--- 产品参数 ---
- 输入电压 端口 13 直流+4V~+5.25V
- 工作电流 静态电流 65mA-80mA
- 回音消除指标 100db
- 麦克风录音拾取范围 10cm-500cm
- 工作温度 -20℃~70℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
摘要:门禁对讲、可视门铃、会议终端、智能工牌、工业呼叫设备开发中,声学调试是普遍痛点,回声啸叫、环境噪声、接口适配繁杂、双通道拾音串扰等问题,经常拉长项目研发周期。AU‑60 是芯慧创科技推出邮票孔 SMT DSP 语音处理模组,集成 AI‑ENC 降噪、AEC 回声消除、BF 波束成形,同时兼容模拟、I2S 数字、USB三类音频接口,支持双数字麦克风双波束独立输出,为不同硬件架构产品提供一体化语音处理方案。本文从算法能力、硬件接口、波束特性、工程选型、应用场景、设计要点进行解析。
一、行业痛点:语音对讲产品开发难点
开发对讲类产品,工程师经常面临几大难题:
- 声学算法开发门槛高:回声消除、AI 降噪、波束拾音需要专业音频团队,自研 DSP 算法周期长,调试难度大。
- 硬件接口碎片化:部分主板只有 USB,部分仅支持模拟音频,嵌入式平台很多只提供 I2S 数字音频,不同项目需要重新设计音频链路。
- 双麦阵列方案局限:市面多数双麦语音模组仅支持单波束单通道输出。开发智能工牌、双分区翻译设备,想要两路声源独立拾取,还需要后端算法二次处理,极易出现声道串扰。
- 结构紧凑带来声学隐患:可视门铃、门禁设备内部空间有限,喇叭与麦克风距离很近,大音量播放时回声很难消除,容易啸叫、通话断音。
AU‑60 将 ADC/DAC、AI 降噪、AEC 回声消除、波束成形算法全部集成在 DSP 模组内部,邮票半孔 SMT 贴片,尺寸仅37.5mm×16mm,可以直接嵌入主板,减少外围音频器件,降低音频系统调试门槛。
二、核心声学算法性能
2.1 AI‑ENC 智能环境降噪
AU‑60 搭载 AI‑ENC 降噪算法,可压制风扇、空调、敲击、风噪、汽车鸣笛等各类非人声干扰,有效降噪45‑90dB,只保留目标人声。无论是室内会议场景,还是停车场、工业现场嘈杂环境,都能够滤除大部分背景噪音。
拾音距离可通过硬件引脚 T1/T2 切换,四档参数:近距离 0.1‑0.2m、中距离 0.5‑2m、远距离 0.5‑5m、超远距离 0.5‑8m;同时支持固件自定义增益参数。
2.2 100dB 高性能 AEC 回声消除
模组最高支持100dB 回声抑制,最大可处理 100ms 空间回声延迟,专门针对喇叭麦克风近距离布局优化。即便喇叭输出音量很大,依旧可以稳定消除回放回声,保障全双工通话流畅,避免单向静音、通话断续。
工程提示:AEC 功能需要接入 AECIN 回声参考信号,优先从功放输入端取信号;如果从功放输出端取信号,需要增加 RC 阻容网络做隔离分压,保护模组输入端口。
2.3 BF 波束成形|亮点:双数字麦双波束双独立输出
AU‑60 烧录双数字麦克风固件后,支持两种波束工作模式,也是这款模组区别于普通语音模组的核心竞争力:
- 单波束单输出模式 双麦阵列默认波束中轴 90°,拾音扇区 ±30° 合计 60°,单声道输出。增强正对方向人声,抑制侧面、背面环境噪声,适用于普通远场通话、IPC 摄像头拾音。波束中轴角度、拾音扇区宽度均可通过固件修改。
- 双波束双独立输出模式(特色功能) 两只数字麦克风各自生成一套独立波束,拥有两套独立拾音中轴,输出两路互不串扰的音频通道。典型配置中轴 0° 与 180°,分别拾取设备两侧说话人声音,两路音频硬件 DSP 直接输出干净音频。
无需后端复杂的说话人分离算法,波束边界清晰,声道间串扰抑制能力强,大幅降低后端算法开发压力,非常适合智能工牌、双通道翻译设备、双分区对讲录音设备。
注意:双波束需要对应固件;推荐双 PDM 数字麦克风间距 6cm,麦克风 PCB 布局直接决定波束实际效果。
三、全栈硬件接口:模拟 + I2S 数字 + USB,适配各类硬件架构
AU‑60 最大工程优势就是接口完备,单一套硬件模组,依靠固件切换,适配不同架构主板,减少物料版本管理压力。
3.1 USB 免驱接口
引脚 27~30 为 USB 信号,Windows、Android、Linux 桌面系统免驱识别。USB 模式固件可切换 3 种工作形态:
- MICOUT、USPKOUT 分别输出降噪麦克风音频、USB 下行播放音频;
- 切换为 USB 立体声,模拟输出左右声道;
- 双数字麦固件,输出双波束左右声道音频。
USB 接口可以和模拟、I2S 接口同时工作,方便产品调试复用。
3.2 模拟音频接口
