--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) FMMT618是一款基于硅外延平面工艺的NPN型晶体管,采用SOT-23塑封封装,最突出的技术特征为极低的集电极-发射极饱和压降。该器件额定集电极-发射极耐压VCEO为20V,连续集电极电流IC可达2.5A,集电极总功耗PC为350mW,芯片表面丝印标识为"618",引脚定义依次为基极、发射极、集电极。其互补PNP配对型号为FMMT718,二者组合可构成推挽或图腾柱驱动结构。从定位来看,FMMT618并非高压型器件,而是专攻低压大电流场景,尤其面向MOSFET与IGBT栅极驱动、DC-DC变换器、充电电路及功率开关等应用,在SOT-23封装内实现了较高的电流密度与导通效率。
直流特性方面,FMMT618的饱和压降参数极具竞争力。数据手册显示,在IC=100mA、IB=10mA的驱动条件下,VCE(sat)最大值仅为15mV;当集电极电流升至1A、基极驱动电流保持10mA时,VCE(sat)仍不超过150mV;即使在IC=2.5A、IB=50mA的重载工况下,饱和压降也被控制在200mV以内。如此低的导通压降在同等封装尺寸的小信号晶体管中较为少见,可显著降低导通损耗、提升系统能效。直流增益同样表现优异,VCE=2V时,IC=10mA下hFE最小值为200;IC=200mA时hFE最低值提升至300;电流上升至2A时hFE仍不低于200;脉冲电流高达4A时hFE也能保持100以上。增益曲线在宽电流范围内较为平坦,有利于简化驱动设计。此外,各端口截止漏电流均控制在100nA以内,发射结反向耐压为5V,使用中需注意过压保护。
开关动态特性与热学参数方面,FMMT618的开通时间t(on)约170ns,关断时间t(off)约400ns,测试条件为VCC=10V、IC=1A、基极驱动电流10mA,开关速度能够满足大多数低压电源与驱动电路的时序要求。特征频率fT在VCE=10V、IC=50mA、100MHz测试条件下最小值为100MHz,集电极输出电容Cob在VCB=10V、1MHz时不超过30pF,动态参数与同类器件处于相当水平。热性能上,结到环境的热阻RθJA为357℃/W,较常规SOT-23器件的500℃/W有所改善,配合350mW的额定功耗,在相同温升预算下可承载更大的连续电流。工作结温与存储温度范围均为-55℃至+150℃,适应工业级温度应用。封装外形符合标准SOT-23尺寸规范,兼容通用PCB焊盘设计。
应用场景上,FMMT618的技术特性决定了其主要面向低压大电流领域。一是MOSFET与IGBT栅极驱动,这是该器件的核心应用方向。极低的饱和压降与大电流灌吸能力使其非常适合作为驱动级晶体管,能够为功率管栅极提供快速充放电通路,降低驱动损耗并改善开关边沿质量。二是DC-DC变换器,可用于同步整流辅助驱动、次级侧控制电路、负载点电源中的开关管驱动等,20V的耐压覆盖了多数低压电源轨的电压等级。三是充电电路,包括便携式设备的充电管理、电池保护电路中的开关管,低VCE(sat)有助于减少充电通路中的压降损耗、提升充电效率。四是低压功率开关,在5V至12V系统中作为负载开关使用,2.5A的连续电流能力可驱动各类低压负载。实际设计中需重点关注基极驱动电流的匹配、PCB布线对散热的影响,以及脉冲工作模式下的峰值电流裕量,确保器件可靠运行。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
