企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.6k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) LR013N11SM0-RST 110V/330A 低压大电流功率MOSFET 技术特性与应用解析
型号: LR013N11SM0-RST
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)LR013N11SM0-RST是一款基于先进SGT(分裂栅沟槽)工艺的N沟道功率MOSFET,采用符合RoHS规范的TO-263-7表面贴装封装,7引脚大焊盘结构兼顾大电流承载与板级散热,以编带卷盘形态(每盘800只,13英寸卷盘、24mm带宽)供货,适配高速贴片产线。该器件标称阻断电压110V、最大连续漏极电流330A(TA=25℃封装极限),核心参数取向是极低的导通电阻与优异的栅极电荷品质因数:RDS(on)典型值仅1.13mΩ(ID=40A、VGS=10V测试条件,上限1.3mΩ),配合189nC的总栅极电荷,构成约214mΩ·nC的优值(FOM),在大电流通流路径上同时压低导通损耗与开关损耗。规格书将其应用方向明确划定为电机控制与驱动、电池管理(BMS)以及DC/DC变换电路。
极限参数方面,该器件漏源电压VDS为110V,栅源电压容限±20V,连续漏极电流按三档界定:TC=25℃时硅片极限412A、TC=100℃时硅片极限260A、TA=25℃时封装极限330A,脉冲漏极电流(IDM)高达1648A;最大功耗Pd为431W,单脉冲雪崩能量EAS达2809mJ,可为电感负载关断、电机堵转等工况下的雪崩冲击提供充裕的能量吸收裕量。结温与存储温区间均为-55℃至150℃。热阻指标出色,结到外壳热阻RthJC仅0.29℃/W,结到环境热阻RthJA为40℃/W,依托TO-263-7大焊盘贴合PCB大面积敷铜,可快速导出百瓦级损耗热量,长时间重载运行也不易发生热累积失效。
电气特性方面,该器件在VGS=0V、ID=250μA条件下漏源击穿电压V(BR)DSS最低110V;栅极阈值电压VGS(th)典型3.0V、范围2.2~4.0V,为驱动电平设计提供清晰的开启窗口;零栅压漏电流IDSS最大仅1μA(VDS=110V),栅源漏电流IGSS不超过±100nA,静态功耗极低;正向跨导gfs典型380S,体现大电流区的强增益能力。动态指标上,VDS=55V、f=1MHz条件下输入电容Ciss为13264pF、输出电容Coss为3316pF、反向传输电容Crss为476pF,栅极内阻Rg仅0.89Ω;栅极电荷在VDS=50V、ID=100A、VGS=10V条件下QG为189nC、Qgs为70nC、Qgd为20nC,米勒平台电荷占比小,开关驱动设计简洁;开关时间在VGS=10V、VDS=50V、RG=1.6Ω条件下开通延迟131ns、上升时间143ns、关断延迟71ns、下降时间70ns,开关动作迅速。体二极管特性上,VGS=0V、IF=40A时正向压降VSD典型0.85V、上限1.1V,IF=100A、di/dt=100A/μs条件下反向恢复时间trr为100ns、反向恢复电荷Qrr为280nC,续流换流损耗处于较低水平,适合半桥/全桥拓扑的同步整流续流应用。
实际应用中,LR013N11SM0-RST依托其110V耐压、330A大电流带载与1.13mΩ超低导通电阻的组合特性,可作为功率开关用于电动工具、家电电机与车用电机的驱动控制回路,承担H桥或三相驱动级的功率级开关职能;在电池管理系统中用作充放电主通路开关管,凭借低导通损耗与高雪崩耐量保障大电流充放回路的安全通断;在DC/DC变换器中承担同步整流或主功率开关角色,借助低QG·RDS(on)优值兼顾轻载与满载效率,尤其适合对功率密度、热预算与电流承载能力有明确要求的低压大电流功率变换场景。TO-263-7封装兼容无铅回流焊工艺(峰值260℃),编带卷盘供货形态支持高速贴片机连续进料,广泛适用于电动工具控制器、锂电池保护板及车载低压电源模块等对通流能力、效率与可靠性有明确要求的中大功率低压DC功率转换与开关控制方案。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
