--- 产品参数 ---
- 输入电压 端口 1 直流+4.5V~+5.25V
- 工作电流 静态电流 65mA-80mA
- 麦克风录音拾取范围 10cm-800cm
- 回音消除指标 100db
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
兼容 A-47+AI 降噪双 buff!AU-48 双麦语音模组解锁全场景音频新体验
在音频设备研发中,降噪不彻底、回音难消除、接口适配复杂、升级成本高是四大核心痛点。尤其对于需要兼容旧款产品的开发者而言,既要提升性能又要保障无缝替换,更是难上加难。今天给大家带来一款针对性解决方案 ——AU-48 双模拟麦多功能语音处理模组,它不仅完美兼容上一代 A-47 模组,更在 AI 降噪、回音消除、接口拓展上实现全面升级,让音频设备研发效率翻倍。
一、核心升级:四大亮点重塑语音处理标准
1. AI ENC+AEC 双技加持,复杂环境语音清晰可辨
AU-48 搭载高性能 AI ENC 智能降噪技术,堪称 “噪音过滤器”—— 无论是风扇声、空调气流声、敲击声、汽车鸣笛声等环境噪音,还是拍打麦克风、风直吹麦克风等极端干扰,都能实现 45dB-90dB 的深度压制,仅保留纯净人声。配合 100dB 超强回音消除(AEC)功能,可应对 100mS 空间延迟,彻底解决喇叭与麦克风近距离部署时的回音难题,让全双工通话流畅无卡顿,完美适配车载、会议、安防等强干扰场景。
2. 双模式接入 + 多端口设计,兼容所有全双工设备
模组支持模拟输入输出与 USB 双模式接入,无论是传统模拟信号设备,还是仅带 USB 端口的终端(Windows、MAC、安卓、树莓派、Ubuntu/Linux 等系统),都能方便接入。端口配置丰富且灵活:16 个邮票半孔端口涵盖双模拟麦输入、双音频输出、USB 数据与供电等功能,主 / 次麦克风可任选一路或同时接入,5V 与 3.3V 双供电模式(特殊模式需短接焊盘)适配不同设备需求,无需额外设计转接电路。
3. 完美兼容 A-47,旧产品升级零成本
对于正在使用 A-47 模组的开发者来说,AU-48 是 “无缝升级利器”。它在脚位功能与尺寸上完全兼容 A-47,端口引脚 2-11 可直接对接 A-47 的 1-10 引脚,贴片安装位完全通用,无需改动 PCB 板设计。升级后不仅保留原有功能,还新增 USB 模式、四档拾音距离切换等实用功能,降噪与回音消除性能也大幅提升,让旧产品轻松实现 “焕新升级”。
4. 小巧体积 + 便捷集成,简化音频电路设计
AU-48 采用 SMT 邮票半孔封装,体积仅 23mm×20mm,可直接嵌入已成型产品的主板中。模组内置 DAC 与 ADC 功能,能极大简化音频电路设计,一站式解决噪音、杂音、回音等行业痛点,无论是全新产品研发还是旧产品改造,都能缩短研发周期、降低生产成本。
二、关键参数:硬核性能支撑全场景应用
- 供电规格:输入电压 4.5V~5.25V(常规模式)、3V~3.6V(特殊模式),静态电流 65mA-80mA,功耗控制优异;
- 音频性能:MIC 输入动态范围最高 104dB,信噪比(SNR)达 98.7dB,音频输出最大幅度 1.07Vrms,音质清晰无失真;
- 拾音能力:支持 10cm-800cm 拾音范围,通过 T1、T2 电阻拆留可切换四档距离(0.1-0.2 米 / 0.5-2 米 / 0.5-5 米 / 0.5-8 米);
- 环境适应性:工作温度 - 20℃~70℃,宽温设计适配室内外各类场景,半孔焊盘(1.5mm×0.75mm)连接稳定,可靠性高。
三、灵活配置:四档拾音 + USB 按键,适配多样化需求
1. 拾音距离自由切换
模组预留 T1、T2 参数电阻(默认下拉低电平),通过拆焊组合可实现四档拾音距离调节:
- 近距离(0.1-0.2 米):适配智能工牌、贴身监护设备;
- 中距离(0.5-2 米):默认模式,适合常规通话、桌面设备;
- 远距离(0.5-5 米):满足会议设备、监控拾音需求;
- 超远距离(0.5-8 米):适配大空间语音采集场景。
2. USB 模式按键拓展
USB 模式下支持 6 个功能按键拓展,采用电阻分压检测方式,可根据需求选择安装:
- 播放 / 暂停(100R)、停止(27K)、喇叭音量减(39K);
- 喇叭音量加(56K)、喇叭静音(100K)、麦克风静音(220K),无需复杂编程即可实现便捷操作。
四、典型应用:覆盖 11 大核心领域
AU-48 凭借高兼容性与强性能,广泛适用于:
- 智能安防:楼宇对讲、别墅门禁、可视门铃、监控拾音设备;
- 车载电子:车载蓝牙通话、车载语音识别终端;
- 办公教育:远程会议设备、多媒体教育通话系统;
- 特种行业:矿山呼叫报警、银行客服通话、监狱 / 医院呼叫系统;
- 消费电子:录音笔、采访设备、IPC 摄像头、对讲机;
- 智能终端:笔记本、平板、智能手机、智能工牌、翻译设备;
