速、稳定,支持复杂的多段编程运行。
  4、高效节能制冷系统
  采用环保型冷媒与高能效压缩机组,制冷性能卓越,运行能耗低,符合节能环保要求。
  5、多重安全保护设计
  设有超温保护、湿度异常保护、缺水保护、漏电保护、过载保护等功能,保障操作安全与设备长期稳定运行。
  三、技术参数(参考)
  1、温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制)
  2、湿度范围:20%RH ~ 98%RH
  3、温度波动度:≤±0.5℃
  4、温度均匀度:≤2.0℃
  5、湿度波动度:≤±2.5%RH
  6、单个工作室内部尺寸:约1000mm × 1000mm × 1000mm(宽×深×高)
  7、升温速率:≥3.0℃/min
  8、降温速率:≥1.0℃/min
  四、应用领域
  1、电子元器件、PCB板及半导体器件环境可靠性测试
  2、汽车零部件(如控制模块、线束、传感器)高低温湿热性能验证
  3、航空航天材料、复合结构件耐环境试验
  4、新能源动力电池模组、结构件湿热循环老化测试
  5、工业产品材料(塑料、橡胶、涂层等)耐气候性加速试验
  1立方双层温湿度环境试验箱凭借每个工作室1立方米大容积与上下独立双室独立控制设计,实现了试验效率最大化与测试条件多样化,适用于各行业对小型样品或大型结构件的严苛环境适应性测试,是企业研发、品质控制及第三方检测机构理想的环境试验设备选择。
   如果您正在寻找一台可靠、智能且支持个性化定制的环境可靠性试验设备,欢迎联系我们获取技术方案与报价详情!
为你推荐
  • 双层式高低温试验箱2026-04-23 16:51
    产品型号:BTL-D2 型号:BTL-D2 温度范围:-70℃~150℃ 温度波动度:≤±0.3℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 温度偏差:≤±1.0℃
  • 绝热温升试验机-电池安全测试设备2026-01-08 15:23
    产品型号:BE-8401-450A 炉体尺寸:450×520mm 控温范围:RT~300°C 加热功率:10KW 温度稳定性:±0.01°C 追踪速率:0.02~15℃/min
  • 氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
    产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上
  • 电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
    产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内
  • 电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
    产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃
  • 大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
    产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
    产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口
  • 1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
    产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
