--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
Z0107NA是瑞斯特(RST)推出的1A等级双向可控硅(TRIAC),采用TO-92直插封装并通过RoHS认证,同时符合UL标准(File ref: E252906),面向加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断,以及灯光调光、电机调速等移相控制类通用交流开关场合。该型号在1A级产品中叠加了"高耐压+强抗扰"两项强化特性:其一,重复峰值断态/反向耐压标定为800V,较同族600V档位提升一档,可直接跨接于电网波动较大或感应尖峰明显的交流母线而无需额外降额;其二,门极开路、540V高断态偏置、110℃结温条件下dV/dt仍不低于350V/μs,偏置条件与抗扰指标同步加严,配合3V/μs的换向临界上升率容限与非重复尖峰脉冲耐受电压Vpp 4kV,在感性负载频繁投切、瞬态干扰密集的环境中保持极低的误触发概率。触发系统覆盖四个象限,Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ象限触发电流5mA、Ⅳ象限10mA,全波工作无需极性判别电路。
极限参数与电气特性方面,壳温不超过44℃时器件可承载1A通态有效值电流,存储与工作结温范围分别为-40℃至150℃与-40℃至125℃;10ms与8.3ms脉宽下非重复浪涌通态电流分别达16.5A与18A,I²t熔断积分1.36A²s,为小功率负载的偶发过流预留了基本耐受裕量。触发与开关特性上,触发电压上限1.3V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ/Ⅳ象限5mA、Ⅱ象限20mA,维持电流上限7mA;125℃结温下Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ象限与Ⅳ象限的通态电流临界上升率dI/dt下限分别为50A/μs与30A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),导通与关断时间典型值分别为2.5μs与25μs,门极峰值电流2A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率5W。导通特性上,1.4A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.45V,125℃时阈值电压0.96V、动态电阻225mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.25mA,为损耗估算与驱动设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为60℃/W与150℃/W。
器件沿用标准TO-92直插结构,引脚间距与弯曲形式符合通用PCB装配规范,可平稳衔接波峰焊与手工插件产线;凭借1A的小电流等级无需外置散热片,直接在PCB上以自然对流方式运行,适合高密度布板。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻51Ω与电感66μH、门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;5mA/10mA的象限触发阈值配合0.2V的不触发电压门槛,既保证了驱动电路的灵活性,又为门极侧EMC设计保留了基本抗扰边界。产品提供散装与编带两种形式,散装每袋1000只、内盒10000只、外箱50000只,编带每内盒2000只、外箱20000只,兼顾手工装配与自动化插件线的供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于灯具调光、加热器具通断、风扇调速、感应电机启动等通用交流开关场景,尤其适合电机频繁启停、继电器投切密集或电网电压波动明显的环境;350V/μs的高偏置dV/dt耐受能力与3V/μs的换向容限使器件在强干扰工况下保持稳定关断,800V的耐压冗余较常规600V规格提供了更充分的电压裕度,Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ象限5mA的低触发门槛允许单片机I/O口、光耦或专用触发IC输出级直接驱动,全波控制无需极性判别电路,显著压缩外围元件数量,4kV的峰值脉冲耐受与16.5A的浪涌电流保证了雷击与感性关断等恶劣工况下的基本生存能力,在追求高耐压、强抗扰与驱动简便平衡的1A级小功率交流开关方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
