--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
X0202MA是瑞斯特(RST)推出的2A等级敏感型单向可控硅(SCR),采用TO-92三引脚直插封装并通过RoHS认证。器件围绕"高dV/dt耐受+微安级触发"两项特性展开设计,数据手册明确推荐其用于剩余电流断路器(RCCB)、直发器、点火器等对误触发敏感、对驱动功耗苛刻的紧凑型应用。额定参数覆盖2A通态有效值电流(对应1.3A平均通态电流)与600V重复峰值断态/反向耐压,在1-2A级小电流可控硅中属于电压冗余充足的一档;门极触发电流IGT上限仅200μA、典型值50μA,配合0.6V的典型触发电压,可由微控制器引脚或专用触发芯片直接驱动,无需任何中间放大级即可完成导通控制。
极限参数与电气特性方面,器件在10ms与8.3ms脉宽下的非重复浪涌通态电流分别达20A与22A,I²t熔断积分为2A²s,为小负载的偶发过流预留了基本耐受裕量;125℃结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为50A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),导通与关断时间典型值分别为2μs与50μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp为0.5kV,门极峰值电流1.2A、平均门极耗散功率0.2W、峰值门极功率2W。抗扰能力上,器件在400V断态偏置、125℃结温条件下,门极外接1kΩ电阻时dV/dt不低于20V/μs,外接220Ω电阻时提升至不低于100V/μs——门极回路阻值越小抗扰越强,工程师可据此在触发灵敏度与抗扰强度之间自由取舍。导通特性上,4A测试电流下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压0.8V、动态电阻0.07Ω;门极侧触发电压上限0.8V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流与维持电流上限分别为6mA与5mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.2mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳直流热阻60℃/W、结到环境150℃/W,工作结温范围-40℃至125℃(门极外接≤1kΩ电阻时;无该电阻则上限降至110℃)。
器件沿用标准TO-92直插结构,引脚间距与弯曲形式符合通用PCB装配规范,可平稳衔接波峰焊与手工插件产线;与中大功率可控硅不同,该器件凭借2A的小电流等级无需外置散热片,直接在PCB上以自然对流方式运行,适合高密度布板。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻30Ω与电感53μH、门极串联电阻1kΩ,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点。产品提供散装与编带两种形式,散装每袋1000只、内盒10000只、外箱50000只,编带每内盒2000只、外箱20000只,兼顾手工装配与自动化插件线的供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于剩余电流断路器(RCCB)脱扣驱动、直发器加热通断、燃气/电子点火器触发回路,以及各类对误触发与成本敏感的紧凑型控制板;200μA的微触发特性使单片机I/O口或专用漏保控制IC的输出级无需驱动管即可可靠导通,门极外接电阻在220Ω到1kΩ之间可调,为抗扰与灵敏度之间的权衡提供了直接手段,600V的耐压等级使器件可安全跨接于220V交流母线两侧,1.5V@4A的低通态压降与0.5kV的峰值脉冲耐受保证了小负载场景下的低损耗运行与雷击工况的基本生存能力,TO-92小封装配合散装/编带双供货形式,在追求高灵敏度、低成本与高集成度的2A级以下小功率单向控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
