--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)TYN812TRG是一款额定有效值通态电流12A、阻断电压800V的硅控整流器(SCR,单向可控硅),采用符合RoHS规范的TO-220C直插封装,金属散热面与主电极直接连通,配合外置散热器即可建立高效的导热通路。该器件采用台面工艺(mesa technology)结合SIPOS与玻璃钝化技术,在125℃结温下仍可稳定工作,门极触发电流最大值仅5mA,属于低触发门槛型SCR,适合驱动能力较弱的控制回路直接驱动;同时通过IEC 61000-4-5标准测试电路的阻性/感性负载浪涌考核,对瞬态过电压具备基本耐受能力,规格书定位于中功率开关与相位控制应用。
极限参数层面,该器件在外壳温度TC≤105℃时可维持满额12A有效值通态电流(对应7.6A平均通态电流)连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其10ms与8.3ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别为140A与154A,10ms熔断对应的I²t参数为98A²s,可为电机堵转、短路冲击等瞬态过流提供基本的热容量裕量;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下临界通态电流上升率为100A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受0.5kV,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均门极耗散功率1W、峰值10W。热阻方面,结到外壳热阻1.3℃/W、结到环境热阻55℃/W,依托TO-220C金属基底的直接导热特性,配合标准散热片可快速导出结区热量。
电气特性方面,该器件在VD=12V、RL=33Ω测试条件下门极触发电流最大值仅5mA,触发电压上限1V,在VD=VDRM、Tj=125℃、RL=3.3kΩ条件下门极不触发电压最低0.2V,高结温状态下仍可可靠屏蔽门极杂散干扰;闩锁电流上限30mA、维持电流上限15mA,较低的触发门槛与清晰的保持阈值使控制边界明确。抗瞬态能力上,在VD=540V、门极开路、Tj=125℃条件下临界断态电压上升率最低200V/μs,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载考核,可压低典型电磁环境下的误导通概率。动态特性上,器件典型开通时间5μs、关断时间80μs,24A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.8V、动态电阻27mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下反向漏电流控制在0.25mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,TYN812TRG凭借其800V高压阻断、12A通流能力与5mA低触发门槛的组合特性,可作为核心开关器件用于中功率固态继电器的输出级功率开关,承担摩托车与车载电气系统中的整流调压环节,用于电源充电器的半波整流与过流保护回路,以及电动工具的电机通断与调速控制,尤其适合控制端驱动能力有限、又希望省略前置放大级的嵌入式整流控制场景;TO-220C封装以管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线装配工艺,广泛适用于车载电源、工业辅助电源及充电设备等对通流能力、耐压等级与控制简洁性有明确要求的单向整流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
