--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) FMMT593是一款面向中高压应用的PNP型硅三极管,采用SOT-23表面贴装封装,器件丝印标识为"593",引脚顺序依次为基极、发射极、集电极,对应互补NPN型号为FMMT493。该产品最显著的参数特征在于耐压等级的提升——集电极-基极反向电压VCBO达-120V,集电极-发射极反向电压VCEO达-100V,较常规60V级PNP管提升了近一倍,同时保持-1A的持续集电极电流与250mW功耗能力,工作温度范围覆盖-55℃至+150℃。整体而言,FMMT593在小型封装内实现了"百伏耐压+安培级电流"的参数组合,为需要较高电压余量的PNP开关与放大电路提供了紧凑型器件选项。
直流电气特性方面,FMMT593的击穿与截止性能体现出明确的高压定位:集电极-基极击穿电压V(BR)CBO不低于-120V,集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO不低于-100V,发射极-基极击穿电压V(BR)EBO为-5V;在-100V反偏条件下,ICBO与ICES均控制在-0.1µA以内,发射极截止电流IEBO同样低于-0.1µA,高温漏流稳定性较好。电流增益方面,该器件在较宽电流区间内保持了较高的hFE水平:在VCE=-5V测试条件下,IC=-1mA时hFE最小值为100;IC=-250mA时hFE最小值仍为100;IC=-500mA时hFE典型值区间为100至300;即便是在-1A满载电流下,hFE最小值也有50。饱和压降指标同样突出,在β=10的驱动比例下,IC=-250mA时VCE(sat)仅-0.2V,IC=-500mA时约-0.3V,发射结饱和压降VBE(sat)在-500mA集电极电流下约-1.1V。低饱和压降配合高耐压特性,使得该器件在高压小功率开关应用中具有较低的导通损耗。
在交流参数与热封装维度,FMMT593的特征频率fT典型值为50MHz(测试条件为VCE=-10V、IC=-50mA、频率100MHz),集电极输出电容Cob约5pF(VCB=-10V、1MHz),相较于超高频型PNP管其频率特性更偏向于中低频段,但5pF的低输出电容仍能支持多数开关电源与工业驱动电路的工作速度需求。热设计上,SOT-23封装的结到环境热阻RΘJA为500℃/W,按照250mW额定功耗计算,常温下温升约125℃,在150℃结温限额内留有充分余量;当环境温度升高时,可依据功耗-温度降额曲线逐步降低最大允许功耗,确保长期可靠性。封装本体尺寸约2.9×1.3×1.0mm,引脚间距0.95mm,提供卷带包装形式,适配自动化SMT贴装工艺。
基于上述参数特性,FMMT593的典型应用主要集中在对耐压有更高要求的电路场景。第一类是高压负载开关,例如工业电源系统中的高端通断控制、48V总线配电开关、多节电池组的负载切换等,100V的VCEO余量可有效吸收感性关断尖峰。第二类是电源管理辅助电路,包括反激式与正激式开关电源的辅助开关、高压线性稳压器的PNP调整管、反极性保护及浪涌抑制电路等。第三类是工业驱动与接口电路,如继电器线圈驱动、光耦次级隔离驱动、高压电平上拉/下拉网络等。第四类是信号调理电路中需要较高共模电压范围的PNP放大级,以及与互补NPN管配对构成的高压推挽输出级。总体来看,瑞斯特(RST) FMMT593凭借百伏级耐压、低饱和压降与紧凑封装的组合,为中小功率高压电子设计提供了实用的PNP型三极管选型。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