MIC+ / MIC‑:模拟驻极体麦克风差分输入MICOUT:降噪后麦克风模拟单端输出,输出阻抗 120Ω,最大输出幅度 1.07VrmsUSPKOUT:下行播放模拟音频输出AECIN:回声参考信号差分输入AGND独立音频地,隔离数字噪声污染模拟音频链路
设计提醒:模组模拟输出幅值较高,后端主板输入电平较小的场景,必须增加 RC 分压网络,防止音频削顶爆音。
3.3 I2S 数字音频接口
引脚 5 (LRCK)、6 (BCLK)、7 (D_IN)、8 (D_OUT) 组成标准 I2S 端口。 默认配置:采样率 16kHz,位深 16bit,飞利浦标准,模组为主模式;拆掉板载 R1 电阻后,I2S 输入输出完全独立。
当主板没有模拟 Codec,完全使用数字音频通信,选用模式四、模式七,模组内部完成 ADC/DAC 转换,全部音频走数字链路,规避 PCB 布线带来 EMI 干扰,保障高信噪比。
3.4 辅助控制接口
- T1、T2(9、11 脚)参数选择引脚:上电默认高电平,对地拉低,即可硬件切换四档拾音距离 / 降噪等级;仅需要 0 欧电阻,不需要 MCU 参与控制。
- SPI 接口(21‑24 脚):外部 MCU 通过 SPI 改写 DSP 寄存器,动态调整降噪、增益、波束参数,适合运行时需要动态切换声学效果的产品。
- 电源:支持 5V(13 脚)或 3.3V(12 脚)供电;19 脚输出 3.3V 给数字麦克风,最大输出电流 30mA。量产项目建议外部独立给数字麦供电,防止板载 LDO 过载损坏。
四、10 种工作模式快速选型表
表格
| 工作模式 | 麦克风类型 | 输出接口 | 适用产品 |
| 模式一 | 模拟麦 / 单数字麦 | USB | USB 会议设备,Windows / 安卓免驱对讲终端 |
| 模式二 | 模拟麦 | 模拟音频输出 | 可视门铃、门禁对讲、带模拟 ADC 主板 |
| 模式三 | 模拟麦 | I2S 数字输出 | IPC 摄像头、具备 I2S 输入嵌入式主板 |
| 模式四 | 模拟麦 | I2S 双向输入输出 | 无模拟 Codec,纯数字音频主板 |
| 模式五 | 单数字麦 | 模拟输出 | 工业话机,长线抗噪场景 |
| 模式六 | 单数字麦 | I2S 输出 | 数字音频工业终端 |
| 模式七 | 单数字麦 | I2S 双向输入输出 | 全数字音频,高信噪比需求设备 |
| 模式八 | 双数字麦波束 | 模拟输出 | 双麦定向拾音,模拟主板对讲设备 |
| 模式九 | 双数字麦波束 | I2S 输出 | 双麦拾音,数字音频系统 |
| 模式十 | 双数字麦双波束 | 双通道模拟输出 | 智能工牌、翻译设备、双通道录音设备 |
备注:波束模式、USB 三种输出形态,需要向厂商申请对应固件版本,硬件引脚不变。
五、关键电气机械参数
- 供电:+4V~5.25V(5V 输入) / +3V‑3.3V(3.3V 输入)
- 静态电流:65‑80mA
- MICOUT / USPKOUT:SNR 105dB,输出阻抗 120Ω,最大 1.07Vrms
- AEC 回声消除:100dB,最大回声延迟 100ms
- AI 降噪:45‑90dB
- 工作温度:‑20℃~70℃;更换主芯片可扩展工业级‑40℃~85℃
- 尺寸:37.5mm ×16mm,邮票半孔 SMT 贴片,半孔焊盘长 1.5mm、宽 0.75mm
六、典型应用场景
- 安防楼宇:智能小区门禁、别墅对讲、可视门铃、IPC 摄像头拾音;
- 会议教育:远程会议终端、多媒体教育通话设备;
- 工业特种设备:矿山呼叫报警、银行客服终端、监狱 / 医院呼叫系统;
- 车载语音:车载蓝牙通话、车载语音识别终端;
- 双通道特色产品:智能工牌、双分区翻译设备、双通道独立录音设备(优先模式十双波束);
- 自助终端:停车场对讲、自助服务机语音通话;
- 监护采集设备:老人儿童监护仪、采访录音设备。
七、硬件设计避坑要点
- AEC 回声参考信号优先取自功放输入端;若取自功放输出后端,务必串联隔直电容 C1 (104/1uF)+1K‑10K 分压电阻,避免大信号烧毁模组。
- 如果使用模组 19 脚给数字麦供电,负载电流不能超过 30mA;量产产品建议外部独立给数字麦克风供电。
- 双波束性能高度依赖 PCB 布局,双麦阵列推荐间距 6cm。
- I2S 双向模式,需要拆除模组 R1 电阻,D_IN 输入端口才会生效。
- T1/T2 默认高电平,切换参数采用 0Ω 电阻对地短接,不要直接用 IO 口驱动。
- SPI 为从设备,模组上电等待约 2 秒初始化完成,外部 MCU 再下发 SPI 配置指令。
八、总结
AU‑60 核心价值在于接口齐全、算法高度集成、独有双波束双通道输出。传统方案中模拟、USB、I2S 往往需要多套硬件方案,AU‑60 单颗模组依靠固件切换,适配不同音频架构主板,减少 BOM 物料种类,缩短声学调试周期。
