--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
Z0109NA0是瑞斯特(RST)推出的1A等级双向可控硅,采用TO-92三引脚直插封装并通过RoHS认证,同时符合UL标准要求(File ref: E252906),数据手册将其定位为通用交流开关器件,在加热调节、感应电机启动等回路中执行ON/OFF通断,在灯光调光、电机调速等场合执行移相控制。该型号在家族系列中的规格差异点集中在两个维度:一是耐压档位,重复峰值断态/反向电压标定为800V,较Z0103系列常规600V规格多出约三分之一冗余,可直接跨接于电网波动较大或感性负载关断尖峰明显的交流母线;二是触发配置,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个象限的门极触发电流全部统一为5mA,不同于同族部分型号Ⅳ象限采用10mA标定,正负半周以完全一致的灵敏度完成导通控制,全波应用无需极性判别与象限补偿电路。
极限参数与电气特性方面,壳温不超过44℃时器件可承载1A通态有效值电流,存储与工作结温范围分别为-40℃至150℃与-40℃至125℃;10ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为16.5A与18A,对应I²t熔断积分1.36A²s,为小功率负载的偶发过流预留了基本耐受裕量。开关参数上,125℃结温下Ⅰ-Ⅱ象限与Ⅲ-Ⅳ象限的通态电流临界上升率dI/dt下限分别为30A/μs与20A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),导通与关断时间典型值分别为2μs与20μs;抗扰指标按严苛条件标定——门极开路、540V断态偏置、110℃结温下dV/dt不低于20V/μs,换向关断在(dI/dt)c=0.44A/ms条件下临界上升率容限不低于1V/μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达3.5kV。通态特性上,1.4A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.45V,125℃时阈值电压0.96V、动态电阻225mΩ;触发电压上限1.3V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ/Ⅳ象限5mA、Ⅱ象限10mA,维持电流上限5mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.25mA,为损耗预算与驱动设计提供了量化依据。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为60℃/W与150℃/W。
器件沿用标准TO-92直插结构,引脚间距与弯曲形式符合通用PCB装配规范,可平稳衔接波峰焊与手工插件产线;凭借1A的小电流等级无需外置散热片,直接在PCB上以自然对流方式运行,适合高密度布板。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻51Ω与电感66μH、门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;5mA的全象限触发阈值与0.2V的不触发电压门槛相配合,既保证了驱动电路的灵活性,又为门极侧EMC设计保留了基本抗扰边界。产品以散装形式供货,每袋1000只、内盒10000只、外箱50000只,同时手册提供完整的编带尺寸参数,为自动化插件线编带供料预留了转换选项,兼顾批量生产与工程补料的不同需求。
从工程落地视角看,该器件适用于小功率灯具调光、加热器具通断、风扇调速、感应电机启动等通用交流开关场景;四象限统一的5mA触发门槛使单片机I/O口、光耦或专用触发IC输出级均可直接驱动,全波导通控制无需极性判别电路,显著压缩外围元件数量与布板面积,800V的耐压冗余较常规600V规格提供了更充分的电压裕度,特别适合电网波动较大或感性负载关断尖峰频繁的环境,3.5kV的峰值脉冲耐受与16.5A的浪涌电流为雷击与感性关断等恶劣工况提供了基本生存能力,TO-92小封装配合散装/编带双供应形式兼顾成本与产线效率,在追求高耐压、驱动简便与全波兼容平衡的1A级小功率交流开关方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
