--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)TN6050-12PI是一款面向大功率场合的75A级硅控整流器(SCR,单向可控硅),阻断电压等级1200V,采用符合RoHS规范的TO-3P大功率直插封装,由封装体直接提供2500VRMS额定绝缘电压并通过UL标准(认证档案号E252906)考核,配合外部散热器可建立低热阻导热路径。该器件的设计取向是大电流冲击下的强健承载:10ms浪涌通态峰值电流高达800A,10ms熔断对应的I²t能量达3200A²s,临界通态电流上升率dI/dt达200A/μs;同时125℃结温、800V断态电压、门极开路工况下临界断态电压上升率下限高达2000V/μs,抗电磁干扰能力处于SCR系列顶尖水平,规格书明确推荐用于固态继电器、UPS、SVC、电源充电器及电动工具(T-tools)等大电流开关场合。
极限参数层面,该器件在外壳温度TC≤71℃时可维持满额75A有效值通态电流(对应49A平均通态电流)连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达1200V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其10ms与8.3ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达800A与880A,I²t参数高达3200A²s,为电机堵转、短路冲击等极端瞬态过流提供极为充裕的热容量裕量;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下临界通态电流上升率达200A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受1kV,峰值门极电流上限12A(20μs脉宽),平均门极耗散功率1W、峰值门极功率22W。热阻指标出色,结到外壳热阻仅0.55℃/W、结到环境热阻55℃/W,依托TO-3P大尺寸金属基底与外部散热器,可将百瓦级通态损耗高效导出,长时间重载运行也不易发生热累积失效。
电气特性方面,该器件门极触发电流范围10mA至80mA(VD=12V、RL=33Ω测试条件),触发电压上限1.3V,在125℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效滤除驱动端杂散干扰;闩锁电流上限200mA、维持电流上限150mA,为大电流SCR的可靠导通保持与关断判定提供清晰阈值边界。抗瞬态能力上,125℃结温、800V断态电压、门极开路条件下,临界断态电压上升率最低保持2000V/μs,可通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核,可显著压低强电磁环境下的非预期导通概率。动态特性上,器件典型开通时间5μs、关断时间100μs,100A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,125℃时阈值电压0.72V、动态电阻仅7.3mΩ,通态压降与损耗处于同等级器件较低水平;25℃断态漏电流仅10μA,125℃高温下反向漏电流控制在5mA以内,静态功耗维持在较低水平。
实际应用中,TN6050-12PI依托其75A大电流带载、1200V高压阻断与2000V/μs超高抗扰的组合特性,可作为核心开关器件用于固态继电器的输出级大功率开关,承担UPS不间断电源中的旁路切换与整流环节,用于SVC静止无功补偿装置中的晶闸管阀组,以及大功率电源充电器的整流与保护回路和工业级电动工具的电机通断控制,尤其适合对瞬态电流冲击裕量、高压裕量与抗干扰能力有严苛要求的工业供配电与电能质量治理场景;TO-3P封装以管装30只每支、内盒450只、整箱2250只的模式供货,兼容传统直插装配工艺,广泛适用于强电磁环境下的工业执行器、数据中心电源及充电设备等对通流能力、耐压等级与可靠性有明确要求的大功率单向整流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LR008N06SM10 大电流低压MOSFET技术解读2026-09-19 18:49
产品型号:LR008N06SM10 -
瑞斯特(RST) LR006N04SD10 40V低导通电阻N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 18:48
产品型号: LR006N04SD10 -
瑞斯特(RST) FMMT720 高增益低饱和PNP开关三极管技术解析2026-09-19 18:44
产品型号:FMMT720 -
瑞斯特(RST) FMMT619 中压低饱和压降NPN晶体管技术分析2026-09-19 18:43
产品型号:FMMT619 -
瑞斯特(RST) FMMT618 超低饱和压降NPN晶体管技术解析2026-09-19 18:42
产品型号: FMMT618 -
瑞斯特(RST) FMMT593 高压PNP三极管技术分析2026-09-19 18:40
产品型号:FMMT593 -
瑞斯特(RST) FMMT591 PNP型三极管技术特性解析2026-09-19 18:38
产品型号:FMMT591 -
瑞斯特(RST) FMMT495高压NPN晶体管技术特性分析2026-09-19 18:37
产品型号: FMMT495 -
瑞斯特(RST) FMMT493 NPN型晶体管技术解析2026-09-19 18:34
产品型号:FMMT493 -
瑞斯特(RST) FMMT491 NPN型三极管技术解析2026-09-19 18:33
产品型号:FMMT491
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
