--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
Z0109MA0是瑞斯特(RST)推出的1A等级双向可控硅,采用TO-92直插封装并通过RoHS认证,同时满足UL标准(File ref: E252906),数据手册将其定位为通用交流开关器件,在加热调节、感应电机启动等回路中执行ON/OFF通断,在灯光调光、电机调速等场合执行移相控制。该型号在1A级产品中同时满足触发便利性与抗扰可靠性两个方向:触发电路覆盖Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个象限,其中前三象限门极触发电流5mA、Ⅳ象限10mA,正负半周均可由常规驱动级直接触发,全波应用无需极性判别;抗扰指标则按门极开路、400V断态偏置、110℃结温标定,dV/dt不低于350V/μs,换向临界上升率容限不低于3V/μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,在感性负载频繁投切、瞬态干扰密集的环境中仍能保持稳定的关断状态,600V重复峰值断态/反向耐压为电压波动场景预留了冗余空间。
极限参数与电气特性方面,壳温不超过44℃时器件可承载1A通态有效值电流,存储与工作结温范围分别为-40℃至150℃与-40℃至125℃;10ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为16.5A与18A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为1.36A²s,为小功率负载的偶发过流预留了基本耐受裕量。开关参数上,125℃结温下Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ象限与Ⅳ象限的通态电流临界上升率dI/dt下限分别为50A/μs与30A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),导通与关断时间典型值分别为2.5μs与25μs,门极峰值电流2A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率5W。通态与门极参数上,1.4A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.45V,125℃时阈值电压0.96V、动态电阻225mΩ;触发电压上限1.3V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ/Ⅳ象限5mA、Ⅱ象限20mA,维持电流上限7mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.2mA,为损耗预算与驱动设计提供了量化依据。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为60℃/W与150℃/W。
器件沿用标准TO-92直插结构,引脚间距与弯曲形式符合通用PCB装配规范,可平稳衔接波峰焊与手工插件产线;凭借1A的小电流等级无需外置散热片,直接在PCB上以自然对流方式运行,适合高密度布板。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻51Ω与电感66μH、门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;5mA/10mA的象限触发阈值与0.2V的不触发电压门槛相配合,既保证了驱动电路的灵活性,又为门极侧EMC设计保留了基本抗扰边界。产品提供散装与编带两种供货形式,散装每袋1000只、内盒10000只、外箱50000只,编带每内盒2000只、外箱20000只,分别适配手工装配与自动化插件线的不同供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于小功率灯具调光、加热器具通断、风扇调速、感应电机启动等通用交流开关场景;Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ象限5mA的低触发门槛使单片机I/O口、光耦或专用触发IC输出级均可直接驱动,全波控制无需极性判别电路,显著压缩外围元件数量,350V/μs的dV/dt耐受与3V/μs的换向容限确保其在电机频繁启停、继电器投切密集的环境下保持极低误触发概率,4kV的峰值脉冲耐受与16.5A的浪涌电流为雷击与感性关断等恶劣工况提供了基本生存能力,TO-92小封装配合散装/编带双供货形式兼顾成本与产线效率,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,在追求驱动简便、抗扰可靠与成本可控平衡的1A级小功率交流开关方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
