--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)Z0103NA0是一款额定通态电流1A、阻断电压等级800V的三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-92三引脚直插塑封,并通过UL标准(认证档案号E252906)考核。该器件的显著特征是四个触发象限的门极触发电流统一为5mA,属于微控制器、逻辑门电路输出可直接驱动的栅极敏感型器件,触发链路无需增设放大级;规格书将其定位于通用交流开关,覆盖加热调节、感应电机启动电路等ON/OFF功能,以及灯光调光器、电机调速器等相位控制应用,在800V高压裕量下以1A通流能力满足小功率交流控制需求,兼具全象限触发灵活性与安规认证合规性。
极限参数方面,该器件在壳温TC≤44℃时可维持满额1A有效值通态电流连续运行,重复断态与反向峰值电压均为800V,存储结温-40℃至150℃、工作结温-40℃至125℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别为16.5A与18A,10ms熔断对应的I²t参数为1.36A²s,可为故障浪涌与瞬态过流提供基本的热容量裕量;临界通态电流上升率dI/dt在Ⅰ-Ⅱ象限为30A/μs、Ⅲ-Ⅳ象限为20A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃),峰值门极电流上限2A(20μs脉宽),平均与峰值门极耗散功率分别为0.5W与5W。热阻方面,结到外壳热阻60℃/W、结到环境热阻150℃/W,依托TO-92塑封体以自然对流方式散热,适配微功率应用的热预算。
电气特性上,该器件在VD=12V、RL=33Ω测试条件下四象限触发电流最大值统一为5mA,触发电压上限1.3V,在VD=VDRM、Tj=125℃、RL=3.3kΩ条件下门极不触发电压最低0.2V,可在高结温状态下可靠屏蔽门极杂散信号;Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ象限闩锁电流上限5mA、Ⅱ象限10mA,维持电流上限5mA,全象限低触发配合毫安级保持门槛,使导通控制边界清晰、关断判定可靠。抗瞬态能力上,在VD=540V、门极开路、Tj=110℃工况下临界断态电压上升率不低于20V/μs,换向dV/dt耐受能力最低1V/μs((dI/dt)c=0.44A/ms),并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载考核,可压低典型电磁环境下的误导通概率。动态特性上,器件典型开通时间仅2μs(IG=10mA、IA=200mA、IR=20mA)、关断时间20μs,1.4A脉冲电流下通态峰值电压上限1.45V,125℃时阈值电压0.96V、动态电阻225mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.25mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,Z0103NA0凭借其全象限5mA低触发门槛、800V高压阻断与TO-92直插封装的组合特性,可作为核心开关器件用于小型加热调节回路与感应电机的启动通断控制,以MCU I/O直接驱动实现ON/OFF开关功能;用于灯光调光器与小型电机调速器的相位控制环节,在插件式装配场景中同时满足触发驱动简洁性与相位调节精度要求,UL认证的加持使其可直接用于对安规合规有明确要求的终端产品设计,尤其适合对触发驱动功耗、插件装配便利性与认证资质有明确要求的消费电子与小家电控制场景。TO-92封装以散装1000只每袋、内盒10000只、整箱50000只的模式供货,兼容自动插件工艺,广泛适用于智能照明驱动板、小家电控制模块及楼宇自动化终端等对灵敏度、安规认证与可靠性有明确要求的小功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
