--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) FMMT493是一款采用SOT-23塑料封装的NPN型硅外延平面晶体管,定位中功率通用开关与线性放大应用。从数据手册给出的额定参数来看,该器件集电极-发射极耐压VCEO达100V,集电极连续电流IC可达1A,集电极功耗PC为250mW,同时在较宽的电流范围内保持了较高的直流增益。其互补配对型号为PNP型的FMMT593,二者搭配可构成推挽或互补输出级电路。FMMT493的丝印标记为"493",引脚定义依次为基极、发射极、集电极,符合SOT-23封装的常规引脚排布。整体而言,这是一款兼顾耐压、电流驱动能力与高频特性的小信号中功率晶体管,适用于对封装体积有要求的紧凑设计场景。
从静态电气特性来看,FMMT493的击穿电压指标较为充裕:集电极-基极击穿电压V(BR)CBO不低于120V,集电极-发射极击穿电压V(BR)CEO不低于100V,能够满足大多数中压直流电路的耐压需求。直流电流增益hFE是该器件的一个亮点,在VCE=10V、IC=1mA的小电流条件下,hFE最小值为100;而在IC=250mA的典型工作点,hFE处于100至300之间;即使在IC达到0.5A时,hFE仍不低于60,即使在1A峰值电流下也能保持20以上的增益。这意味着在负载波动较大的应用中,晶体管仍能维持有效的电流放大能力。饱和压降方面,在IC=500mA、IB=50mA(β=10)条件下VCE(sat)最大值为0.3V,IC=1A时VCE(sat)最大值为0.6V,对应的基极-发射极饱和电压VBE(sat)为1.15V。此外,各端口的截止漏电流均控制在0.1µA以下,体现了良好的芯片工艺质量与截止特性。
动态特性与热性能方面,FMMT493的特征频率fT在VCE=10V、IC=50mA、测试频率100MHz条件下最小值为150MHz,表明其具备良好的高频响应能力,可用于中高频放大与高速开关电路。集电极输出电容Cob在VCB=10V、1MHz测试条件下最大值为10pF,米勒电容处于较低水平,有利于提高开关速度与高频稳定性。热性能方面,结到环境的热阻RθJA为500℃/W,工作结温与存储温度范围均为-55℃至+150℃,允许在较宽的环境温度范围内工作。需要注意的是,SOT-23封装的散热能力有限,250mW的额定功耗是在25℃环境温度下的数值,实际应用中应根据环境温度进行降额设计,确保结温不超过150℃的上限。封装尺寸方面,SOT-23的体宽约2.9mm、脚距0.95mm,属于标准的表面贴装小型封装,适合高密度PCB布局。
在具体应用场景上,FMMT493的100V耐压与1A电流能力使其在多个领域具备实用价值。一是通用开关电路,包括继电器驱动、LED恒流驱动、小型电机控制等,其较低的饱和压降可减少导通损耗,较高的hFE则能降低基极驱动电流需求。二是电源管理电路,例如线性稳压器的 pass transistor、DC-DC变换器中的辅助开关管、过压保护开关等,100V的VCEO可覆盖常见的48V总线及以下电源系统。三是信号放大与电平转换,凭借150MHz的fT与10pF的Cob,可用于中低频宽带放大、接口电平转换以及脉冲信号的整形与驱动。四是工业与消费类电子中的通用小信号放大、负载开关、电流检测等功能,SOT-23封装的小体积优势在便携设备与空间受限的板卡设计中尤为突出。此外,与互补管FMMT593搭配使用时,可构成推挽输出级、互补对称放大电路或H桥驱动的半桥结构,进一步拓展了应用范围。设计中应重点关注散热路径设计、基极限流电阻选型以及高温下的增益降额,以确保器件长期可靠工作。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
