--- 产品参数 ---
- 输入电压 直流+4V~+5.25V
- 工作电流 静态电流 65mA-70mA
- 回音消除指标 100db
- 扩音防啸叫模式延迟 15mS
- 工作温度 -20℃~70℃
--- 产品详情 ---
A-59F 多功能语音处理模组 声学核心方案,解锁全场景清晰语音
专注声学技术,传递纯净语音!A-59F 多功能啸叫抑制降噪回音消除模组,是全新升级的一体化语音处理核心,集扩音防啸叫、AI ENC 智能降噪、100dB 超强 AEC 消回音、BF 波束定向拾音四大核心功能于一体,重新定义语音处理体验。无论是模拟 / 数字音频设备,还是全双工通话终端,A-59F 均可无缝接入,一站式解决啸叫、回音、噪音、定向拾音等行业痛点,以高性能、易集成、多适配的核心优势,成为音频设备研发的优选核心模组!
硬核性能,攻克声学难题
✅15ms 超低延迟扩音防啸叫,实现回音、啸叫完全抑制,高灵敏麦克风搭配大功率功放也无惧刺耳啸叫,本地扩音同步无卡顿,适配会议、喊话、教学等多场景扩音需求;✅45dB-90dB AI 深度降噪,精准识别并压制风扇、空调、敲击、麦克风直吹风、汽车鸣笛等所有非人声噪音,仅保留纯净人声,嘈杂环境下也能实现清晰拾音;✅100dB 超强消回音,轻松解决喇叭与麦克风近距离摆放、高音量输出的回音叠加问题,极致保障全双工通话流畅度,告别回音干扰;✅双波束定向拾音,双数字麦克风模式支持单波束单输出 / 双波束双输出,拾音中轴角度、范围角度可灵活调试,双波束模式实现双通道独立输出、无串音,精准锁定发言区域,抑制旁侧噪音;✅双模式自由切换,更换固件即可实现模拟麦克风 / 数字麦克风模式切换,数字麦模式更具高信噪比、抗干扰特性,有效减少底噪问题。
灵活适配,简化研发设计
✨双端口全兼容,标配模拟音频输入输出端口+I2S 数字音频输入输出端口,可接入各类纯模拟、纯数字、模拟 + 数字混合端口的全双工通话设备,适配性拉满;
✨小巧易集成,采用37.5mm×16mm邮票半孔设计,体积精巧,可通过 SMT 方式直接嵌入设备主板,内置 DAC 和 ADC 功能,大幅简化音频电路设计,节省研发成本与空间;
✨参数便捷调试,预留 T1/T2 工作参数选择端口,无需复杂操作,通过硬件搭配即可实现0.1-8 米四档拾音距离自由切换(防啸叫模式下为降噪等级切换),适配不同场景拾音需求;
✨定制化拓展,专属 SPI 控制端口支持外部 MCU 写入寄存器参数,可根据实际场景个性化调整工作效果,满足定制化研发需求;
✨双电压供电,支持 3V~3.3V/4V~5.25V 二选一供电,适配不同设备的供电需求,兼容更多硬件设计。
全场景覆盖,赋能多元音频设备
凭借强劲的声学处理能力和灵活的适配性,A-59F 广泛应用于各类音频拾音、扩音、通话设备,覆盖民用、商用、工业全领域:
扩音拾音场景:企业会议设备、远程多媒体教育系统、小蜜蜂喊话器、导游扩音设备、报告厅 / 展会现场扩音;
️通话对讲场景:智能小区 / 别墅门禁、智能家居对讲、楼宇 / 停车场自助服务通话、银行客服通话系统、安防通话设备;
车载智能场景:车载蓝牙通话、车载语音识别智能设备、车内语音播报终端;
⛏️工业安防场景:矿山矿井呼叫报警系统、工厂车间现场对讲、应急指挥终端;
智能便携场景:智能工牌、双分区翻译设备、老人 / 小孩 / 宠物监护仪、双通道独立录音设备。
专业参数,品质稳定可靠
▫️ 模拟输出:MIC OUT 阻抗 120Ω,SNR100dB,最大输出幅度 2.3Vpp,音质清晰无失真;
▫️ 拾音能力:基础拾音范围 10cm-500cm,四档可调拾音距离满足不同空间需求;
▫️ 环境适应:常规工作温度 - 20℃~70℃,可升级工业级 - 40℃~85℃,适应复杂工作环境;
▫️ 稳定运行:静态工作电流 65mA-70mA,数字麦供电过流保护、端口防短路设计,保障设备长期稳定工作;
▫️ 数字音频:I2S 默认 48khz 采样率、32bit 位深,飞利浦标准对齐,数字传输抗干扰、无串音,保证高信噪比。
从核心声学处理到便捷集成设计,从标准化应用到定制化调试,A-59F 以全功能、高适配、易操作、超稳定的核心优势,为各类音频产品赋能,让每一次语音传递都清晰通透!专注声学,传递美好 ——A-59F 多功能语音处理模组,音频设备的声学核心之选!
为你推荐
AU-60双麦AI降噪消回音波束拾音多接口语音模块2026-10-26 10:25
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 工作温度:-20℃~70℃ -
USB免驱即插即用,AU-60语音模组让智能设备更聪明2026-07-07 09:59
产品型号:AU-60 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
【ENC远距离2M】强效噪音消除的ENC降噪模组A-47【双麦远场降噪】2026-06-01 11:24
产品型号:A-47 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:22-25mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
A-59F 语音处理模组防啸叫降噪消回音2026-04-25 09:42
产品型号:A59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流::65mA-70mA 回音消除指标::100db 扩音防啸叫模式延迟时:15mS 有效降噪指标:45dB-90dB -
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A-59F2026-03-27 16:06
产品型号:A-59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 回音消除指标:100db 扩音防啸叫模式延迟:15mS 工作温度:-20℃~70℃ -
双模拟麦多功能降噪回音消除模组:AU-482026-02-05 11:21
产品型号:AU48 输入电压:端口 1 直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI 降噪回音消除模组:WX-08132026-02-04 16:38
产品型号:WX0813 输入电压: 输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
WX-0813 模组让语音设备开发效率翻倍2026-01-29 10:37
产品型号:WX0813 输入电压:输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
AU-48 全面升级语音处理模组2026-01-13 14:45
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2026-01-07 10:39
产品型号:A-59P 输入电压:直流+4V-5.25V 有效降噪指标:45-90DB 工作温度:-20-70度 拾取范围:10-500CM
USB免驱+双麦波束拾音:AU-60如何重新定义远场语音交互2026-07-13 10:49
告别啸叫烦恼!A-59F模组15ms极速响应让扩音系统稳如泰山2026-07-08 10:54
【深度解析】AU-60全功能DSP语音处理模组:AI降噪+100dB回音消除+双波束成形,硬件工程师的音频解决方案2026-06-18 17:22
AU-48 双麦语音处理模组:高性能 AI 降噪 + 100dB 消回音,A-47 兼容升级方案2026-06-09 10:12
矿山井下呼叫报警难,AP0316 实现超远距离清晰拾音2026-06-01 10:59
A-59F 语音处理模组技术解析:一颗模组解决扩音、降噪与回音问题2026-05-15 15:54
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A59F2026-03-27 15:21
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术2026-03-04 17:06
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路2026-02-05 17:03
集 AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX08132026-02-04 16:24
