企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.6k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) Z0109NN 1A 贴装高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析
型号: Z0109NN
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)Z0109NN是一款额定有效值通态电流1A、阻断电压等级800V的三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的SOT-223表面贴装封装,焊盘尺寸大、贴装后机械固定稳定,适配高密度PCB布局和高速贴片产线。该器件定位于通用交流开关,规格书明确覆盖加热调节、感应电机启动电路等ON/OFF功能,以及灯光调光器、电机调速器等相位控制场合;其触发配置采用非对称方案——Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限门极触发电流统一为5mA、Ⅳ象限为10mA,在确保前三象限触发灵活性的同时,以抬升第四象限门槛换取整体抗瞬态能力的强化,在110℃结温、540V断态电压、门极开路工况下临界断态电压上升率下限高达300V/μs,配合4kV非重复脉冲电压耐受,在800V等级小功率贴装可控硅中抗干扰能力突出。
极限参数层面,该器件在外壳温度TC≤98℃时可维持满额1A有效值通态电流连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V(Tj=25℃),存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别为16.5A与18A,10ms熔断工况对应的I²t参数为1.36A²s,可为故障浪涌与瞬态过流提供基本的热容量裕量;临界通态电流上升率在Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ象限为50A/μs、Ⅳ象限为30A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃),峰值门极电流上限2A(20μs脉宽),平均门极耗散功率0.5W、峰值5W,非重复断态峰值脉冲电压耐受4kV。热阻方面,结到外壳热阻20℃/W、结到环境热阻130℃/W,依托SOT-223大焊盘贴合PCB铜箔实现自然对流散热,在同等电流等级的贴装器件中热性能处于较优水平。
电气特性上,该器件在VD=12V、RL=33Ω测试条件下Ⅰ-Ⅲ象限触发电流最大值5mA、Ⅳ象限10mA,触发电压上限1.3V,在VD=VDRM、Tj=125℃、RL=3.3kΩ条件下门极不触发电压最低0.2V,高结温状态下仍可可靠屏蔽门极杂散信号;闩锁电流在Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ象限上限5mA、Ⅱ象限20mA,维持电流上限7mA(IT=50mA),为导通建立与关断判定提供明确的阈值边界。抗瞬态能力是该型号的核心技术特征:在VD=540V、门极开路、Tj=110℃条件下临界断态电压上升率不低于300V/μs,换向dV/dt耐受最低3V/μs((dI/dt)c=0.44A/ms),并可通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载考核,显著压低强电磁环境下的误导通概率。动态特性上,器件典型开通时间2.5μs(IG=20mA、IA=200mA、IR=20mA)、关断时间25μs,1.4A脉冲电流下通态峰值电压上限1.45V,125℃时阈值电压0.96V、动态电阻225mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.25mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,Z0109NN凭借其800V高压阻断、1A通流能力与300V/μs高抗扰的组合优势,可作为核心开关器件用于强电磁环境下的小型加热调节回路与感应电机启动通断控制,以通用驱动电路完成可靠ON/OFF开关;用于灯光调光器与小型电机调速器的相位控制环节,在贴装化、小型化的板级设计中同时兼顾高压裕量、抗干扰能力与相位调节精度,尤其适合对耐压等级、装配密度与瞬态干扰抑制能力有明确要求的消费电子、智能照明与楼宇自动化控制场景。SOT-223封装以编带卷盘形式供货,兼容高速贴片机连续进料与无铅回流焊工艺,广泛适用于智能照明驱动板、小家电控制模块及楼宇自动化终端等对耐压裕量、抗扰能力与可靠性有明确要求的小功率通用交流控制方案。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
