--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的LR015N11XT10-RST是一款采用TOLL封装的N沟道增强型功率MOSFET,额定漏源电压110V,连续漏极电流可达330A(封装限制,Tc=25℃),典型导通电阻低至1.17mΩ。该器件基于先进的SGT(屏蔽栅沟槽)工艺制造,在导通损耗与开关性能之间取得了良好平衡,FOM品质因数(栅极电荷与导通电阻的乘积)表现优异,适用于对效率和功率密度有较高要求的中低压功率转换场景。
从静态电气参数来看,LR015N11XT10-RST的漏源击穿电压最小值为110V,栅极阈值电压范围为2.2V至4.0V(典型值3.0V),驱动兼容性良好。在VGS=10V、ID=40A的测试条件下,导通电阻典型值仅1.17mΩ,最大值不超过1.6mΩ,这意味着在大电流工况下导通损耗被控制在极低水平。零栅压漏极电流IDSS最大为1μA,栅源漏电流IGSS最大为±100nA,关断态泄漏水平符合工业级标准。正向跨导gfs典型值达380S,反映出器件具备较强的漏极电流调控能力。此外,该器件脉冲漏极电流IDM可达1320A,单脉冲雪崩能量EAS为2601mJ,在短时过载和雪崩工况下具备一定的可靠性裕量。
动态特性方面,LR015N11XT10-RST的输入电容Ciss典型值为13427pF,输出电容Coss为2786pF,反向传输电容Crss为108pF,栅极内电阻Rg约1.3Ω。总栅极电荷QG典型值为189nC,其中栅源电荷Qgs为70nC、栅漏电荷Qgd为20nC,开关过程中的驱动损耗相对可控。开关时序参数在VDS=50V、ID=100A、VGS=10V、RG=1.6Ω条件下测得:开通延迟时间td(on)约131ns,上升时间tr约143ns,关断延迟时间td(off)约71ns,下降时间tf约70ns,整体开关速度处于同档次器件主流水平。体二极管特性同样值得关注,正向压降典型值0.85V(IF=40A),反向恢复时间trr约100ns,反向恢复电荷Qrr约280nC,在同步整流等需要体二极管参与续流的应用中,恢复损耗处于可接受范围。热性能上,结到壳的热阻RthJC仅0.29℃/W,配合TOLL封装的大散热接触面,431W的最大功率耗散能力(Tc=25℃)能够满足高密度散热需求,工作结温范围覆盖-55℃至150℃,适应严苛工业环境。
在实际应用中,LR015N11XT10-RST的110V耐压与330A电流能力使其覆盖多个功率段场景。电机控制与驱动领域,可用于伺服驱动器、BLDC电机逆变桥以及电动工具的功率级,低导通电阻有助于提升整机效率、降低温升。电池管理系统中,该器件可作为保护开关或充放电回路的主功率管,大电流裕量能够应对电池组的瞬时充放电脉冲。DC/DC转换方面,在48V母线架构的通信电源、工业电源以及车载DCDC中,无论是硬开关拓扑还是同步整流拓扑,LR015N11XT10-RST的低导通损耗与合理的开关速度组合都能提供较好的效率表现。TOLL封装在节省PCB空间的同时兼顾了散热能力,对于追求功率密度的模块化电源设计也具有适配价值。
(全文约790字,共四段,首段为总括性描述)
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
