--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)LR015N06SM10-RST是一款基于SGT(分裂栅沟槽)工艺的N沟道功率MOSFET,采用符合RoHS规范的TOLL(晶体管无引脚大电流)表面贴装封装,以编带卷盘形态(每盘2000只)供货,适配高速贴片产线。该器件标称阻断电压60V、最大连续漏极电流250A(TC=25℃),设计取向是极低的导通电阻与出色的栅极电荷品质因数:RDS(on)典型值仅1.3mΩ(ID=40A、VGS=10V测试条件,上限1.5mΩ),总栅极电荷QG为131nC,两者构成约170mΩ·nC的优值(FOM),使大电流通流路径上的导通损耗与开关损耗同时得到抑制,规格书将应用方向明确锁定为充电器、DC/DC变换器,以及高频开关与同步整流环节。
极限参数方面,该器件漏源电压VDS为60V,栅源电压容限±20V,连续漏极电流按温度分档界定:TC=25℃时250A、TC=100℃时158A,脉冲漏极电流(ID pulse)高达1000A;最大功耗PD为179W,单脉冲雪崩能量EAS达1296mJ,可为电感负载关断、电机堵转等工况下的雪崩冲击提供充裕的能量吸收裕量。结温与存储温区间同为-55℃至150℃。热阻指标出色,结到外壳热阻RthJC典型仅0.5℃/W、上限0.7℃/W,结到环境热阻RthJA典型45℃/W,依托TOLL大焊盘结构贴合PCB大面积敷铜,可快速导出百瓦级损耗热量,长时间重载运行也不易发生热累积失效。
电气特性方面,该器件在VGS=0V、ID=250μA条件下漏源击穿电压V(BR)DSS最低60V、典型66V;栅极阈值电压VGS(th)典型3V、范围2.2~3.8V,为驱动电平设计提供清晰的开启窗口;零栅压漏电流IDSS最大仅1μA(VDS=60V),栅源漏电流IGSS不超过±100nA,静态功耗极低。动态指标上,VDS=30V、f=1MHz条件下输入电容Ciss为6944pF、输出电容Coss为1421pF、反向传输电容Crss为256pF;栅极电荷在VGS=10V、VDS=30V、ID=50A条件下QG为131nC、Qgs为42nC、Qgd为28nC,米勒平台电荷占比较小,开关驱动设计简洁;开关时间在VGS=10V、VDD=30V、RG=3Ω条件下开通延迟23ns、上升时间40ns、关断延迟60ns、下降时间27ns,开关动作迅速,契合高频开关工作需求。体二极管特性上,VGS=0V、ISD=50A时正向压降VSD上限1.2V,IF=50A、dIF/dt=100A/μs条件下反向恢复时间trr仅60ns、反向恢复电荷Qrr为123nC,续流换流损耗处于较低水平,适合同步整流拓扑的快速换流应用。
实际应用中,LR015N06SM10-RST依托其60V耐压、250A大电流带载与1.3mΩ超低导通电阻的组合特性,可作为功率开关用于各类充电器的输出级同步整流与主功率通路,凭借低损耗与快恢复特性提升整机转换效率;在DC/DC变换器中承担主功率开关或同步整流管角色,借助低FOM优值兼顾轻载与满载效率;其TOLL封装与低寄生参数特性特别适配高频开关电路,广泛适用于服务器电源、电动工具充电器、锂电充电模块及车载低压DC/DC等对功率密度、效率与电流承载能力有明确要求的中大功率低压DC功率变换方案,无引脚大焊盘结构同时为板级散热与自动化贴装提供了便利。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
