--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TS1220-600T是瑞斯特(RST)推出的12A等级敏感型单向可控硅(SCR),采用TO-220C直插封装并通过RoHS认证,数据手册将其定位于剩余电流断路器(RCCB)、直发器、点火器等对误触发敏感的紧凑型应用。器件核心差异化特征在于高dV/dt指标与强抗电磁干扰能力,配合TO-220C封装带来的低结壳热阻,构成"敏感触发+大通流+高散热裕量"的组合。额定参数覆盖12A通态有效值电流(对应7.5A平均通态电流)与800V重复峰值断态/反向耐压;门极触发电流IGT上限仅200μA、典型值60μA,属于μA级微触发档位,可由微控制器引脚或专用触发芯片直接驱动而无需中间放大级。
极限参数与电气特性方面,壳温不超过89℃时器件可承载12A通态有效值电流;10ms与8.3ms脉宽下非重复浪涌通态电流分别达120A与130A,I²t熔断积分为72A²s,为小型负载的偶发过流预留了基本耐受裕量;110℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,导通时间典型值2μs、关断时间典型值70μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp为0.5kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率10W。抗扰能力上,器件在540V断态偏置、25℃结温条件下,门极外接1kΩ电阻时dV/dt不低于50V/μs,外接220Ω电阻时dV/dt提升至不低于200V/μs,540V的偏置条件比常规400V标定更严苛,通过调节门极回路阻值即可灵活权衡抗扰强度与触发灵敏度。导通特性上,24A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.6V,110℃时阈值电压0.9V、动态电阻仅0.02Ω,大电流导通损耗得到有效控制;门极侧触发电压上限0.8V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流与维持电流上限分别为6mA与5mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、110℃时为0.5mA。热阻方面,结到壳直流热阻仅1.3℃/W、结到环境40℃/W,工作结温范围-40℃至110℃。
器件采用TO-220C标准直插封装,引脚间距与安装孔位符合工业通用规范,可平稳对接波峰焊与手工插件产线,阳极侧与封装散热片直接导通,1.3℃/W的低结壳热阻使12A通流下的温升控制更为从容。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻4Ω与电感13μH、门极串联电阻1kΩ,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点。产品以管装形式出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾小批量手工装配与半自动产线的供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于剩余电流断路器(RCCB)脱扣驱动、直发器加热通断、燃气/电子点火器触发回路,以及各类对误触发与成本敏感的紧凑型控制板;200μA的微触发特性让单片机I/O口、专用漏保控制IC的输出级无需中间驱动管即可可靠导通,门极外接电阻在220Ω到1kΩ之间的可调范围为工程师提供了抗扰与灵敏度之间的灵活权衡空间,12A的通流能力与72A²s的熔断积分使器件可承载比小封装敏感SCR更大的负载电流而无需并联,800V的耐压冗余可更好适配电网波动较大或电压尖峰明显的应用环境,1.3℃/W的低结壳热阻配合TO-220C封装使散热设计更为从容,130A的浪涌电流保证了雷击与感性关断等恶劣工况下的基本生存能力,在追求高灵敏度、大通流与强抗扰平衡的小功率单向控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
