企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.6k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
低阈值SGT工艺60V功率开关:瑞斯特(RST) LR028N06SWL10-RST 技术解读
型号: LR028N06SWL10-RST
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LR028N06SWL10-RST 是瑞斯特(RST)采用 SGT(分裂栅沟槽)工艺制造的 N 沟道功率 MOSFET,封装形式为 TOLL 表贴。器件额定漏源耐压 VDS 为 60V,TC=25℃ 时连续漏极电流 ID 达 136A(硅片极限),TC=100℃ 时降为 86A,脉冲漏电流 IDM 为 320A。在 VGS=10V、ID=20A 测试条件下,导通电阻 RDS(on) 典型值 2.4mΩ、上限 2.8mΩ;栅极总电荷 QG 仅 54nC,FOM(Qg×RDS(on))处于较低水平。其中栅极阈值电压典型值仅 1.7V,明显低于同系列常规器件,在低压直驱类应用中具备差异化优势。
静态特性方面,漏源击穿电压 V(BR)DSS 最小值 60V(VGS=0V、ID=250μA),满足 60V 电压等级的系统设计要求。栅极阈值电压 VGS(th) 典型值 1.7V,分布区间 1.2~2.2V,阈值窗口较低,可在更低驱动电平下稳定开启,适配 3.3V 或 5V 逻辑电平直接驱动的低功耗系统,省去额外电平转换电路。零栅压漏电流 IDSS 不超过 1μA(VDS=60V),栅源漏电流 IGSS 限值 ±100nA,阻断态泄漏处于较低水平。导通电阻 2.4mΩ 的典型值在 60V/136A 级别中表现均衡,配合 320A 的脉冲电流能力,可应对短时过载与启动冲击。损耗核算应以 2.8mΩ 上限值为基准,栅源电压需控制在 ±20V 额定范围内。
开关特性与体二极管参数决定了器件的高频适配能力。该器件输入电容 Ciss 3734pF、输出电容 Coss 1836pF、反向传输电容 Crss 83pF(VDS=30V、VGS=0V、f=1MHz);栅极电荷中栅源电荷与栅漏电荷分布合理,米勒电荷占比适中,开关过渡过程平滑可控。在 VGS=10V、VDS=30V、RG=1.6Ω 测试条件下,开通延迟 12ns、上升时间 47ns、关断延迟 47ns、下降时间 58ns,内栅极电阻 Rg 约 2.2Ω,整体开关速度偏快,适合中高频开关应用。体二极管正向压降 VSD 限值 1.2V(IS=20A),反向恢复时间 trr 34ns、恢复电荷 Qrr 100nC(IF=20A、di/dt=100A/μs),续流损耗可控,适用于含体二极管续流的半桥及同步整流拓扑。
热性能与封装层面,结壳热阻 RthJC 为 1.39℃/W,TC=25℃ 时最大耗散功率 90W,工作结温范围 -55~150℃;单脉冲雪崩能量 EAS 为 649mJ,对电机绕组等感性负载关断尖峰具有一定吸收能力。TOLL 封装采用大漏极焊盘直接贴装散热,编带卷盘包装为 2000 只/卷、带宽 24mm,适配自动化表贴产线。应用上主要覆盖四个方向:‌电机控制与驱动‌,60V 耐压适配 24V/36V/48V 低压系统,低导通电阻降低逆变桥稳态损耗;‌电池管理系统‌,用作中小型电池包的充放电主开关与保护开关,低阈值特性便于与主控 IC 直连;‌DC/DC 变换器‌,较快的开关速度支持更高工作频率,利于提升功率密度;以及消费类大电流负载开关、电动工具等场景。工程设计中需注意 TC=100℃ 时连续电流已降至 86A,热设计应留有充分裕量。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
