--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)TS110-8A2是一款小功率高灵敏触发型硅控整流器(SCR,单向可控硅),额定通态电流1.25A、阻断电压等级1200V,采用符合RoHS规范的TO-92三引脚塑封结构,外形紧凑、引脚间距标准,适配高密度板级装配。该器件的设计取向与常规大电流可控硅不同,重点服务于弱信号直接驱动的精密开关场合:门极触发电流最大仅200μA、典型值低至50μA,微安级电流即可可靠导通,可直接由运算放大器、比较器或单片机弱驱动信号控制而无需前置放大级;同时依托高dV/dt阻断斜率耐受能力,对电磁干扰具备强抗性,规格书明确推荐用于剩余电流断路器(RCCB)、直发器、点火器等对触发灵敏度与抗干扰性有双重要求的应用。
极限参数方面,该器件在外壳温度TC≤40℃时可维持满额1.25A有效值通态电流(对应0.8A平均通态电流)连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达1200V(Tj=25℃),存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至110℃。其10ms与8.3ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别为20A与22A,10ms熔断工况对应的I²t参数为2A²s,可为故障浪涌与瞬态过流提供基本的热容量裕量;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=110℃条件下临界通态电流上升率为100A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受1kV,峰值门极电流上限1A(20μs脉宽),平均门极耗散功率0.1W、峰值2W。热阻方面,结到外壳热阻40℃/W、结到环境热阻140℃/W,依托TO-92塑封体以自然对流方式散热,适配低功耗应用的热预算。
电气特性层面,该器件在VD=12V、RL=33Ω测试条件下门极触发电流最大200μA、典型50μA,触发电压典型0.6V、最大0.8V,在VD=VDRM、Tj=110℃条件下门极不触发电压最低0.2V,可在高结温状态下可靠屏蔽门极杂散干扰;闩锁电流上限4mA(IG=1.2×IGT)、维持电流上限3mA(IT=0.05A),微安级触发配合毫安级保持门槛,使导通控制边界清晰、关断判定可靠。抗瞬态能力是该型号的突出特征:在VD=800V、Tj=110℃条件下,RGK=1kΩ时临界断态电压上升率不低于1000V/μs,RGK=220Ω时进一步提高至1500V/μs,配合IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载考核,可显著压低强电磁环境下的误导通概率。动态特性上,器件典型开通时间仅2μs(IG=10mA、IA=20mA、IR=2mA)、关断时间50μs,1.5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.45V,110℃时阈值电压0.85V、动态电阻0.16Ω,25℃断态漏电流仅5μA、110℃高温下反向漏电流控制在0.15mA以内,通态损耗与静态功耗均处于微功率水平。
实际应用中,TS110-8A2凭借其微安级触发灵敏度、1200V高压阻断与高dV/dt抗扰特性,可作为核心开关器件用于剩余电流断路器(RCCB)的脱扣触发回路,以弱信号直接驱动实现漏电保护动作;用于直发器加热单元的过温保护与功率通断控制;以及点火器电路中的高压放电触发环节,尤其适合对触发驱动功耗、抗干扰能力与安规耐压有明确要求的小功率嵌入式控制场景。TO-92封装以散装1000只每袋、内盒10000只、整箱50000只,或编带2000只每盘、整箱20000只的模式供货,兼容自动插件与SMT辅助装配工艺,广泛适用于低压电气保护、家用美容护理电器及点火控制模块等对灵敏度与可靠性有明确要求的小信号单向整流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
