--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
Z00607MA是瑞斯特(RST)推出的0.8A等级双向可控硅,采用TO-92三引脚直插封装并通过RoHS认证,面向加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断,以及灯光调光、电机调速等移相控制类通用交流开关场合。该型号在小电流双向可控硅中的规格特点集中在触发一致性与成本友好度两方面:触发系统上,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个象限的门极触发电流全部统一标定为5mA,主端子电压无论处于正半周还是负半周,控制电路都能以同一驱动门槛完成全波导通,全波应用无需极性判别或象限补偿电路;电流等级上,0.8A的通态有效值电流覆盖了小功率灯具、微型电机、小型加热器具等典型负载区间,配合TO-92封装的小体积与600V重复峰值断态/反向耐压,构成驱动简便、耐压充裕、体积紧凑的小功率开关组合。
极限参数与电气特性方面,壳温不超过51℃时器件可承载0.8A通态有效值电流,存储与工作结温范围分别为-40℃至150℃与-40℃至125℃;20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为10A与11A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为0.5A²s,为小功率负载的偶发过流预留了基本耐受裕量。开关参数上,125℃结温下Ⅰ-Ⅱ象限与Ⅲ-Ⅳ象限的通态电流临界上升率dI/dt下限分别为30A/μs与20A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),导通与关断时间典型值分别为2μs与20μs;抗扰指标上,门极开路、400V断态偏置、110℃结温条件下dV/dt不低于30V/μs,换向关断在(dI/dt)c=0.3A/ms条件下临界上升率容限不低于1V/μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达2.5kV。通态特性上,1A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压1.01V、动态电阻316mΩ;触发电压上限1.3V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ/Ⅳ象限5mA、Ⅱ象限15mA,维持电流上限5mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.2mA,为损耗估算与驱动设计提供了量化依据。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为65℃/W与150℃/W。
器件沿用标准TO-92直插结构,引脚间距与弯曲形式符合通用PCB装配规范,可平稳衔接波峰焊与手工插件产线;凭借0.8A的小电流等级无需外置散热片,直接在PCB上以自然对流方式运行,适合高密度布板。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻51Ω与电感66μH、门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;5mA的全象限触发阈值与0.2V的不触发电压门槛相配合,既保证了驱动电路的灵活性,又为门极侧EMC设计保留了基本抗扰边界。产品提供散装与编带两种供货形式,散装每袋1000只、内盒10000只、外箱50000只,编带每内盒2000只、外箱20000只,分别适配手工装配与自动化插件线的不同供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于小功率灯具调光、小型加热器具通断、微型风扇调速、感应小电机启动等通用交流开关场景;四象限统一的5mA触发门槛使单片机I/O口、光耦或专用触发IC输出级均可直接驱动,全波控制无需极性判别电路,显著压缩外围元件数量与布板面积,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,2.5kV的峰值脉冲耐受与10A的浪涌电流保证了雷击与感性关断等恶劣工况下的基本生存能力,TO-92小封装配合散装/编带双供货形式兼顾成本与产线效率,在追求驱动简便、成本可控与全波兼容平衡的0.8A级小功率交流开关方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