尤其双麦双波束独立输出特性,给智能工牌、双通道翻译这类创新产品提供现成 DSP 硬件方案,省去自研波束成形算法巨大投入。对于做对讲、拾音、语音采集类产品硬件工程师,AU‑60 是值得评估选型的语音处理模组,解决回声、噪声、多声源拾取、多接口兼容常见工程难题。
为你推荐
AU-60双麦AI降噪消回音波束拾音多接口语音模块2026-10-26 10:25
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 工作温度:-20℃~70℃ -
USB免驱即插即用,AU-60语音模组让智能设备更聪明2026-07-07 09:59
产品型号:AU-60 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
【ENC远距离2M】强效噪音消除的ENC降噪模组A-47【双麦远场降噪】2026-06-01 11:24
产品型号:A-47 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:22-25mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
A-59F 语音处理模组防啸叫降噪消回音2026-04-25 09:42
产品型号:A59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流::65mA-70mA 回音消除指标::100db 扩音防啸叫模式延迟时:15mS 有效降噪指标:45dB-90dB -
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A-59F2026-03-27 16:06
产品型号:A-59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 回音消除指标:100db 扩音防啸叫模式延迟:15mS 工作温度:-20℃~70℃ -
双模拟麦多功能降噪回音消除模组:AU-482026-02-05 11:21
产品型号:AU48 输入电压:端口 1 直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI 降噪回音消除模组:WX-08132026-02-04 16:38
产品型号:WX0813 输入电压: 输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
WX-0813 模组让语音设备开发效率翻倍2026-01-29 10:37
产品型号:WX0813 输入电压:输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
AU-48 全面升级语音处理模组2026-01-13 14:45
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2026-01-07 10:39
产品型号:A-59P 输入电压:直流+4V-5.25V 有效降噪指标:45-90DB 工作温度:-20-70度 拾取范围:10-500CM
USB免驱+双麦波束拾音:AU-60如何重新定义远场语音交互2026-07-13 10:49
告别啸叫烦恼!A-59F模组15ms极速响应让扩音系统稳如泰山2026-07-08 10:54
【深度解析】AU-60全功能DSP语音处理模组:AI降噪+100dB回音消除+双波束成形,硬件工程师的音频解决方案2026-06-18 17:22
AU-48 双麦语音处理模组:高性能 AI 降噪 + 100dB 消回音,A-47 兼容升级方案2026-06-09 10:12
矿山井下呼叫报警难,AP0316 实现超远距离清晰拾音2026-06-01 10:59
A-59F 语音处理模组技术解析:一颗模组解决扩音、降噪与回音问题2026-05-15 15:54
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A59F2026-03-27 15:21
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术2026-03-04 17:06
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路2026-02-05 17:03
集 AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX08132026-02-04 16:24
