--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)TN6050HP-12WY是一款额定平均通态电流40A(有效值63A)、阻断电压等级1200V的硅控整流器(SCR,单向可控硅),采用符合RoHS的TO-247J三引脚直插封装,金属散热面与电极直接接触,配合外部散热器可建立高效导热路径。该器件具备承受大电流冲击负载的强健能力,10ms浪涌通态峰值电流高达650A,临界通态电流上升率dI/dt达200A/μs;同时在150℃极限结温、800V断态电压、门极开路工况下,临界断态电压上升率下限保持1000V/μs,抗电磁干扰能力突出。规格书明确推荐用于固态继电器、UPS不间断电源、SVC静止无功补偿、电源充电器及电动工具(T-tools)等大电流开关场合,在1200V高压阻断条件下兼顾大电流通流与强抗冲击性能。
极限参数层面,该器件在外壳温度TC≤105℃时可维持满额63A有效值通态电流(对应40A平均通态电流)连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达1200V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其10ms与8.3ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达650A与715A,10ms熔断工况对应的I²t参数高达2113A²s,可为电机堵转、短路冲击等瞬态过流提供极为充裕的热容量裕量;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下临界通态电流上升率达200A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受0.7kV,峰值门极电流上限10A(20μs脉宽),平均与峰值门极耗散功率分别为1W与20W。热阻指标出色,结到外壳热阻仅0.5℃/W、结到环境热阻50℃/W,依托TO-247J大尺寸金属基底的直接导热特性,配合标准散热器可快速导出结区热量,长时间贴近极限结温的高压重载运行也不易发生热累积失效。
电气特性方面,该器件门极触发电流最大值为50mA(VD=12V、RL=33Ω测试条件),触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效滤除驱动端杂散干扰;闩锁电流上限120mA、维持电流上限100mA,为大电流SCR的可靠导通保持与关断判定提供清晰阈值边界。抗瞬态能力上,150℃极限结温、800V断态电压、门极开路条件下临界断态电压上升率最低保持1000V/μs,可通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核,显著压低强电磁环境下的非预期导通概率。动态特性上,器件典型开通时间4μs、关断时间130μs,80A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,150℃时阈值电压0.68V、动态电阻9mΩ,25℃断态漏电流仅10μA,150℃高温下反向漏电流控制在8mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,TN6050HP-12WY依托其1200V高压阻断、40A平均通流与1000V/μs高抗扰的组合特性,可作为核心开关器件用于固态继电器的输出级大功率开关,承担UPS不间断电源中的旁路切换与整流环节,用于SVC静止无功补偿装置中的晶闸管阀组,以及大功率电源充电器的整流与过流保护回路和工业级电动工具的电机通断控制,尤其适合对瞬态电流冲击裕量、高压裕量与抗干扰能力有明确要求的工业供配电与电能质量治理场景;TO-247J封装兼容传统直插装配工艺,广泛适用于强电磁环境下的工业执行器、数据中心电源及充电设备等对通流能力、耐压等级与可靠性有明确要求的大功率单向整流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