- 监护设备:老人 / 小孩 / 宠物监护仪、家用通话设备;
- 公共服务:停车场对讲、自助服务系统通话模块。
五、开发者总结:一款模组搞定所有音频难题
对于音频设备开发者而言,AU-48 的核心价值在于 “全能兼容 + 性能升级”—— 既解决了传统模组降噪回音效果差、接口适配难的问题,又满足了旧产品低成本升级的需求。无论是追求极致性能的高端产品,还是注重性价比的量产设备,都能通过它快速实现专业级语音处理功能。
为你推荐
AU-60双麦AI降噪消回音波束拾音多接口语音模块2026-10-26 10:25
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 工作温度:-20℃~70℃ -
USB免驱即插即用,AU-60语音模组让智能设备更聪明2026-07-07 09:59
产品型号:AU-60 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
【ENC远距离2M】强效噪音消除的ENC降噪模组A-47【双麦远场降噪】2026-06-01 11:24
产品型号:A-47 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:22-25mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
A-59F 语音处理模组防啸叫降噪消回音2026-04-25 09:42
产品型号:A59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流::65mA-70mA 回音消除指标::100db 扩音防啸叫模式延迟时:15mS 有效降噪指标:45dB-90dB -
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A-59F2026-03-27 16:06
产品型号:A-59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 回音消除指标:100db 扩音防啸叫模式延迟:15mS 工作温度:-20℃~70℃ -
双模拟麦多功能降噪回音消除模组:AU-482026-02-05 11:21
产品型号:AU48 输入电压:端口 1 直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI 降噪回音消除模组:WX-08132026-02-04 16:38
产品型号:WX0813 输入电压: 输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
WX-0813 模组让语音设备开发效率翻倍2026-01-29 10:37
产品型号:WX0813 输入电压:输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
AU-48 全面升级语音处理模组2026-01-13 14:45
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2026-01-07 10:39
产品型号:A-59P 输入电压:直流+4V-5.25V 有效降噪指标:45-90DB 工作温度:-20-70度 拾取范围:10-500CM
USB免驱+双麦波束拾音:AU-60如何重新定义远场语音交互2026-07-13 10:49
告别啸叫烦恼!A-59F模组15ms极速响应让扩音系统稳如泰山2026-07-08 10:54
【深度解析】AU-60全功能DSP语音处理模组:AI降噪+100dB回音消除+双波束成形,硬件工程师的音频解决方案2026-06-18 17:22
AU-48 双麦语音处理模组:高性能 AI 降噪 + 100dB 消回音,A-47 兼容升级方案2026-06-09 10:12
矿山井下呼叫报警难,AP0316 实现超远距离清晰拾音2026-06-01 10:59
A-59F 语音处理模组技术解析:一颗模组解决扩音、降噪与回音问题2026-05-15 15:54
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A59F2026-03-27 15:21
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术2026-03-04 17:06
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路2026-02-05 17:03
集 AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX08132026-02-04 16:24
