--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)Z0109MN是一款额定有效值通态电流1A、阻断电压600V的三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的SOT-223表面贴装封装,本体尺寸紧凑、焊盘面积大,适配高密度PCB布局与高速贴片产线。该器件定位于通用交流开关,规格书明确覆盖加热调节、感应电机启动电路等ON/OFF功能,以及灯光调光器、电机调速器等相位控制场合;其触发配置采用非对称方案——Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限门极触发电流统一为5mA、Ⅳ象限为10mA,在确保前三象限触发灵活性的同时,以独立标定的第四象限门槛提升整体抗瞬态鲁棒性,110℃结温、400V断态电压、门极开路工况下临界断态电压上升率下限达120V/μs,配合20A单周浪涌能力与4.2kV非重复脉冲电压耐受,在1A小功率可控硅中具备突出的冲击耐受裕量。
极限参数层面,该器件在外壳温度TC≤104℃时可维持满额1A有效值通态电流连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V(Tj=25℃),存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达20A与22A,10ms熔断工况对应的I²t参数为2A²s,为启动浪涌与故障过流预留充足的热容量;临界通态电流上升率在Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ象限为50A/μs、Ⅳ象限为30A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃),峰值门极电流上限2A(20μs脉宽),平均门极耗散功率0.5W、峰值5W,非重复断态峰值脉冲电压耐受高达4.2kV。热阻方面,结到外壳热阻18℃/W、结到环境热阻150℃/W,依托SOT-223大焊盘贴合PCB铜箔散热,在同等电流等级贴装器件中处于较低水平。
电气特性上,该器件在VD=12V、RL=33Ω测试条件下Ⅰ-Ⅲ象限触发电流最大值5mA、Ⅳ象限10mA,触发电压上限1.3V,在VD=VDRM、Tj=125℃、RL=3.3kΩ条件下门极不触发电压最低0.2V,可在高结温状态下可靠屏蔽门极杂散信号;闩锁电流在Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ象限上限10mA、Ⅱ象限20mA,维持电流上限7mA(IT=100mA),为导通建立与关断判定提供明确的阈值边界。抗瞬态能力方面,在VD=400V、门极开路、Tj=110℃条件下临界断态电压上升率不低于120V/μs,换向dV/dt耐受最低2.5V/μs((dI/dt)c=1.8A/ms),并可通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载考核,显著压低典型电磁环境下的误导通概率。动态特性上,器件典型开通时间2.5μs(IG=20mA、IA=200mA、IR=20mA)、关断时间25μs,5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.55V,125℃时阈值电压0.92V、动态电阻107mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.25mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,Z0109MN依托其600V阻断等级、1A通流能力与20A高浪涌裕量的组合优势,可作为核心开关器件用于小型加热调节回路与感应电机的启动通断控制,以通用驱动电路在启动冲击条件下实现可靠ON/OFF开关;用于灯光调光器与小型电机调速器的相位控制环节,在贴装化、小型化的板级设计中同时兼顾冲击耐受、抗干扰能力与相位调节精度,尤其适合对浪涌裕量、装配密度与自动化生产效率有明确要求的消费电子、智能照明与小家电控制场景。SOT-223封装以编带卷盘形式供货,兼容高速贴片机连续进料与无铅回流焊工艺(峰值260℃),广泛适用于智能照明驱动板、小家电控制模块及楼宇自动化终端等对冲击耐受、体积与可靠性有明确要求的小功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
