--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)发布的LR020N09XD10-RST是一款采用SGT屏蔽栅沟槽工艺制造的N沟道增强型功率MOSFET,封装形式为TOLL,额定漏源耐压90V,连续漏极电流在封装限制下可达240A(TA=25℃),硅极限下为268A(Tc=25℃),典型导通电阻1.67mΩ。该器件在低导通电阻基础上重点优化了开关速度与体二极管反向恢复特性,动态FOM表现突出,尤其适合对开关频率和恢复损耗敏感的中低压功率变换场景。
从极限参数与静态特性来看,LR020N09XD10-RST的漏源击穿电压最小值为90V,栅源耐压范围±20V,工作结温覆盖-55℃至150℃。连续漏极电流随壳温升高略有下降,Tc=100℃时为172A,脉冲漏极电流IDM最高960A,单脉冲雪崩能量EAS为1406mJ,最大功率耗散250W。栅极阈值电压在2.0V至4.0V之间,典型值3.0V,驱动接口通用性良好。在ID=90A、VGS=10V测试条件下,导通电阻典型值1.67mΩ、最大值2.0mΩ;关断态漏极电流IDSS最大1μA,栅源漏电流IGSS不超过±100nA。正向跨导gfs典型值227S,反映了器件漏极电流随栅压变化的调控灵敏度。
动态特性与体二极管表现是该器件的突出特点。在VDS=40V、VGS=0V、f=1MHz的测试条件下,输入电容Ciss约7732pF,输出电容Coss约3233pF,反向传输电容Crss约212pF,栅极内电阻Rg约2Ω。总栅极电荷QG仅109nC,其中栅源电荷Qgs为32nC、栅漏电荷Qgd为27nC,驱动损耗相对较低。开关时序在VDS=40V、VGS=10V、RG=3Ω条件下测得:开通延迟仅18ns,上升时间10ns,关断延迟30ns,下降时间12ns,开关速度处于同档次器件的较快水平。体二极管方面,正向压降最大值为1.4V(IS=30A),反向恢复时间trr约50ns,反向恢复电荷Qrr约75nC(IF=30A、di/dt=100A/μs),恢复损耗低,适合高频续流工况。热阻指标上,结到壳热阻RthJC为0.5℃/W,结到环境热阻RthJA为52℃/W,TOLL封装底部大面积散热焊盘为高负荷工作提供了可靠的热通路。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
