--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) FMMT619是一款采用SOT-23塑封的NPN型硅外延平面晶体管,核心特点为低饱和压降与中等耐压的组合。该器件集电极-发射极额定电压VCEO为50V,连续集电极电流IC可达2A,常规条件下集电极功耗PC为350mW;值得关注的是,当器件焊接在15×15×0.6mm陶瓷基板上时,最大功耗可提升至625mW,结到环境的热阻从357℃/W降至200℃/W,散热效率提升近一倍。芯片丝印为"619",引脚依次为基极、发射极、集电极,符合SOT-23标准引脚排布。整体来看,FMMT619在SOT-23封装内平衡了50V耐压与2A电流能力,并以低导通压降为核心卖点,面向中压负载开关、栅极驱动及电源管理等应用场景。
直流电气特性方面,FMMT619的耐压与增益参数形成了较好的综合表现。击穿电压上,VCBO与VCEO均达到50V,相较于低压型同系列器件有显著提升,可覆盖更广泛的中压应用场景。发射结反向耐压为5V,高反压应用中需额外注意保护。截止电流控制在百纳安级别,VCB=40V时ICBO不超过100nA,反映出良好的芯片截止特性。直流增益hFE呈现宽范围平坦分布:VCE=2V、IC=10mA时最小值为200;IC=200mA时hFE最小值达到300,为全电流区间的增益峰值;电流升至1A时hFE仍不低于200;2A额定电流下hFE保持100以上;即使在6A脉冲电流条件下,hFE也能维持40的最低值。增益曲线随温度变化的趋势与同类器件一致,高温下增益略有提升,低温工况则需适当增加驱动余量。
饱和压降与动态特性是FMMT619的技术亮点所在。VCE(sat)在IC=100mA、基极驱动10mA时最大值仅20mV;IC提升至1A、IB仍为10mA时,VCE(sat)不超过200mV;IC达到2A、IB=100mA时,饱和压降控制在220mV以内。导通压降处于同类器件的较低水平,有助于降低开关导通损耗、提升系统效率。基极-发射极饱和电压VBE(sat)在2A电流下约为1V。高频与开关参数方面,输出电容Cob在VCB=10V、1MHz时不超过20pF;特征频率fT在VCE=10V、IC=50mA、100MHz测试条件下最小值为100MHz;开通时间典型值170ns,关断时间典型值750ns,开关速度满足大多数中速驱动与电源应用需求。热性能方面,结温范围-55℃至+150℃,设计中应充分利用PCB铜箔或陶瓷基板的散热能力,以充分释放器件的功率承载潜力。
应用场景上,FMMT619的50V耐压与2A电流能力使其在多个领域具备适配性。一是中压负载开关,例如24V工业总线、28V车载辅助电源、48V通信系统中的负载通断控制,低饱和压降可减少通路损耗,50V的VCEO提供了足够的电压裕量。二是功率器件栅极驱动,可作为MOSFET或IGBT的驱动级晶体管,为功率管栅极提供大电流充放电路径,加快开关速度并降低驱动损耗。三是电源管理电路,包括DC-DC变换器的辅助开关、线性稳压器调整管、反激式小功率电源的次级侧开关等,兼顾了耐压与导通效率。四是电池管理与充电系统,在多串电池组的均衡电路、保护开关、充电通路中承担开关角色。此外,在工业传感器驱动、继电器驱动、接口电平转换等通用电路中,SOT-23的小封装优势也便于高密度布局。实际设计时建议根据功耗水平优化PCB散热铜箔尺寸,必要时采用陶瓷基板等增强散热方案,并对基极驱动电流进行合理匹配,以确保器件在全温范围内稳定工作。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
