--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
基于 SGT 工艺的 60V/259A 功率开关管——瑞斯特(RST) LR019N06SM3-RST 技术详解
产品概要:LR019N06SM3-RST 是瑞斯特(RST)面向中低压大电流功率变换推出的 N 沟道功率 MOSFET,采用分裂栅沟槽(SGT)工艺制造,封装为 TO-220 直插形式。额定漏源电压 VDS 为 60V,TC=25℃ 时连续漏电流 ID 达 259A(硅片极限),100℃ 时仍保有 164A,脉冲漏电流 IDM 高达 788A;在 VGS=10V、ID=50A 测试条件下,导通电阻 RDS(on) 典型值 1.5mΩ、上限 1.9mΩ。栅极总电荷 QG 仅 102nC,与导通电阻的乘积(FOM)处于较低水平,导通损耗与开关损耗同时受控,适合对效率和温升敏感的大电流电路。
静态特性:漏源击穿电压 V(BR)DSS 最小值 60V、典型值 69V,留有约 15% 的耐压裕量;阈值电压 VGS(th) 典型 2.9V,分布区间 2.0~4.0V,采用 10V 驱动电平即可稳定进入饱和导通区。零栅压漏电流 IDSS 不超过 1μA,栅源漏电流 IGSS 限值 ±100nA,阻断态泄漏处于较低水平;跨导 gfs 典型 150S,大电流区的增益能力充足。需注意导通电阻随结温升高而增大,做损耗核算时应以 1.9mΩ 上限为基准,并始终保持栅源电压落在 ±20V 规格范围内。
动态与体二极管:输入电容 Ciss 6970pF、输出电容 Coss 1397pF、反向传输电容 Crss 58pF(VDS=30V、f=1MHz);栅极电荷中栅源电荷 Qgs 36nC、栅漏电荷 Qgd 15nC,米勒平台区电荷约占总量 15%,dV/dt 引起的位移电流扰动有限。开关时序在 VGS=10V、VDS=50V、RG=6Ω 条件下测得:开通延迟 27ns、上升时间 34ns、关断延迟 65ns、下降时间 27ns,内栅极电阻 Rg 1.8Ω,开关行为规律性好。体二极管正向压降 VSD 典型 0.8V,反向恢复时间 trr 51ns、恢复电荷 Qrr 63nC(IF=50A、di/dt=100A/μs),续流损耗低,适配半桥与全桥类拓扑。
热性能与封装:结壳热阻 RthJC 典型 0.59℃/W,结环境热阻 RthJA 42℃/W,TC=25℃ 时耗散功率上限 212W,工作结温范围 -55~150℃;单脉冲雪崩能量 EAS 达 1122mJ,对电机绕组等感性负载关断尖峰有充分吸收能力。TO-220 三脚直插封装自带与漏极连通的散热片,便于外接散热器,采用管装 50 只/管。应用上主要覆盖三类场景:电机控制与驱动,1.5mΩ 级导通电阻压低逆变桥稳态损耗,雪崩耐量应对堵转与换相冲击;电池管理系统,用作电池包充放电主开关,低压差特性减少发热;DC/DC 变换器,60V 平台覆盖 12V~48V 输入母线,低 Qg 缩短开关过渡时间、利于提升开关频率。设计时需注意壳温升至 100℃ 时连续电流能力降至 164A,驱动电压按 10V 选取以充分发挥器件导通性能。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
