--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) LR006N04SD10-RST是一款采用先进SGT(屏蔽栅沟槽)工艺制造的N沟道增强型功率MOSFET,封装形式为TOLL(TO-Leadless)无引脚表贴封装,芯片丝印标识为LR006N04SD10。该产品以超低导通电阻和优异的优值(FOM,栅极电荷×导通电阻乘积)为核心技术特征,主要面向40V低压大电流应用场景。其最大额定参数包括:漏源击穿电压VDS 40V,栅源电压VGS ±20V,25℃壳温下持续漏极电流ID达360A(封装限值),硅极限条件下高达603A,脉冲峰值电流IDM可达2412A,单脉冲雪崩能量EAS为2809mJ,最大功耗368W,工作结温范围覆盖-55℃至+150℃。整体定位为低压大电流、低损耗功率开关器件。
从静态电气特性来看,LR006N04SD10的核心优势体现在极低的导通电阻上。在VGS=10V、ID=30A测试条件下,漏源导通电阻RDS(on)典型值仅0.5mΩ,最大值0.6mΩ,这在40V电压等级TOLL封装中属于极低水平,直接决定了大电流工作下的导通损耗非常小。栅极阈值电压VGS(th)范围为2.0V至4.0V,典型值3.0V,与常规逻辑驱动电路兼容性良好。截止态漏电流IDSS在VDS=40V时低于1μA,栅源漏电流IGSS在±20V偏压下低于±500nA,表明器件关断状态下的漏损极低,有利于提升系统待机效率。动态特性方面,输入电容Ciss典型值16891pF,输出电容Coss约6480pF,反向传输电容Crss约1930pF,栅极总电荷QG为224nC,其中栅源电荷Qgs为82nC,栅漏电荷Qgd为38nC。虽然大芯片面积带来了较高的寄生电容,但通过SGT工艺优化,栅极电荷与导通电阻的优值(FOM)保持在较优水平,兼顾了低导通损耗与可控的开关损耗。开关时间参数上,开通延迟td(on)仅0.65ns,上升时间tr约86ns,关断延迟td(off)约98ns,下降时间tf约57ns,整体开关速度较快,适合中高频开关拓扑。
体二极管与热特性是功率MOSFET应用中的重要考量维度。LR006N04SD10的体二极管正向压降VSD在IS=30A时典型值0.7V,最大值1.2V,反向恢复时间trr约113ns,反向恢复电荷Qrr约258nC,体二极管软恢复特性有助于降低开关节点的电压尖峰与电磁干扰。热性能方面,TOLL封装的结到壳热阻RthJC低至0.34℃/W,配合无引脚封装的优异散热结构,能够有效将大功率损耗导出,确保结温控制在安全范围内。在368W额定功耗下,结壳温升约125℃,在150℃最高结温限额内留有合理余量。TOLL封装具有寄生电感低、散热路径短、电流分布均匀等优势,相比传统TO-252/DPAK封装在电流密度与热性能上均有显著提升,是低压大电流应用的理想封装选择。
基于上述参数特性,LR006N04SD10的典型应用主要集中在低压大电流功率转换领域。其一为电机控制与驱动电路,包括大电流BLDC电机驱动、伺服驱动、电动工具及轻型电动车的动力系统,360A的持续电流能力与极低导通损耗可有效提升驱动效率并降低热管理压力。其二是电池管理系统(BMS),作为多串锂电池组的放电主开关或均衡回路开关,40V耐压可覆盖10串以内锂电应用,低导通电阻大幅减少电池放电回路的损耗。其三是DC-DC变换器,如大电流同步降压(Buck)变换器的高低侧开关、大电流POL(负载点)转换器、大电流同步整流电路等,低FOM特性使其在中高频工况下仍能维持较高效率。其四是各类电源分配与负载开关场景,如服务器主板的VRM、通信电源、工业电源等系统中的大电流路径通断控制。总体而言,瑞斯特(RST) LR006N04SD10-RST凭借SGT工艺带来的超低导通电阻、优异FOM及TOLL封装的热性能优势,为40V低压大电流功率电子设计提供了高性能的MOSFET器件选项。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
