企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.6k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) Z0109NN0 1A 贴装高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析
型号: Z0109NN0
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)Z0109NN0是一款额定通态电流1A、阻断电压800V的三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的SOT-223表贴封装,编带卷盘供货,适配高速贴片产线。与栅极全象限均灵敏的器件不同,该型号的触发特性按象限分区标定——Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限门极触发电流统一为5mA,Ⅳ象限独立抬升至10mA。这种非对称触发设计并非性能妥协,而是有意识地在第四象限牺牲部分触发灵敏度,换取断态电压上升率耐受能力的大幅提升:110℃结温、540V断态电压、门极开路工况下dV/dt下限达300V/μs,处于800V小功率可控硅的高抗扰档位,配合4kV非重复脉冲电压耐受,可在强电磁环境中可靠抑制误触发。
极限参数层面,该器件在壳温TC≤98℃时可维持满额1A有效值通态电流连续运行,重复断态与反向峰值电压均达800V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别为16.5A与18A,10ms熔断工况对应的I²t参数为1.36A²s,为启动浪涌与故障过流提供基础热容量;临界通态电流上升率在Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ象限为50A/μs、Ⅳ象限为30A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃),峰值门极电流上限2A(20μs脉宽),平均与峰值门极耗散功率分别为0.5W与5W。热阻方面,结到外壳热阻20℃/W、结到环境热阻130℃/W,依托SOT-223大焊盘贴合PCB铜箔自然散热,其无铅回流焊峰值260℃的工艺兼容性简化了板级热管理设计。
电气特性上,该器件在VD=12V、RL=33Ω测试条件下Ⅰ-Ⅲ象限触发电流最大5mA、Ⅳ象限最大10mA,触发电压上限1.3V;在VD=VDRM、Tj=125℃、RL=3.3kΩ条件下门极不触发电压最低0.2V,高结温下仍能有效屏蔽门极杂散信号。闩锁电流Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ象限上限5mA、Ⅱ象限20mA,维持电流上限7mA(IT=50mA),毫安级的触发与保持门槛使导通建立迅速、关断判定边界清晰。抗瞬态方面,VD=540V、门极开路、Tj=110℃条件下dV/dt不低于300V/μs,换向临界通态电流上升率0.44A/ms时换向dV/dt耐受最低3V/μs,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载考核,可将强干扰环境中的误导通概率压至较低水平。动态指标上,器件典型开通时间2.5μs(IG=20mA、IA=200mA、IR=20mA)、关断时间25μs,1.4A脉冲电流下通态峰值电压上限1.45V,125℃时阈值电压0.96V、动态电阻225mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.25mA以内,损耗处于微功率量级。
实际应用中,Z0109NN0依托800V高压裕量、1A通流能力与300V/μs高抗扰的组合,适合作为小型加热调节回路与感应电机启动通断的核心开关,直接以通用驱动电路完成ON/OFF控制;在灯光调光器与小型电机调速器中承担相位控制职能时,非对称触发配置既保留了前三象限5mA的弱信号触发便利性,又以高dV/dt耐受保障了感性负载换向过程的抗误触发能力,特别适用于对耐压裕量、装配密度与抗干扰性能有明确要求的消费电子、智能照明及楼宇自动化终端。SOT-223封装以编带4000只每盘、整箱40000只(13英寸卷盘)供货,兼容无铅回流焊工艺,广泛服务于智能照明驱动板、小家电控制模块等小功率通用交流控制方案。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
