--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) FMMT495是一款采用SOT-23表面贴装封装的NPN型硅外延平面晶体管,主打高压与低饱和压降特性。该器件集电极-发射极耐压VCEO可达150V,集电极-基极耐压VCBO高达170V,在SOT-23同封装品类中具备较为突出的电压耐受能力。额定集电极连续电流IC为1A,集电极功耗PC为250mW,芯片丝印标识为"495",引脚排列依次为基极、发射极、集电极。数据手册明确指出该产品两大核心特征:一是集电极-发射极饱和压降VCE(sat)低,二是直流增益hFE在高达1A的电流范围内仍保持有效输出,整体定位面向通用放大与中高压开关类应用场景。
从耐压与直流增益特性来看,FMMT495的电压指标是其核心优势所在。170V的VCBO与150V的VCEO使其能够从容应对48V、60V乃至更高电压等级的直流母线应用,在同体积SOT-23封装的小信号晶体管中属于耐压偏高的型号。发射极-基极反向耐压为5V,使用中需注意对发射结的过压保护。截止电流方面,在VCB=150V条件下ICBO不超过0.1µA,VCE=150V条件下ICES同样控制在0.1µA以内,反映出芯片在高反压下仍具备良好的漏电流抑制能力。直流增益方面,VCE=10V、IC=1mA时hFE最小值为100;IC=250mA时hFE处于100至300区间;IC上升至500mA时hFE仍不低于50;即使在1A峰值电流下,hFE也能保持10以上。增益在大电流区间的衰减较为平缓,这对于需要驱动较大负载的开关电路而言十分有利。
开关特性与热学参数方面,FMMT495的饱和压降表现突出。在IC=250mA、IB=25mA(β=10)的测试条件下,VCE(sat)最大值仅为0.2V;IC提升至500mA、IB=50mA时,VCE(sat)也不超过0.3V。较低的饱和压降意味着导通损耗更小,在开关应用中有助于提升系统效率并减轻散热压力。基极-发射极导通电压VBE(on)在IC=500mA时典型值为1V,饱和状态下VBE(sat)同样约为1V。高频参数方面,特征频率fT在VCE=10V、IC=50mA、100MHz测试条件下最小值为100MHz,集电极输出电容Cob在VCB=10V、1MHz时不超过10pF,可满足中低频开关与放大应用的带宽需求。热阻RθJA为500℃/W,工作结温范围-55℃至+150℃,SOT-23封装的散热能力有限,设计中需根据实际功耗进行合理的热估算与降额处理。
应用场景上,FMMT495的150V高耐压使其在多个领域具有适用性。一是中高压开关电路,例如工业控制中的继电器与接触器驱动、高压侧负载开关、过压保护电路等,150V的VCEO裕量充足,可覆盖多数工业级电压规格。二是电源管理领域,可作为辅助开关管、启动电路晶体管、线性稳压器的调整管或反激式小功率电源中的功率开关,低饱和压降有助于降低导通损耗。三是高压接口与电平转换,在多电压域系统中实现高压信号的隔离驱动与电平匹配,或用于高压侧的电流检测与监控。四是通用线性放大,凭借较宽的增益平坦度与耐压余量,可构建音频驱动级、脉冲放大电路以及高压共射放大组态。此外,结合SOT-23封装的小尺寸优势,在空间受限的适配器、工业传感器、通信模块等板卡设计中也具备良好的适配性。实际使用时应特别注意基极限流电阻的选取、PCB散热铜箔的布置,以及高温环境下的电流与功耗降额,确保器件工作在安全区内。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
