--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TS110-7A1是瑞斯特(RST)推出的大电流单向可控硅(SCR),采用TO-200AC陶瓷封装结构并通过RoHS认证。器件额定参数覆盖110A平均通态电流与700V重复峰值耐压,通态方均根电流达175A,属于中大功率范围的单向功率控制器件。器件采用陶瓷封装形式,阳极与阴极通过金属螺栓端子引出,适配大电流场合的母线连接方式,门极则通过专用端子独立引出;配合0.18℃/W的极低结壳热阻与0.20℃/W的壳到散热器热阻,壳温不超过100℃时即可维持110A完整平均通态电流输出,整体定位于工业级大功率整流与开关类应用。
极限参数与电气特性方面,10ms脉宽下非重复浪涌通态电流峰值达250A、I²t积分为310A²s,50Hz半波10ms峰值通态电流达250A,为非重复过载工况预留了基本裕量。25℃条件下,门极开路时断态电压临界上升率dV/dt不低于540V/μs,对电网瞬态干扰与感应过压形成有效抑制;通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,导通时间典型值4μs、电路换向关断时间典型值25μs。导通特性上,峰值通态压降VTM最大1.55V(25℃峰值测试电流330A、1ms脉宽),断态与反向漏电流在额定电压偏置下分别不超过10mA与15mA(25℃);门极侧触发电压VGT不大于1.5V、触发电流IGT不高于150mA,不触发电压VGD为0.25V,擎住电流IL与维持电流IH分别不超过350mA与200mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热学参数方面,存储温度范围-40℃至+150℃,工作结温范围-40℃至+130℃,器件自身重量约25g。
器件采用TO-200AC标准陶瓷封装结构,螺栓式引出端子可直接通过螺母紧固连接到主功率母线上,装配方式适应传统工业电控柜与整流柜的常规布局;陶瓷封装结构在高温与湿热环境下的长期可靠性优于常规塑封器件,适合工业现场长时间连续运行的工况。机械与环境指标上,振动与冲击耐受能力按工业标准设计,安装扭矩建议按规格书推荐值施加,避免端子应力过大影响内部连接可靠性。包装方式按工业大器件惯例供应,适配批量生产与工程售后补料的不同需求。
从工程落地视角看,该器件适用于工业中频电源整流、交直流电机调速、大功率充电器、电焊机电源、UPS功率级等单向大电流导通类场景;110A的平均通流能力与250A的浪涌峰值可覆盖中大功率工业负载而无需多管并联,700V耐压等级可满足多数380V以下整流回路的电压冗余要求,0.18℃/W的极低结壳热阻配合100℃满载壳温使器件在水冷或风冷散热条件下可持续满载运行,150mA的门极触发阈值保证了驱动侧的抗扰裕度,540V/μs的dV/dt耐受能力可有效抑制电网瞬态干扰引发的误触发,陶瓷封装在工业高温、高湿、强振动环境下具备长期可靠运行的工艺基础,是面向中大功率工业整流与开关应用的高可靠性单向功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
