--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LR015N11ST10-RST是瑞斯特(RST)推出的110V等级N沟道增强型功率MOSFET,基于SGT屏蔽栅工艺制造,采用TOLL无引脚贴片封装。器件的技术指标围绕大电流低压功率系统展开:VGS=10V、ID=40A测试条件下导通电阻RDS(on)典型值仅1.3mΩ、上限1.5mΩ,结合168nC的栅极总电荷形成低损耗品质因数;漏源击穿电压V(BR)DSS最低110V,持续漏极电流在Tc=25℃与100℃下分别达353A与235A,脉冲漏极电流上限1476A,单脉冲雪崩能量EAS高达2916mJ(L=0.5mH、RG=25Ω),为感性负载关断与异常过压工况提供了充裕的耐受裕量,数据手册明确推荐其用于电机控制与驱动、电池管理、DC/DC变换器及通用功率应用。
极限参数与电气特性方面,栅源电压范围±20V,最大功耗329W(Tc=25℃),工作结温与存储温度覆盖-55℃至150℃宽温域。静态特性上,栅极阈值电压VGS(th)为2.0V至4.0V(典型3.2V),零栅压漏电流IDSS最大1μA、栅源漏电流IGSS上限±100nA,阻断状态功耗极低;正向跨导gFS典型值174S(VDS=5V、ID=40A)。动态特性按VDS=40V、1MHz标定——输入电容Ciss典型10208pF、输出电容Coss 4768pF、反向传输电容Crss仅80pF,栅极电阻RG典型1.6Ω;开关时间方面,ID=40A、VGS=10V、RG=1.8Ω条件下,开通延迟38ns、上升时间64ns、关断延迟84ns、下降时间39ns,开关周期整体处于百纳秒级,适合中高频硬开关与软开关拓扑;栅源电荷Qgs 61nC、栅漏电荷Qgd 42nC,为驱动功率与开关损耗估算提供了量化依据。
体二极管与热特性方面,器件内置续流二极管,正向压降VSD最大1.1V(ISD=50A),反向恢复时间trr典型113ns、反向恢复电荷Qrr典型270nC(ISD=50A、di/dt=100A/μs),软恢复特性有助于抑制桥式拓扑中的换向尖峰与振铃。热学参数上,结壳热阻RthJC典型仅0.3℃/W、上限0.38℃/W,结到环境热阻典型35℃/W,配合TOLL封装的大面积底部漏极焊盘,可将大电流导通损耗高效传导至PCB铜箔或外置散热结构;TOLL无引脚构型相比传统有引脚封装寄生电感更低、散热路径更短,适合高密度功率布局。供货采用24mm宽编带与330mm卷盘,单卷2000只,完全兼容自动化高速贴片产线。
从工程落地视角看,该器件适合承担低压大电流功率级的核心开关职能:电机控制与驱动方面,353A的持续电流能力与1476A的脉冲电流可从容应对三相逆变桥臂的满载运行与启动瞬态冲击,1.3mΩ的低导通内阻显著压缩通态损耗与散热成本;电池管理系统方面,110V耐压档位适配48V级车载与储能系统母线,宽温域工作范围满足动力电池包的热环境要求;DC/DC变换器方面,168nC的低栅极电荷与百纳秒级开关速度支持同步整流、Buck/Boost等拓扑在较高开关频率下工作,从而缩小磁性元件体积;2916mJ的雪崩能量耐受能力则为电机堵转、短路保护等瞬态过压场景提供了可靠的后端保障,是面向低压大功率密度应用的110V级功率开关优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
